Heckklappe Fensterausschnitt schließen mit Dibond?
- tommy
- Ostdeutscher
- Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
Guten Abend,
hat jemand von euch schonmal den Fensterausschnitt der Heckklappe mit Dibond oder ähnlichem geschlossen? Hintergund ist, meine Fensterscheibe durch ein Seitz Fenster zum öffnen zu ersetzen, versetzt zum Reserveradträger. Die Heckscheibe hat ja eine geringe Wölbung, nun weiß ich nicht, ob Dibond so flexibel ist.
Und leider habe ich fest gestellt, das geschlossene Heckklappen wohl aktuell nicht gut verfügbar sind.
Danke euch
Danke euch
Re: Heckklappe Fensterausschnitt schließen mit Dibond?
Klappt. Halle-Nord fahren einige Busse so rum. Sitzt schön fest in ner Originalen Dichtung. Kleb dir bloß kein Riffelblech auf den Dichtungsrahmen ;)
- tommy
- Ostdeutscher
Moin Tom,
das klingt doch gut, welche stärke habt ihr genommen? 4mm? weil scheibe ist glaub 5
Da musst du mal mdonau und/oder flene anhauen. Ich hab sogar nur 3mm im Gedächtnis.
Tom
Tom
- tommy
- Ostdeutscher
supi, danke.
beide gleichmal per pn genervt. wenn ich was weiß bzw. gemacht habe, werde ichs mal hier einstellen.
- Bielefelder
ich habe seinerzeit die hinteren Seitenfenster mit Aluplatten ersetzt.
Die Stärke ist 4mm.
Die Stärke ist 4mm.
Grüße aus Bielefeld
- tommy
- Ostdeutscher
so, jetzt mal was neues. habe es trotz wenig zeit geschafft die Heckscheibe zu tauschen.
benutzt habe ich 4mm dibond, sitzt ordentlich in der Dichtung und passt sich auch der Wölbung an. muss im nachhinein sagen, das man die dibond scheibe genau ausschneiden sollte, lieber nen mü kleiner. meine war ...otzenhaargenau, und das hat genervt beim einbau.
die Wölbung der scheibe ist original etwa 2,5cm auf die komplette breite. vertikal zu vernachlässigen. ich hatte anfangs bedenken, dass wenn ich das fenster plan im ausgebauten zustand einklebe, die platte nicht mehr vernünftig in die Öffnung flutscht. im nachhinein auch zu vernachlässigen. ihr könntet also getrost ein nachbau fenster (meins hatte 800x400) plan einkleben in 4mm dibond. die platte ist dann noch flexibel genug um ihren weg zu finden.
ich habe die Öffnung in der platte vorm einbau geschnitten und erst die platte eingezogen und dann das fenster geklebt. Ergebnis sind etwa 4mm klebenaht an der höchsten stelle.
hier das Ergebnis. bei fragen fragen ;)
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Ist das 1:1 tauschbar?
Ich überlege das linke mittlere fenster durch sowas zu ersetzen...
Ja, auch die Seitenscheiben sind durch Alu-Dibond ersetzbar.
Hat gerade erst ein Freund von mir gemacht, um seine Strom- Wasser- und Kamindurchbrüche ohne Löcher in der Karosserie zu gestalten. Geht super.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Hat der zufällig ne schablone gemacht?
Oder wie bestellt man das am besten?
Die Ecken sollen ja rund
na etwas größer eckig bestellen und dann z.b. mit ner Stichsäge anpassen, Schablone haste ja durch das vorhandene Fenster
mit Autogas
