Nabend!
Kann mir jemand sagen ob an der HA 10mm Spurplatten (pro Seite) mit den original Bolzen zusammen passen? Auf den Bus kommen jetzt Stahlfelgen vom W211 in 7x16.
Spurverbreiterung Hinterachse
- lifeofmyown
- Leistung: 120Ps
Re: Spurverbreiterung Hinterachse
hab jetzt kein Maß, aber es wird knapp. Die Mutter muss mindestens 7 Umdrehungen rauf. Knister doch einfach längere Bolzen rein. Wo ist das Problem? Tschakka!
- lifeofmyown
Ja, ich weiss. Dachte jemand wuesste auswändig ob das passt. Längere Bolzen wären ja an sich kein Problem. Wäre nur unnötig, wenn es auch mit den original Bolzen passen wuerde.
- Gecko7
Ruf Dir doch ins Gedächtnis oder schau nach, wie weit die Mutter im Original-Setup auf dem Radbolzen draufsitzt. Brauch da garnicht viel rummessen um zu sagen, wird für einen überzeugenden Auftritt beim Tüv-Prüfer nix. Testweise anschrauben wird jedoch gehen, meine Prognose.
Gruß und viel Erfolg
Chris
Chris
- lifeofmyown
Ich wohne in einem Land fernab von jeglichen Tuev-scherereien... Aber die 7 Umdrehungen will ich halt trotzdem haben.Gecko7 hat geschrieben:Brauch da garnicht viel rummessen um zu sagen, wird für einen überzeugenden Auftritt beim Tüv-Prüfer nix.
Passt nicht. Serienbolzen sind praktisch bündig mit der Serienmutter. Und 7 Gänge entsprechen 10,5mm bei M14x1,5. Du brauchst 10mm längere Bolzen. Die lassen sich meines Wissens noch ohne Ausbau des Flansches tauschen.
eine Umdrehung sind gleich 1,5 mm.
Umdrehungen zählen wirst du wohl hinbekommen, oder?
Dann weißt du es ganz genau.
