Welches Relais für die Vorglühanlage
Neuling86
Leistung: 116PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Neuling86 »
Hat jemand eine übersicht, welche Relais am Jx Kabelbaum mit aaz Motor funktionieren? Will nacher mal auf den Schrott. Interessant wäre ob z.B die vom tdi passen.
Gruß Lukas
ergster
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: Hatta
Re: Welches Relais für die Vorglühanlage
Beitrag von ergster »
Tun se sicher nicht, da (späte?) AAZ sogar schon ne Komfortglühanlage haben. Wenn du n AAZ mit Steuergerät hast, dann nimm auch das zum Glühen und strick das im schwarzen Kasten entsprechend um, wenn einen ohne, dann nimm das Kräcker Relais fürn JX.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Neuling86
Leistung: 116PS
Was ist denn das kräcker Relais? Nein habe kein Steuergerät
Gruß Lukas
ergster
Leistung: Hatta
Eins aus dem Zubehör mit Nachglühfunktion
Ich hab das mal für dich in die Forensuche eingegeben
Teilenummer im letzen Satz des ersten Postings
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... odifiziert" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Neuling86
Leistung: 116PS
Gibt's bei Conrad leider nicht mehr
Gruß Lukas
JX_JOSCHI
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 90?
Re: AW: Welches Relais für die Vorglühanlage
Beitrag von JX_JOSCHI »
Hi, schau mal bei dieselsend ob es da was für dich gibt.
Ich hab 2012 fürn JX das Set dort gekauft als meine Kerzen kaputt waren... also nachglühende Kerzen und das zugehörige Relais. Tut bis heute prima.
