A6 Bremssattel für 312Scheibe
Binn lagsam mit dem zusammenschrauben und Teile besorgen beschäftigt . Endlich geht es aufwärz nicht mehr zerlegen u.s.w.
Da so ziemlich viel was ich rausgebaut habe nicht"s mehr ist , was ich jetzt in den neuwerigen Bus wieder einbauen will .
Z.b. Bremse vorne : Dachte gehe ich gleich auf die 312Scheibe vom A6 mit Bremssättel . Adabter gibt es ja zum kaufen !
Was muß man beachten bei den Bremssätteln gibt es da bestimmte die passen und welche nicht , auf was muß ich achten ?
LG Markus
LG Markus
- h-speed
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: California Event
- Leistung: 151
- Motorkennbuchstabe: AXG
Re: A6 Bremssattel für 312Scheibe
Hallo Markus,
schau mal unter : http://www.t3-bremsenumbau.de
Da gibt´s viel Info zu dem Thema...
Grüße, Volker
Grüße, Volker
Die Sättel sind alle gleich, wichtig ist der Sattelhalter, der muss zur Scheibe passen.
Aber beim Halter gibt es zwei verschiedene, der für 17"/18" Felgen passt nicht. Die gab es aber erst ab MJ 2002
- xfranzx
Kommt bissl auf den Adapterhersteller an. ZT halt bremssattelhalter von der 288 er Bremse.
Gesendet von: Unterwegs
Wollte den von Bernd Jäger kaufen :puckel0114 hat geschrieben:Die Sättel sind alle gleich, wichtig ist der Sattelhalter, der muss zur Scheibe passen.
VW T3 Syncro Bremsenadapter Audi A6 (312mm) Bremse . Bremssatteladapter um den VW Bus T3 Syncro auf die innenbelüfteten Bremscheiben mit 312 mm vom Auidi A6 umzurüsten. Vorraussetzung: Eine 16 Zoll Felge (oder größer) muß verbaut sein.
Lieferzeit: sofort lieferbar 129,00 €
16 Zoll oder größer habe eine 18Zoll Felge
Wo ist der unterschied zwischen einer 16/17/18 Zoll Felge eigentlich habe ich um so größer nur mehr Platz ? Was hat das mit den Adapter zu tun ?
Verstehe ich Richtig ? Wenn ich einen Bremssattel mit Halter vom A6 kaufe erst ab 2002 ?
Also mus der Sattelhalter für eine 312Scheibe geeignet sein .
LG Markus
Das mit den 17"/18" bezieht sich auf den Audi, nicht T3.
Am einfachsten suchst du nach Sattel und Halter von der 312er Scheibe bis 2001.
Dann bist du auf der sicheren Seite.
[quote="puckel :
Dann bist du auf der sicheren Seite.[/quote]
Danke
LG Markus
Danke
LG Markus
- xfranzx
Wie gesagt, es kommt drauf an wo der Adapter her ist!
Epytec sagt Bremssattelhalter von der 288mm Scheibe! Bremssattel is eh der selbe.
Was sein kann, ist das der Bremssattelhalter nach 2001 dem von der 288mm vor 2001 entspricht... Aber ich würde erfragen welche Teile genau zu verwenden sind.
und das mit Teilenummern, denn nur so ist das eindeutig zuordenbar.xfranzx hat geschrieben:... Aber ich würde erfragen welche Teile genau zu verwenden sind.
Am A6 bis 2001 wurde der Sattelträger 4A0615125A verwendet. Die Schnittstelle zum Sattel 8E0615123A und 8E0615124A bei 288er Bremse und ohne das "A" bei der 312er Bremse ist maßgebend. Der Sattel wurde mit dem A nach 2001 weiterhin verwendet nur der Träger waren dann 3B0615125 bis VIN 4B-2-031500 danach 4B0615125B für 17" und 18".
Welcher Träger also benötigt wir, richtet sich nach den Anschlussmaßen, die der Adapterhersteller realisiert hat.
Nachdem der Sattelträger 4A0615125A 11/2004 entfallen ist wird als Ersatz der Träger 3B0615125A verwendet.
Also, das mit den Teilen ist nicht trivial. Man muss sich genau erkundigen.
Hier mal beide Halter nebeneinander:
Der schwarze ist für 312, der gelb verzinkte für 288
Ich verzweifelt so langsam bei der Suche nach passenden Felgen nach dem Umbau auf Girling 57 mit 288er A6 Scheiben und Epitec Adapter welcher die Spur um 8mm verbreitert.
Kann mir jemand sagen welche Felgen er fährt? In 15 oder aber in 16 Zoll!
Das wäre super!!!!
Danke!!
Gruß Bernd
Das wäre super!!!!
Danke!!
Gruß Bernd
Ich fahre mit diesen Bremsen: 7,5 x 16 ET 45 mit 15mm Distanzscheiben
Ich denke, du wirst eine 15" nicht über die 312er Bremse bringen, weil sie auf dem Sattel schleift/ansteht.Bullibernd hat geschrieben: ↑13.11.2021, 13:04 ...
- Leistung: 156
Er will ja auch eine 288-er Bremse nehmen und da habe ich auch schon gehört, dass nicht alle 15-er Felgen passen. Deswegen habe ich mir gleich 16-er Felgen gekauft, bei mir steht der Bremsenumbau nämlich auch demnächst mal an.Atlantik90 hat geschrieben: ↑17.11.2021, 12:09 Ich denke, du wirst eine 15" nicht über die 312er Bremse bringen, weil sie auf dem Sattel schleift/ansteht.
Gruß, Jens
Uups, die 288 hatte ich in dem Beitrag nicht beachtet.
Aber auch da ist es bei vielen 15"ern zu eng.
soweit mir bekannt passen bei 288er Scheibe folgende 15" Felgen:
Diese ATU Alufelgen (mir fällt der Name gerade nicht ein)
Die Atiwe Schlüsselloch, wenn man denn noch mal 7mm Spurplatte drunter packt. Dann ist man allerdings bei ET8 angekommen.
Das wäre dann bei ATU die Aluett 50. Das ist ein 7x15 ET25 Alurad. Gutachten gibt es da über ATU: https://felgen.jfnet.de/pdf/97-0276-A09 ... A09-01.pdf
