Ich hatte kürzlich die Benzinpumpe einer Eberspächer Standheizung aus einem Schlachtfahrzeug ausgebaut. Ich wollte nun testen ob diese funktioniert.
Angeklemmt an 12V konnte ich bei Stromfluß nur ein einmaliges Klack hören, als wenn ein Membran oder Relais sich bewegt/einschaltet und mehr nicht. Ein kontinuierliches Pumpgeräusch war das nicht. Ich wollte nun wissen ob das bei dieser Bauart von Pumpen normal ist oder die Pumpe für die Tonne ist..
Die Bauteilnummer ist 251 261 467 / 20160545.
Vielen Dank für die Rückmeldungen
Benzinpumpe Standheizung Ebersp. - Pumpfunktion korrekt?!
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
Re: Benzinpumpe Standheizung Ebersp. - Pumpfunktion korrekt?!
Ja das muss so sein, die Pumpe wird vom Steuergerät getaktet. Je nach Bedarf kommt so mehr oder weniger Kraftstoff in die Heizung.
Siehe dazu auch hier als Beispiel:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Pumpe_V54_(Dosierpumpe" onclick="window.open(this.href);return false;)
und diverse alte Schweden...
Ok..
Nur so zum Verständnis.. Bei hohem Benzinbedarf würde sie quasi schneller takten (pumpen) und bei weniger halt langsamer..Korrekt?!
War gerade schon am suchen nach Taktpumpe, habe aber auf die schnelle keine gute Beschreibung gefunden für Dummies
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
Genau so ist es.
Perfekt!
Dann hat sich ja alles geklärt. Vielen Dank!
