Panne on Lettland. wer kann helfen?
- Aufbauart/Ausstattung: kein
hallo.
Zuerstmal das Problem: Plötzlich und ohne Vorankundigung ist wahrend der Fahrt der Motot ausgegangen. Es kam Rauch aus dem Auspuff (Motor aus). Beim startversuch starker benzingeruch. beim naheren hinsehen dann gesehen, das Benzin bei zundstellung aus einem der ansaugschlauche läuft. also noch nicht beim Start Versuch sondern schon vorher.
habe dann 2 kleine locher in der ansaugbrucke gefunden.
abheschleppt in Werkstatt. Die haben noch entdeckt, das viel Benzinim Motorol ist und dass die einspritzventile alle immer geöffnet sind.
die sind leider nun ratlos.
wer weiß was dazu und kann und irgendwie helfen?
Gibt es die Ansaugbrucke irgendwo zu kaufen?
die wissen noch nicht ob sie es Schweißen können.
danke danke danke
johannes
wie im profil ists ein 112ps dj benziner
danke danke danke
johannes
- Leistung: 120Ps
Re: Panne on Lettland. wer kann helfen?
zu den Ventilen: Da ja alle Ventile parallel geschalten sind, wäre das kleinere Übel, wenn die geschaltete Masse Dauermasse hat(Masseschluss!) Ich hoffe, man kann mir folgen. Ansonsten ist wohl das Steuergerät im Popo.
Die Löcher in der Ansaugung kann man evtl. auch provisorisch zukleben. Wo kommen aber plötzlich Löcher her? Ein Bild wäre erklärend.
Frisches öl rein und nochmal probieren. Vorher beten zu Gott. Aber zum Richtigen! Denke mal, die Ursache ist die permanente Einspritzung von Benzin.
Sehr seltsam alles.
Viel Glück!
Sehr seltsam alles.
Viel Glück!
so laut werkstatt ist das steuergerät kaputt.
ich kann mir allerdings nicht erklären wie die zwei Defekte
loch im ansaugleitung und steuergerät kaputt zusammenhangen.
ergibt es für jemand sinn dass viel benzin im motorol landet?
adac rucktransport wird nun leider unseren urlaub beenden.
Glück im Unglück.
johannes
Glück im Unglück.
johannes
- Leistung: 120Ps
Das ist Zufall. Vielleicht waren die Löcher vorher schon da. Rostlöcher? Muss aber schon Faxen gemacht haben. Leerlauf und so. Nebenluft mag kein Motor.
Benzin kriecht nun mal durch jede Ritze. Bei der Flutung...!
Guckste mal bei X-Bay. Für einen Hunni solteste ein "neues" Steuergerät bekommen. Drück die Daumen.
ja sind zwei kleine rostlöcher. leerlauf und sonstiger motorlauf war die ganze Zeit völlig normal. komisch ...
johannes
johannes
- Leistung: 120Ps
Da sin ma scho a Stücksche weidah! Ansauggedöhns hätte ich noch anzubieten. Nicht dit Problem. Na komm(t) mal erstmal gut heim. Das ist die Hauptsache.
- Leistung: 75+?
Hat der Dj ne lambda-regelung? wenn die Roslöcher klein sind isses wahrscheinlich dass die Lambda-regelung die Nebenluft kompensiert hat.....
- Leistung: 120Ps
Nee Fränkie, der DJ hat sowas nicht. Gott sei Dank!
Re: Panne in Lettland. wer kann helfen?
Wir sind wieder daheim. Jetzt heißt es warten auf den Bus. Mal schauen wie lange und hoffentlich nicht zuuu lange...
Dann gehts weiter.
Danke schon mal für die Unterwegshilfen.
Grüße Johannes
Dann gehts weiter.
Grüße Johannes
