Relaisbelegung Benzinpumpe WBX
Ich hab die Suche nun schon sehr lange gequält... Ich installiere gerade eine Wegfahrsperre u. a. soll auch die Benzinpumpe unterbrochen werden. Das Relais hierzu liegt im Motorraum. Kann mir einer die genaue Relaisbelegung nennen und welchen Kontakt ich am besten unterbreche (Masse?).
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Re: Relaisbelegung Benzinpumpe WBX
Du hast einen Relaiskasten links an der Spritzwand. Dort sind zwei Relais untergebracht. eines für die Benzinpumpe (J17, rechts) und das andere für die Stromversorgung des Digifanten (J176, links). Du kannst dort ansetzen oder an der Masseleitung der Benzinpumpe. Die kommt nämlich als grün braune Leitung zum Massestern im Motorraum links wieder an. Das Wegschalten der Masse ist natürlich deutlich subversiver, deshalb habe ich es auch bei mir so umgesetzt, und der Eingriff in den Motorkabelbaum ist auch geringer.
Ben
Ben
Habe am Massestern keine grün braue Leitung gefunden. Und am Relais geht ein braunes Kabel rüber zum Digifant Relais. Wo kann ich am besten ansetzen?
- Leistung: 120Ps
da ist auch kein Stern. Nur Kabelschuhe aufeinander gepackt.
Hatta Post!
Hatta Post!
Aber wo finde ich das Kabel. Geht das denn über die Steckverbindung in den Massestern oder in die Zentralelektrik? Habe noch kein grün braunes Kabel gesichtet.
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Also bei meinem 87er MV ist ein grün braunes Kabel am Massepunkt "Motorraum links" unterhalb des Relaiskastens (J17, J176).
Ansonsten musst du mal suchen. Es kommt von rechts an und hat eine 2-poligen Stecker (br/gn; br; ws, ws). Das weiße sind die 12V für die Benzinpumpe (Seite 45/2 im Stromplan).
- Leistung: 120Ps
steht doch auf dem Plan, den ich Dir geschickt habe: Massepunkt im Motorraum links. Nix Zentralelektrik, nix Massestern! Der 2-pol. Stecker müsste in der schwarzen Box sein. Vielleicht hat vor Deiner Zeit mal jemand was gefriemelt. Ist was nicht mehr original. Gucken, verfolgen oder was Anderes unterbrechen.
Das Kabel sollte braun/grün sein. Die meisste Farbe immer zuerst genannt.
Gefunden. Allerdings erst rechts hinten im Motorraum mit 2er Steckverbindung.
