Flacher Dachträger
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Flacher Dachträger
Ich möchte einen sehr flachen Dachtäger (bauen?)...
Was ist das flachste was geht?
Welche Thule Füße z.b. ?
Und gibt's da nix neues mehr für T3?
Google Bildersuche spuckt ein paar hübsche Sachen aus, aber meistens für landrover.
Ideen, Anregungen, Inspiration willkommen.
Wenn jemand was liegen hat darf er mir das natürlich auch anbieten.
Gruß und Dankeschön
Gruß und Dankeschön
- Leistung: 2,4l
Re: Flacher Dachträger
Die Frage ist was du bauen willst einen Korb oder nur Querträger usw.
Ich habe zB einfach nur ne alu riffelblech platte auf Füße von nem dachkorb montiert.
Für uns reicht es so und Metall Kisten oder sonstiges lassen sich auch verzurren.
LOUD PIPES SAVE LIVES
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Ja so in der art...zeig mal bitte.!
Kein korb!
Es soll wenn es nicht beladen ist quasi nicht oder nur minimal höher sein als der bus eh is...
Und nicht über die volle Länge
Kein korb!
- Leistung: 2,4l
Also er trägt glaube ich knappe 5 cm auf in der Mitte vom Dach.
Bilder stelle ich nachher rein
- Leistung: 2,4l
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Geil!
Genau so!
Welche Füße hast du genommen?
Wieviel zeigt das Maß Band? Kanns net ablesen...
Genau so!
- Leistung: 2,4l
Knapp über 5cm
Füße sind von so einem kleinen "Dachgarten/Korb"
Glaube von der Firma malco.
Hattest du nicht auch so einen Korb irgendwas schwirrt da bei mir im hinter Kopf
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Ja...hat net gepasst. Hab ich verkauft...
War aber auch zum weiterverwenden ungeeignet...rundstäbe...nix zum schrauben...
- Leistung: 2,4l
Hab auch rund Stäbe .
Die sind mit einer Art u-klemme unter das Blech geschraubt .
Bei bedarf mach noch Fotos davon.
Gesendet von meinem Cynus F4 mit Tapatalk
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Foto wäre cool..eilt auch net!
Wähle die Träger nicht zu schwach und den Abstand zum Dach nicht zu klein, denn sonst schlägt dir die Dachlast beim ersten Schlagloch Beulen ins Dach. Der Kram federt nämlich durch.
Und zu enge Spalten zwischen Dach und Träger neigen zum Pfeifen bei etwas erhöhter Geschwindigkeit oder Gegenwind. Aus dem gleichen Grund verschließe die Rohrenden.
- Bullistattvollgas
Wenn du den Spalt doch klein haben willst, lass den Dachträger besser in der Mitte der B/C/...Säule satt auf dem
Blechdach aufliegen (über so eine Art Latte) und da irgend was als Kratzschutz unterlegen. Dann sollts meist nicht scheppern.
Ich hab auch einen Malco Ex-Werbeträger Dachgarten (3m lang), leider sind die Füße etwas arg lang und es waren nur 3 pro Seite,
deshalb habe ich 2 Baulatten in der Mitte, und an der D-Säule noch ein kleines Holz,
Stabile Holzplatten oben drauf....leider sehr schwer.
aber: es können 6 Leute problemlos drauf rumhüpfen. ja, hüpfen!
Dachblech war davor schon etwas lädiert, funkelniegelnagelneu lackiert würde ich mir das aber nochmal überlegen....
Grüße und gutes Gelingen!
Grüße, Bojan
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Ja nee...gehüpft wird bei mir net aufm Dack...sonst kommt die Zahnfee!
Aber gut...pfeiffen und durchschlagen solls auch net...das stimmt natürlich...
- Leistung: 2,4l
Sorry hab die Bilder von der befestigung ganz vergessen , besteht noch Interesse
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Aber ja doch!
- Leistung: 2,4l
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Und dat hält so?
Danke für die aufschlussreichen Bilder
Klar, auf dem kleinen (vorne) stand ich schon drauf und ich bin kein zartes Rehlein (115kg).
Sicher würde ich nicht mit so einem Gewicht auf dem Träger durch die Gegend fahren, wegen der Schwingungen.
- Leistung: 2,4l
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Mir ist grade ein dachkorb 1m x1m zugeflogen...passt aber nicht aufn bulli...
Ich würde tauschen wenn jmd was T3 kompatibles hat...
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Kann mir jemand das exakte Maß zwischen den Füßen sagen?
Bzw wie weit genau die regenrinnen auseinander sind?
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
- Motorkennbuchstabe: ADY
Hey, die Regenrinne macht ja nen leichten Bogen .
Meine Träger sind auf ca. 147cm eingestellt und sitzen bei Bedarf über dem vorderen und hinteren Querprofil vom Dach.
Frohes Schaffen.
gruß joe
Frohes Schaffen.
gruß joe
nicht ohne meinen Bulli
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Bedeutet in der Mitte is das Dach breiter sls vorne und hinten?
Vielen dank!
Vielen dank!
