AAZ Turbo... wie kommt es zu diesem Fehlerbild?
rio_der_erste
Beitrag von rio_der_erste »
Servus Leute!
an einem unserer Alltags AAZ (91er Passat) wurde bei Km. 200K der Turbo wegen Beschädigung des Verdichterrades ausgetauscht. Der Grund für den Schaden war unklar. Jetzt, 70tkm später habe ich genau die selben Beschädigung wieder. Woher kommts? In unserer Familie laufen seit ca. 1990 ununterbrochen AAZs. In dieser Zeit habe ich auch etliche geschlachtet, teils mit wesentlich höherer Laufleistung und in recht üblem Zustand. Trotzdem hatte ich nie einen Laderschaden. Und in diesem Wagen jetzt zum 2. Mal dieser seltsame Schaden... :|
Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
...worldwide freeride
rio_der_erste
Re: AAZ Turbo... wie kommt es zu diesem Fehlerbild?
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
Entweder schleift dort etwas oder die Luft wird nicht mehr gefiltert, bevor sie da rein kommt und der Staub wirkt wie Sandpapier.
Harro
rio_der_erste
...schleifen tut da nix. Das mit dem Staub hatte ich damals schon im Verdacht, aber da ist alles gut. Luftfilter samt Luftführung sind in gutem Zustand :gr
Harrosurfjoker
Aber irgendwo kommen Fremdkörper rein und verursachen den Schaden.
Wenn es der Lader selbst wäre, also axiales Spiel der Welle oder der Schaufeln, dann wäre in der Mitte die Schaufelkante unbeschädigt und Radiale Spiel in der Dimension halt ich für unwahrscheinlich...
Harro
mdonau
Aufbauart/Ausstattung: diverse
Leistung: ??
Motorkennbuchstabe: ???
Beitrag von mdonau »
Fremdkörper...Luftansaugung/Reinigung genauestens prüfen.
Bild VCDS KKL+CAN
wodipo
Leistung: 70PS
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von wodipo »
Wie sieht es denn mit der Schmierung aus.
02730986
Beitrag von 02730986 »
Hey
da schließe ich mich den vorpostern auf jeden Fall an. Der Schaden kann nur von Fremdkörper in der Ansaugluft kommen, die könne auch noch so klein sein.
Wenn der Luftfilter ok ist, dann vielleicht mal checken ob irgendwo danach noch Luft gezogen wird.
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
na denn möchte ich mal den "Rest" des Motors sehen. Wenn der immer nur Dreck frisst... :shock:
:bier
