Lüftung durch Ohren zwecks Frischluft Innenraum?
- el_eanorigby
- Aufbauart/Ausstattung: tranceporter
- Leistung: 64 PS
Moin!
Hatte mir mal überlegt ob es wohl ginge von innen in die Ohren ein Loch zu sägen und so eine Lüftung zu realisieren!
Was spricht dagegen?
Ziehen dann Abgase in den Innenraum?
Vorteil der Sache:
-man sieht nix von draußen
-keine Löcher im äußeren Blechkleid / Dach
Hintergrund der Sache: Ich will beim Campen mehr Luft im Bus (geschl. Kasten).
Meine Maßnahmen aktuell: Schiebefenster Schiebetür eingebaut.
Das reicht aber denke ich nicht.
Weitere Überlegungen:
- Dachlüfter
- Dachluke (aber welche? Sone normale Campingluke ist zu hässlich und baut zu hoch auf)
- Heckklappenaufsteller
Grüße & danke für Input
Jakob
Vorteil der Sache:
- Dachlüfter
Jakob
- Schnibble
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: 22
- Motorkennbuchstabe: CJ
Re: Lüftung durch Ohren zwecks Frischluft Innenraum?
Ich würde das nicht machen (habe zwar keine Campererfahrungen mit dem T3)
Du ziehst im Stand den Geruch vom Motor in den Innenraum - mein T2 riecht im Stand ganz schön aus den Ohren - nach Motor halt....das wäre mir im Innenraum schon unangenehm.
Bei der Fahrt.... sollten zwar keine Abgase reinkommen (beim Luftheuler schon garnicht) - aber Motorgeräusche könnten sehr stark übertragen werden.
T2b -22 ('78)
T3 -Syncro-Doka ('91)
412 - 46 ('73)
412 - 46 ('73)
Zuluftöffnungen hast du genug. Du musst Abluft schaffen.
> Glashubdach
- trägt kaum auf
- geschlossen praktisch nicht sichtbar
- bringt auch Licht in die Bude
> elektrischer Pilzlüfter
> Solarlüfter ins Dach
> Glashubdach
- trägt kaum auf
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Lüftungsgitter im Fahrerhaus? Die hatte ich jahrelang bei meinem ersten Bulli (Fensterbus) und mir hat das gereicht wenn man die Füße am Heck und den Kopf dementsprechend vorne hat. Da ist im Normalfall immer etwas Luftbewegung vorhanden.
Am jetzigen Bulli hab ich die zwar immer noch aber vorne dauerhaft so Wind-/Regenabweiser (climair) verbaut. Da kann man das Fenster immer einen Spalt offen lassen und hat so schon genug Zuluft. Abluft in meinem Fall dann durch die Dachluke vom Klappdach (falls dieses zugeklappt ist).
Ansonsten würde für Querlüften weiter hinten ne Öffnung nicht schaden. Ich könnte mir schon ein Loch an der Säule hinten vorstellen. Dann aber so gebastelt dass man es im Normalfall / während der Fahrt komplett dicht ist und nur in der Nacht dann eine Öffnung mit Lüfter drin hat welcher die Luft rauspustet und nicht rein. Lässt man den Lüfter langsam laufen hört man ihn auch kaum und die Batterie ist morgens auch nicht leer.
Aufstellhaken für Heckklappe und Fliegennetz zum einknöpfen besorgen.
Ende.
Gruß, O.
Ende.
Gruß, O.
- Aufbauart/Ausstattung: Joker - Hochdach
Hui, ja keine Verbindung Ohren (Motorraum) Innenraum
- Aufbauart/Ausstattung: T3 Syncro ÖBH
Re: RE: Lüftung durch Ohren zwecks Frischluft Innenraum?
Fährst Du offroad incl. Wasserdurchfahrten?el_eanorigby hat geschrieben:Moin!
Vorteil der Sache:
- Dachlüfter
Jakob
Wenn "Nein!" dann eine Luftführung mit Öffnungen im Unterboden und Abluft am Dach.
Jochen
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
- Bullistattvollgas
Zumindest beim Wbx wäre es schon möglich, das Ohr mit dem Rüssel - ganz unten bei der Plastedurchführung -
gegen den Motorraum abzudichten (Sika oder so).
Bei Diesel weiß ichs nicht.
Hatte die Idee auch schon, aber verworfen, weil lauter, kompliziert...
Mir reichen nun die originalen 2 Schiebefenster, 2 Kurbelfenster, 2 Dreiecksdrehfenster und im Hochsommer der Heckklappenaufsteller...
Grüße, Bojan
Ein Bus fährt Gassi...und zwar den Fahrer
- wodipo
- Leistung: 70PS
Mir würde auch ein Heckklappenaufsteller gefallen, wenn ich nicht immer die Fahrräder hinten drauf hätte.
Vorne die Lüftung immer auf Max. stellen bringt auch noch Luft.
Bei meinem Modell (CU) stinkt es in den Ohren auch immer, da könnte man keine zuträgliche Luft anziehen.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- el_eanorigby
- Leistung: 64 PS
Danke für die Anregungen!
Also ich denk die Sache mit den Ohren ist nix.
Heckklappenaufsteller ist ja ne gute Sache, aber ich penne mit dem Kopf nach hinten,
da kann es schnell mal zugig werden, das geht also nicht immer.
