Welche neuen Antriebsmanschetten kaufen und einbauen?
Josef-85
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von Josef-85 » 12.12.2015, 16:29
habt ihr Erfahrungen mit neuen Antriebsmanschetten? Ich muss zwei/besser vier ersetzen und möchte mir keinen Schrott dran dengeln, der nach 100 km wieder spröde wird.
Ebay? Schrottplatz?
Ausserdem: Wenn ich schonmal dran bin, welche Teile sollte ich dann am besten gleich neu mitmachen?
Beste Grüße und schönes Wochenende zusammen,
Johannes
Agrotiko
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 78
Motorkennbuchstabe: DG
Re: Welche neuen Antriebsmanschetten kaufen und einbauen?
Beitrag von Agrotiko » 12.12.2015, 17:50
Auf keinen Fall Topran!
8 Monate und durch waren sie wieder, komplett spröde und eingerissen.
Ich würde auch echt nur die ersetzen die definitv kaputt sind.
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake » 12.12.2015, 20:54
Entweder gute alte gebrauchte Manschetten, oder welche aus Silikon, wird mit den passenden Blechen aber nicht unbedingt billig http://www.kiwigelb.de/?p=1709" onclick="window.open(this.href);return false; wenn du schonmal dran bist, die kompletten Wellen von rechts nach links tauschen und die Grlenke evtl reinigen und frisch fetten. Neue Sicherungsscheiben unter den schrauben nicht vergessen.
Bild mit Autogas
Fränkie
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie » 13.12.2015, 11:10
Nach ein paar Fehlschüssen haben wir originale von VW verbaut, wenn das wer noch was liegen hat.... Bei VW sind die inzwischen aus und bei CP gibt's irgendwas nachgebautes was auch nur nicht hält........ :kp
*Wolfgang*
Beitrag von *Wolfgang* » 13.12.2015, 12:12
Ich hab derzeit Febi drin, die haben immerhin ca. 5 Jahre gehalten, sind jetzt aber auch rissig und müssen neu.
Wolfgang
Josef-85
Leistung: 115 PS
Beitrag von Josef-85 » 13.12.2015, 17:52
ist ja ernüchternd....
Danke erstmal für die Antworten, die von FBI :-) habe ich gefunden. Ist die Chance sowas auf einem Schrottplatz zu finden vorhanden? Oder sind die dann auch oll?
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky » 14.12.2015, 08:07
Dazu musst Du auf nem Schrottplatz überhaupt erstmal nen T3 finden...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power » 14.12.2015, 09:02
Bei Ebay Kleinanzeigen sind immer Antriebswellen drin für kleines Geld, lass dir Bilder von den geknickten Manschetten schicken.
*Wolfgang*
Beitrag von *Wolfgang* » 14.12.2015, 21:48
Wenn die Wellen im Regal liegen würde ich mal davon ausgehen daß die Manschetten gedrückt sind. Macht nichts wenn das ein paar Tage sind, aber meist liegt das Zeug Jahre. Daher würde ich nicht allzuviel Hoffnung aud Gebrauchtteile setzen.
Wolfgang
ergster
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: Hatta
Re: AW: Welche neuen Antriebsmanschetten kaufen und einbauen?
Beitrag von ergster » 14.12.2015, 22:29
Ich hab ne 91er Doka. Da war dieses Jahr ne Manschette gerissen. Wie lange sollen gebrauchtteile da noch machen? Das Gummizeugs heute ist zwar nurnoch murks aber bestimmt besser als 25 jahre altes...
Ich hab alle 4 erneuert, vorher die Gelenke zerlegt, komplett ausgewaschen und neu gefettet. Dann 180°gedreht wieder rein (von links nach rechts tauschen braucht man nicht, die sind ja symmetrisch) da die meisten anderen die Gelenke wohl weggeworfen hätten so wie die aussehen. Aber was keinen lärm macht darf bleiben. Hab je 2 Manschetten von Febi und 2 billigste von Wagner Autoteile eigenmarke verbaut. Die Wagnerteile kommen aus Polen, die Febi Dinger hab ich im Satz mit schrauben gekauft da ich auf je einer Seite Innensechskantschrauben hatte. Zuerst hatte ich einen SKF Satz, da ist die gleiche Manschette drin wie bei Febi aber Innensechskant statt Vielzahnschrauben. Ich vermute mal, die Febi dinger sind zuerst hin.
Für meinen Jetta hab ich auch die Wagner Eigenmarke zum Spottpreis bestellt und welche aus Thermoplast bekommen. Die sollten halten. Aber die gibts ja für den T3 wohl leider nicht.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
xfranzx
Beitrag von xfranzx » 15.12.2015, 08:06
Ich hatte mir vor 2 jahren 50tkm die Manschetten von tk-carpqrts geholt, waren gkn/löbro wenn ichs richtig im Kopf habe.
Bisher keine Verschleiserscheinungen.
Gruß, franz
Gesendet von: Unterwegs
90er T3 Whitestar, Standheizung, 2. Batterie, Drehsitz uvm.
110PS TDI AFN, Getriebe UN1 - ersetzt durch Audi A4 Getriebe, 180° gedreht, T4 GLG Getriebeseitig
92er Syncro - EX-JX-Öst.Bundespost-Werkshochdach-Funkmesswagen --> Jetzt mit ADY
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt » 15.12.2015, 08:44
Auf Ebay hat letztens irgendwer ein T3 "Teile-Konvolut" angeboten.
Das waren diverse Einstellplättchen fürn Diesel, Glühkerzen, Leitungen, und auch neue Achsmanschetten.
Original VW original verpackt im Karton.
Hätte ich gewusst, dass die so "wertvoll" sind, hätte ich zugeschlagen.
Das ganze Paket ist für n 20er weggegangen....
*Wolfgang*
Beitrag von *Wolfgang* » 15.12.2015, 09:44
Hin und wieder taucht mal was aus Altbeständen auf. Sofern ovp und nicht gerade extremen Lagerbedingungen ausgesetzt sollten solche Teile halten. Ansonsten müsste man wohl wirklich mal schauen ob es etwas aus Kunststoff gibt. Offensichtlich gibts wohl heute kaum mehr Gummiteile die halten. Alle zwei jahre Manschetten wechseln - das kanns ja wohl nicht sein!
Nebenbei bemerkt: an meinem Winterbus (T4) hab ich vor zwei Jahren zum TÜV eine neue spidan Manschette (Gummi) eingebaut. Die war jetzt wieder "durch" (nach nur 2 Jahren!!). Glücklicherweise bekam ich bei VW noch original Teile. War zwar mehr als doppelt so teuer, ist aber das gleiche Material wie ursprünglich (Kunststoff). Bin jetzt in der Hoffnung daß das länger hält... ;-)
Wolfgang
