Welche Bremsscheibe für ABS ?
- Buggyholger
ich habe ABS an meinem Bus und muss nun die Scheiben wechseln. Den Zahnkranz für den ABS Sensor habe ich bereits mit einem Abzieher von den alten Scheiben gezogen, die kommen ja auf die neuen Scheiben wieder drauf.
Die passenden neuen Scheiben müssten die Nummer 251407617N haben. Habe ein Paar von Brembo bestellt - Sensorring ließ sich locker aufstecken da der Bund wohl zu weit abgedreht war. Dann neue Scheiben von TRW bestellt - Sensorring wieder locker.
Wer kennt das Problem? Welcher Hersteller liefert die richtigen Scheiben? Oder muss ich die(vergleichsweise) teuren Scheiben von Classic Parts nehmen ( 124,71 Euro/Stück )?
Holger
Holger
- Limiter
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Welche Bremsscheibe für ABS ?
Theoretisch von NK
NK Teilenummern:
Belüftet: 204733
Vollmaterial: 204746
Muss die bei mir auch noch tauschen. Bestell ich aber erst nächsten Monat.
Hab jetzt schon viel zu viel im Bulli versenkt
NK Teilenummern:
Belüftet: 204733
- Buggyholger
Hallo Limiter,
ich glaube die NK 204746 wird (bei mir) nicht passen. Ich habe grade nochmal die alte Scheibe gemessen.
Durchmesser 258 mm
Höhe 95,5 mm
Zentrierbohr. 45,2 mm
Das wäre dann die NK Nummer 204727. Die neue TRW Scheibe hat auch die Abmessungen wie die alte Scheibe. Nur die Aufnahme des ABS Rings ist zu weit abgedreht.
Bremse ist übrigens Girling Faustsattel.
Holger
Durchmesser 258 mm
Höhe 95,5 mm
Holger
- Sturmi
- Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
- Leistung: 150 PS
Kauf Bosch oder ATE, hatte da keine Probleme mit....
Sturmi
Sturmi
Ich hätte mal eine Frage: Wenn das ein LLE ist, wurde das ABS nachträglich eingebaut?
- Limiter
@Holger
zumindest bei der Innenbelüfteten weiss ich in 2 Wochen mehr.
Dann bestell ich die.
ABS-Einheit unterm Fahrersitz.
Gruß, Wolle
Nein, wurde gegen Aufpreis ab Werk ausgeliefert.caravelle c hat geschrieben:Ich hätte mal eine Frage: Wenn das ein LLE ist, wurde das ABS nachträglich eingebaut?
Gruß, Wolle
Das hört sich interessant an. Es wurde nämlich damals den Käufern gesagt, dass die einzige aufpreispflichtige Option die Standheizung wäre. Gab es also doch welche mit ABS. Wie sieht es mit Klimaanlagen aus, hat die hier jemand in seinem LLE?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Belüftete Scheiben ??? zeig mal.Limiter hat geschrieben:Theoretisch von NK
NK Teilenummern:
Belüftet: 204733
Grüsse fix
- Buggyholger
@Sturmi:
D. h. bei den Herstellern hat der "alte" Sensorring gepasst? Ein Mitarbeiter des online-Teilehandels wo ich die Scheiben bestellt habe behauptet, der Ring habe sich geweitet und würde deshalb nicht passen? Notfalls könnte ich ja noch einen Schweißpunkt setzten ...
Ein MA beim VW Händler meines Vertrauens versucht mal Infos zu bekommen was der damalige Rep-Leitfaden dazu aussagt.
Hast du ev noch eine Teilenummer?
Holger
Holger
Behauptet triffts ganz gut.
Mir ists total schleierhaft, warum sich ein ABS Ring weiten sollte.
Außer du hast irgendwann mal deine Bremsscheiben total zerlegt.
Die Arbeiten zum ABS ist im "Technischen Merkblatt Nr. 3 Ausgabe 2/87" zum Reparaturleitfaden "Fahrwerk" Ausgabe Juni 1985 behandelt. Aussagen zu Maßen des Sitzes des Sensorrades sind nicht enthalten.