Entlüften an der Decke ist denk ich am besten,
ich denke es läuft entweder auf nen Pilzlüfter raus, oder eher noch eine Luke.
Hatte das Problem dass ich keine brauchbaren und vorallem bezahlbaren Luken fand,
hab jetzt aber die "Planus" Serie von Vetus entdeckt. Da gibt es eine 300*230mm Luke für gute 100 Euro.
Ich denke darauf wird es hinauslaufen!
Grüße,
Jakob
Grüße,
Jakob
- Bullistattvollgas
@♣ wodipo: inwiefern stört dein Fahrradträger?? dem Paulchen macht des doch nix ....
@ jakob: "bieg" dir den Aufsteller in ganz kurz selbst zurecht. Anleitungen gibts genug im Netz. Nur so viel, dass die Klappe ein wenig absteht. Dann sollte es nicht ziehen...
Grüße, Bojan
- Muhe
Naja, am einfachsten und "minimalinvasiv" wäre ein Schiebefenster für links hinten. Die sind aber gar nicht so leicht zu einem vernünftigen Preis zu bekommen. Ich suche schon länger.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Achso, Paulchen geht?@♣ wodipo: inwiefern stört dein Fahrradträger?? dem Paulchen macht des doch nix ...
Ich habe keinen Paulchen, mein Träger ist oben und unten auf der Heckklappe verschraubt. Mit gebohrten Löchern.
Das Thema der Frischluft hat mich auch schon mehrmals beschäftigt, mit den steigenden Temperaturen umsomehr.
Mein letzter Stand für mich war, irgend einen elektrischen DAchlüfter reinbasteln.
Schiebefenster sind bei freiem Campen ja auch nicht so sicher, deswegen nutzen wir das Schiebefenster in der Tür auch nur einen spaltbreit.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- Muhe
Da kann man sich aber ganz gut Lüftungsgitter zum Reinklemmen kaufen oder auch selber basteln.wodipo hat geschrieben:Schiebefenster sind bei freiem Campen ja auch nicht so sicher, deswegen nutzen wir das Schiebefenster in der Tür auch nur einen spaltbreit.
Zum Fahrradträger: ich hatte früher auch oft einen Heckklappenaufsteller trotz Fahrradträger. Der sollte das schon aushalten. Ich bin vom Heckklappenaufsteller weg gekommen, weil wir immer mit dem Kopf zum Heck schlafen und da hat mich dieser "direkte Kontakt mit der Außenwelt" irgenwie immer gestört.
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Ihr schlaft alle falschrum
- Muhe
Ich weiß nicht, aber ich brauch für meine geplagte Psyche diesen Höhleneffekt, der mit dem Kopf an der Heckklappe entsteht. Außerdem bin ich 190 und da hängt sonst immer mein Kopf über die Kante. Dann schon lieber die Füße über die Kante hängen lassen
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Ebay Nr. 141743664345
Solarlüfter für 8€ aus China.
Für den Preis kann man das ja ruhig mal probieren.
- el_eanorigby
- Leistung: 64 PS
Interessant, aber das Ding geht nur tagsüber denke ich.Ebay Nr. 141743664345
Des Weiteren erschließt sich mit beim besten WIllen nicht, wie man das DIng ins Fenster baut und das dann auch noch dicht werden soll .
Kastenbus! und vie zu teuer ;)Naja, am einfachsten und "minimalinvasiv" wäre ein Schiebefenster für links hinten. Die sind aber gar nicht so leicht zu einem vernünftigen Preis zu bekommen. Ich suche schon länger.
Dito ;) (außer das mit den 190 ;) )Ich weiß nicht, aber ich brauch für meine geplagte Psyche diesen Höhleneffekt, der mit dem Kopf an der Heckklappe entsteht. Außerdem bin ich 190 und da hängt sonst immer mein Kopf über die Kante. Dann schon lieber die Füße über die Kante hängen lassen
Jakob
- Bullistattvollgas
Ich mag die Höhle auch ....und ich hasse es, wenn das Kopfkissen abhaut
Grüße, Bojan
- DJ-Freezer
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL Typ 255
Servus.el_eanorigby hat geschrieben:
Grüße,
Jakob
Ich hab mir letztes Jahr die hier in mein Hochdach eingebaut.
https://www.reimo.com/de/36184-dachhaub ... dachhaube/
Bin zufrieden. Dauerbelüftung, aufstellbar per Kurbel, Fliegengitter drin.... und für 75 Euro preiswert. Trägt halt etwa 7cm auf. Gäb´s auch mit Lüfter, liegt dann ab 78 Euro je nach Einbaugröße.
Ich hab vorn in den Türen auch immer die Gitter drin und daheim liegt noch das begehrte hintere linke Schiebefenster was dieses Jahr eingebaut wird. Ich hab hinten keine Schränke drin, von daher geht das.
Mit den Schiebefenstern in Schiebetür und gegenüber bin ich vorsichtig, weil man das vielleicht aufhebeln kann und kommt dann an die Türen zum öffnen.
- Sturmi
- Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
- Leistung: 150 PS
Hat Dein Bus keine Zwangsentlüftungen in den hintersten Seitenscheiben???
Wenn doch würde ich eher hier was reinbasteln...
Sturmi
Sturmi
- el_eanorigby
- Leistung: 64 PS
Genau sowas will ich NICHT in meinem (Blech)dach haben ;).Servus.
Jakob
