Schwungscheibe Dieselmotor
- RobShaver
- Aufbauart/Ausstattung: SCA Hochdach
Hallo zusammen, habe mal eine Frage zu der ich unterschiedliche Aussagen gefunden habe. Sind die Schwungscheiben in den Dieselmotoren alle gleich? Habe einen shop gesehen (glaube Scheune), die eine Schwungscheibe für alle (!) Dieselmodelle verkaufen. Woanders habe ich gelesen, dass die KY Scheibe sich von CS und JX Scheiben unterscheiden....
Hintergrund ist ein Umbau auf ADY, alle Umbauten von denen ich gelesen habe benutzten die JX Scheibe und ich baue von cs um
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
- Baujahr 84
Re: Schwungscheibe Dieselmotor
Moin.
also ich fahre ebenfalls ne CS Schwungmasse am 1.9er. Funktionieren tut es.
Da der 1.9er aber einen längeren hub hat, würde ihn eine schwerere Schungscheibe sicher gut tun.
Würde mich auch interesieren ob es dazu erfahrungsberichte gibt.
Kupplung rupft bei mir da muss ich sowieso bald rann.
- Harrosurfjoker
Meines Wissens sind die Schwungscheiben alle gleich bei den verschiedenen Dieselmotoren. Selbst wenn es Unterschiede geben sollte, dann sind die marginal und für den Betrieb am Benziner nicht von Bedeutung, da machen ein paar Gramm Unterschied nichts aus.
Wichtig ist, das sie unbeschädigt ist und keine Unwucht hat.
Harro
Harro
Am CS und JX wird 068105269AX verwendet, am KY 033105269X. Letztere findet sich ausschließlich am KY. Die für den 1,6 L wurde auch am 1,8 L-Benziner in Südafrika verwendet.
- Modell: T5 4Motion
- Aufbauart/Ausstattung: lang-hoch
- Leistung: 131PS
- Motorkennbuchstabe: AXD
Aber wo liegt nun der Unterschied zwischen den 1,6er und 1,7er Schwungscheiben?
- Baujahr 84
Für mich wäre noch interessant ob der 1.9l diesel mit ner originalen Schwungscheibe vibrationsarmer läuft als mit der cs scheibe.
Ich könnte wetten, dass man sich das Drehmoment beim KY auch über eine größere Schwungmasse erkauft hat.
Aha!
soll ich mal einen Stapel Schwungscheiben zum Vergleich auf die Waage legen?
Habe mich nämlich auch schon mal gefragt, worin der Unterschied besteht, vor allem, da auf den Scheiben keine Nummer zu finden ist, anhand derer man sie unterscheiden könnte.
- Leistung: 70/64
Ich bitte darum. Vielleicht könnte man ja einem CS mit einer schweren KY Scheibe die Spritzigkeit nehmen .
Nachdem die hin- und hergehenden Massen beim KY höher sind als beim JX/CS aufgrund der größeren Bohrung, wird man das angepasst haben. Und das Gewicht alleine gibt keine eindeutige Aussage. Die radiale Massenverteilung (Form) ist auch noch maßgebend. Und eine größere Schwungmasse erhöht nicht das messbare Drehmoment sondern vergleichmäßigt nur die Drehmomentschwankung über den Drehwinkel der Kurbelwelle, nimmt also Spitzen an der Kupplung weg und hebt Täler an. Auch das Schwingungsverhalten des gesamten Antriebsstranges wird beeinflusst. Die fühlbaren Folgen sind ein ruhigerer Leerlauf und ein etwas verbessertes Anfahrverhalten.
Die tatsächlichen messbaren Unterschiede an den Schwungscheiben wären aber interessant. Ich habe leider keine Vergleichsstücke.
- RobShaver
Danke für die vielen Antworten. Da weiß ich schonmal, dass ich keinerlei Bedenken hab, wenn ich meine CS Scheibe verbaue. Die ist noch gut :)
Interessant wäre nun natürlich noch, welchen Unterschied es genau zwischen den beiden originalen Scheiben gibt und ob er das Fahrverhalten merkbar beeinflusst. Und warum verkauft die Scheune eine Scheibe für ALLE Dieselmodelle? Da kann der Unterschied ja eigentlich nicht so groß sein, ist zu vermuten..?
