Hat jemand Erfahrung gesammelt mit Unterdruckschläuchen ala:
....keine Werbung....-Meter-Silikons ... BHcx0da4qw
Es gibt ja viel Angebotenes und man kann nicht erkennen, ob wirklich Qualitätsunterschiede bei Nichtfernostsilikon besteht.
Jedenfalls haben auch teurere Schläuche keine zusätzliche Gewebeeinlage.
Vielleicht gibts ja bei Silikon Unterschiede bei der Qualität wie bei Brustimplantaten, aber das sollte dem Bus egal sein, oder?
Habe das Zeug mal bestellt und will eine Schlauchkur wieder machen.
Ich meine jetzt auch nur den Ersatz der Gewebeschläuche, nicht der Plastikleitungen.
Unterdruckschläuche beim Luftie in Silikon?
- Marek
- Motorkennbuchstabe: CT
Re: Unterdruckschläuche beim Luftie in Silikon?
Ich hab bei meinem Lufti seit 3 Jahren Silikonschläuche drin. Keinerlei Probleme. Allerdings waren die von Samco. Zu den billigen kann ich nichts sagen.
Grüße Marek
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
- wodipo
- Leistung: 70PS
Geklärt : Unterdruckschläuche beim Luftie in Silikon?
Habe auch die dickeren, mit 2mm Wandstärke, verbaut. die o.g. mit 1mm sind zu dünn, würden abknicken und ggf. zu sein.
Gut dass man den penetranten Chemiegeruch der Silikonschläuche nicht beim Schlafen riecht.