Und die weiter oben angegebene Teilenummer von VW ist die richtige.
Und wieviel fehlt denn am Sitz? Ist der Außenring des Kegelrollenlagers schon eingepresst.
Gib mal die Maße der alten und neuen Scheibe an.
- Sturmi
- Leistung: 150 PS
Das kannst nur probieren, ich hab bei den alten Scheiben die Ringe vorsichtig runtergeschlagen mit einem Durchschlag, dann den ABS-Ring wieder auf die neuen Scheiben gepresst. Hat alles einwandfrei gepasst.
Sturmi
Sturmi
Beim LLE gab es nur die AHK gegen Aufpreis, sonst nichts.
Alles andere ist irgendwann mal nachgerüstet.
Ich kenne nur einen LLE mit Klima, und die ist nachgerüstet.
- Limiter
Nein,
es gab LLE's mit E-Fenster, mit ABS etc.
Ja, richtig.
Meiner zum Beispiel, hat E- Fenster, AHK, Standheizung und Scheinwerfer Reinigungsanlage.
Alles nachgerüstet!
Beim LLE gabs nichts ab Werk zusätzlich.
Alles nachgerüstet!
@Puckel: Ja, das ist auch meine Information. Ich hab schon richtig viele LLE gesehen, und da hatte keiner ABS, Klima etc, deswegen wundere ich mich. Bei VW war ja vieles ab Werk möglich, z.B. Caravelle GL mit den Carat Drehsitzen oder Volleder für 20000DM Aufpreis. Deswegen sind LLE mit ABS ultraselten. Gibt es hier im Forum den absoluten LLE Kenner, der aufklären könnte?
Ich fahre meinen LLE seit 13 Jahren.
Und ungefähr genauso lange tummel ich mich in diversen Foren und Bustreffen rum.
Ich bin auch bei der LLE Kartei und auch schon auf deren treffen gewesen und möchte von mir behaupten, dass ich in gewisser Weise Kenner der Szene bin.
Und LLE's gab es nur mit dem, was ab Werk verbaut wurde. Nicht mehr, nicht weniger.
- Buggyholger
heute hatte ich eine ATE Scheibe ausprobiert, gleiches Problem. Habe mich heute nochmal ausführlich mit meinen Bullischrauber Freunden unterhalten und überlegt. Da sind auch welche aus dem Bereich Maschinenbau / Werkzeugmacher dabei. Einhellige Meinung: der Ring kann sich nicht geweitet haben. Anschweißen mit zwei Punkten scheidet aus weil a: Grauguss / Metall hält nicht wirklich gut hält und b: kein Platz für einen vernünftigen Punkt.
Idee: Scheibe suchen bei der der Bund nicht abgedreht ist und selber abdrehen.
Interessant wäre zu wissen ob es bei der "teuren" Classic Parts Scheibe klappt. Ob die in deren Lager wohl mal messen würden???
Was das Rätselraten um das ABS im LLE betrifft: mein LLE wurde OHNE ABS ausgeliefert. Der Carat, der zum LLE wird, hat ABS.
Weil: LLE ist komplett durchgerostet, der Carat aber Top. Alles weitere sehr ihr auf meiner Webseite "sauerlandwerks" (müsste mal wieder ein paar aktuelle Bilder einstellen)
@ Sturmi: weist du noch welche Scheib du hattest?
Holger
Holger
- Buggyholger
So, die Zimmermann Scheibe passt auch nicht, hat wie alle anderen Scheiben einen Aussendurchmesser 77,15 mm da wo der ABS Ring aufgesteckt wird. Mein ABS Ring hat 77,18 mm Innendurchmesser. Die alte Scheibe hat 77,57 mm.
@ Neujoker: Der Außenring des Kegelrollenlagers ist noch nicht eingepresst. Würde das einen Unterschied machen?
Ich vermute dass sich 4 namhafte Hersteller nicht alle mit dem Maß irren können. Dann wird es wohl an meinen ABS Ringen liegen, vielleicht war auch die alte Scheibe deutlich zu weit? Egal, ich werde mal eine Suche nach ABS Ringen im Teilemarkt posten.
Holger
Holger
