Anlasserpuzzle - WBX- wie gehts ?
Ja Ja die Neugierde...
...jedenfalls ist mit die Ritzelmechanik meines WBX Anlassers schlussendlich auseinandergeflogen. Folgendes fand ich nach einigem Herumkriechen auf dem Werkstattboden:
Wie gehörts zusammen? A-B-...-G ist klar, aber dazwischen? Und wie rum?
("C" ist defekt - funktionierte aber bisher so. Als Ersatzteil gibts ja meist nur das komplette Ritzel/Freilaufpaket)
- Leistung: 120Ps
Re: Anlasserpuzzle - WBX- wie gehts ?
Wer macht denn sowat?
Ich sag: C umdrehen, ruff. Dann D, dann B, dann E umdrehen und ruff, F ruff, runterdrücken und schliesslich G. Zusammenbauen, in den Laden gehen und den als Pfand geben und einen Neuen kaufen.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Bei Bosch, nicht VW, bekommst du auch alles einzeln.
@Bullfred: Leute mit zuviel Zeit Habe nun alles wieder zusammen - leider muss ich dann doch auch Teil 2 deines Vorschlages in die Tat umsetzen. Mistding dreht nicht...
Wenn man lange genug googelt findet man übrigends auch die Lösung:
- Leistung: 120Ps
na denn eben so.
Soweit bin selbst ich noch nicht vorgedrungen.
Der Freilauf ist ja verpresst/gebördelt. Deswegen würde ich da alle Jubeljahre eben keine Gedanken verschwenden. Also neu!
na denn eben so.
Wenn's nicht um's Verrecken billig sein muss, kann ich die Überholung bei Fahrzeugtechnik Rohr empfehlen. Austauschlieferung gegen Pfand geht auch. Kleine Firma, freundlicher Service, sowas sollte man m.E. unterstützen, wo es geht.
- Leistung: 75+?
Wo gibt's denn den Freilauf einzeln? Wäre für'n Tipp dankbar.
Das Bild oben stammt aus der Bucht, "einzelner" hab ichs nicht finden können.
Gewöhnt euch bitte einmal an, bei Bildern zumindest die Quelle (ebay ist bei den Kundenbildern nicht der Rechteinhaber) anzugeben. Ansonsten handelt es sich um eine Rechteverletzung, da ihr euch ohne diese das Bild zu eigen macht.
- MainzMichel
- Aufbauart/Ausstattung: Weinsberg Terra A
Bei jedem Bosch-Dienst. Was habe ich die Dinger in meiner Lehrzeit gewechselt...Fränkie hat geschrieben:Wo gibt's denn den Freilauf einzeln? Wäre für'n Tipp dankbar.
Entweder direkt mit der Boschnummer, die steht auf der Bördelung neben dem Ritzel, oder mit der kompletten Boschnummer des Starters. Die können das dann rausschlüsseln.
Adios
Michael
