Hat wer die linke Seitenwand getauscht
Neuling86
Leistung: 116PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Neuling86 »
Moin ist irgendwer hier der die linke Seitenwand bis zum Fenster getauscht hat? Am liebsten mit original schweller sprich originaler Aufbau.
Würde mich über Tipps und Bilder freuen
Gruß Lukas
Re: Hat wer die linke Seitenwand getauscht
Ja, ich. :tl
Neuling86
Leistung: 116PS
Dann bitte Bilder ;)
Gruß Lukas
Muss ich mal auf dem Rechner wühlen....
Neuling86
Leistung: 116PS
Wie Schweißt man denn am besten die dann die kante unter dem Fenster? Abgekantet oder auf stoß? Und wenn abgekantet dann einfach die Lücke zuspachteln?
Gruß Lukas
Das wird ringsum lochpunkt verschweißt.
Beim Fensterbus wird lediglich an den Säulen ein kurzes Stück auf Stoß geschweißt.
Der schweller wird ebenso lochpunkt verschweißt. Allerdings muss das Blech zu den Säulen geklebt werden da man dort nicht zum schweißen hinkommt.
bullimarin
Beitrag von bullimarin »
Wie verklebt man das man dann konkret?
Corona ist irgendwann vorbei!
https://youtu.be/0AREPdnwpZg
Neuling86
Leistung: 116PS
Bzw mit was?
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Gruß Lukas
Man kommt schon hin, muß allerdings innen den aufgeschweißten Rahmen entfernen, also Schweißpunkte aufbohren und dann eben wieder hin schweißen.
bullimarin
Okay, das muss ich mir angucken. Ich habe die Aktion vermutlich gerade vor mir. Wenn ich nicht weiterkomme, werde ich mich melden ...
Das kleben bezieht sich auf den schweller.
Bei der Wand kommt man von innen gut ran.
Neuling86
Leistung: 116PS
Re: RE: Re: Hat wer die linke Seitenwand getauscht
puckel0114 hat geschrieben:Das wird ringsum lochpunkt verschweißt.
Wie ist das denn bei den tauschblechen? Die haben ja alle kein Rahmen dabei und gegen nur bis knapp über die Pfalz. Kann man das über die Strecke auf stoß schweißen oder verzieht sich das? Bei abkanten und Lochpunktschweißen hat man ja immer das Problem das man es nur mit richtig viel Spachtel hübsch bekommt
Gruß Lukas
Nicht Spachtel - Zinn.
Matze567
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/ LLE
Leistung: 92
Motorkennbuchstabe: ss
Beitrag von Matze567 »
Anstatt Zinn : http://www.loctite.de/produktsuche-2972 ... 2653536257
Kein unnötiger Wämeeintrag und viel besser zu verarbeiten.
Gast
Beitrag von Gast »
Das klingt fast zu schön um wahr zu sein. Hat das schon einmal wer getestet bei Spalten an Vibrationsgefährdeten stellen z.b Seitenwand
Neuling86
Leistung: 116PS
Gruß Lukas
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Das hatten wir doch gerade http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=96197
Das ist Epoxydspachtel, im Gegensatz zu Zinn dringt der nicht in die Überlappung ein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht reisst.
bullimarin
Ich habe die Naht am Seitenteil verzinnt, weil mir diverse Fachleute und Fachidioten gesagt haben, dass alles andere abplatzen wird.
bullimarin
@Neuling86: Auf deine Frage eben per PM antworte ich mal hier im Threat (auf das Risiko dass sich hier gleich alle über meine Schwweißkünste beömmeln :-bla )
Ich habe das Seitenteil auf die untere Kante von der breiten Sicke gepunktet, ich habe so gesehen das alte Blech bis zum Knick rausgetrennt. Leider habe ich kein Foto von innen. Man muss dazusagen, dass ich nicht den Anspruch einer einwandfreien Restaurierung an die Arbeit gestellt habe.
Das Blech habe ich aus einem Schrottbulli (von Marcus) verwenden können. Wie man sieht, musste ich auch eine Steckdosenöffnung verschwinden lassen. Hinten habe ich ein billiges Blech von Wagenteile.de verwendet, das sich wesentlich schlechter verarbeiten ließ als das originale aus dem Schlacht-T3.
Ich hatte mich für diese Kante entschieden, weil ich der Meinung war, dass sich dieser Übergang am infachsten verzinnen lässt. Leider habe ich auch kein Foto vom Verzinnen. Ich habe das vorher noch nie gemacht und habe dabei einiges lernen dürfen/müssen. Das billige Blech hinten hat sich leider beim Verzinnen teilweise verzogen, das originale Blech hat mir da einiges an übertriebener Hitze verziehen. Ich habe gestaunt, wieviel Zinn in die Schweißnaht gelaufen ist. Das müsste dem ganzen hoffentlich noch mehr Stabilität geben als irgendeine Art Spachtel könnte. Wie gesagt - ich bin da autodidaktischer Anfänger auf dem Gebiet, von daher meine Angaben bitte mit Vorsicht genießen.
WestiT3_1986
Leistung: 156 PS
Motorkennbuchstabe: EJ2
Beitrag von WestiT3_1986 »
@bullimarin - sehe ich das richtig, du hast das neue Blech außen auf das alte Blech an der Schräge der Sicke gepunktet? Ich hatte eigentlich bei mir vor das drunter zu punkten - gibt es da Vor- und Nachteile?
Verzinnen muss ich mal schauen, wäre wieder was zu lernen... :lol:
Sven
Westfalia T3 1984 mit EJ22 swap
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
bullimarin
Das Hauptargument war, dass bei Zinnen der Zinn zwischen in die Überlappung läuft. Das erschien mir einfacher. Außerdem war es auch einfach zu schweißen, weil das Blech dann quasi auflag und mit einer Fixierung schon auf ganzer Länge richtig lag.
