Uringeruch im Bus
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Uringeruch im Bus
Guten Morgen.
Ich habe gestern den Bus aus dem Winterquartier geholt. Auf der Heimfahrt roch es penetrant nach Urin, wie im Raubtiergehege... [emoji51]
Die Polster sind alle trocken, jetzt hab ich die Lüftung im Verdacht.. Wo genau kann das da herkommen bzw wie bekomm ich den Geruch wieder raus?
Vielen Dank,
bin "angepisst" [emoji6]
Vielen Dank,
- Biberbyte
Re: Uringeruch im Bus
Kauf dir Im supermarkt eine packung gemahlenen Kaffee, füll es auf einen Teller und stell ihn 1-2 Tage in den Innenraum.
Das wirkt Wunder und es riecht danach super nach Kaffee im Auto.
hattest ein Fenster zur Belüftung auf? oder ein Kabel zum laden durchgeführt? Im Winter nistet gern Viehzeugs in den Polstern
mit Autogas
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
kann von Mäusen kommen...
Wenn du Womo hast können Faulgase aus dem Abwassertank zur Spüle hoch drücken...
Wenn der Bus zum Revier von Katze und Hund gehörte kann deren Markierungsspuren
im Frontbereich über die Lüftung rein kommen. Da hilft Dampfstrahler...
Grundsätzlich hilft Lüften und dann weiterforschen, immer der Nase nach...
Mit Duftüberdeckungsmaßnahmen würd ich deshalb warten...
Viel Erfolg...
Gruß...
Viel Erfolg...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- DGTL-B
- Aufbauart/Ausstattung: 15" - Hochdach
wenn du festgestellt haben solltest dass es von Mäusen kommt die sich irgendwo eingerichtet haben und der Geruch von den Polstern kommt, dann kannst du Kaffe und sonstige Mittelchen vergessen.
Hab das Spiel mit einem Nissan Micra mitgemacht (mein damaliges Winterauto). Hab alles was in Foren so beschrieben wird versucht. Selbst mit Super-Oxi-haste-nicht-gesehen-Polsterreiniger war das nicht mehr raus zu kriegen.
Die Lösung wäre wohl eine Professionelle Reinigung mit Begasung und ähnlichem gewesen, hat den Wert des Autos aber leider überschritten ...hab ihn dann nach einem dreiviertel Jahr verkauft.
Ich hoffe dir hat nur ein Kater irgendwo ans Blech gepinkelt, denn das hatte ich auch schon und es war auch innen und überall zu riechen bis ich mal an den Radkästen geschnüffelt hab. Hier half ne einfache Wäsche mit Seife.
Good Luck!
Good Luck!
- bogues
Ich habe keinen Camper u nichts in den Polstern. Alle Fenster waren zu. Der "Duft" kommt eindeutig aus der Lüftung.
- Mitleser
am Wärmetauscher sammelt sich halt Staub und Schmutz...
Mach Heizung an und blas richtig durch damit alles trocknet...
Sollte es dennoch nicht weniger werden siehe Mäusethread...
Riecht es mehr nach Maggi als nach Urin, könnte es auch n undichter Wärmetauscher sein, das austretende Kühlmittel riecht dann Maggimäßig...
Gruß...
Gruß...
- bogues
Uringeruch im Bus
Denk das ist schon Pisse..Kann ich da auch was desinfizierendes in die Lüftung kippen? Bzw wo saugt die an?
Zuletzt geändert von bogues am 29.03.2016, 14:53, insgesamt 1-mal geändert.
HI,
Hinter dem oberen Kühlgrill, zwischen den Scheinwerfern findest ein feines Gitter, dort ist die Ansaugung.
mit Autogas
- bogues
Ok. Also scheinbar hat mir da irgendwo in die Leitungen eine Maus reingepisst. Also von wo fang ich da am besten mit dem Ausbau bzw der Suche an?
dort wo du problemlos rankommst, also vorne an besagtem Gitter, kannst ja mal duftspray etc reinsprühen und drinnen den lüfter vollast laufen lassen.
Falls alles nichts hilft, wirste um einen Ausbau des Lüfters nicht rumkommen, dazu muss dann das Armaturenbrett raus.
mit Autogas
- bogues
Hab jetzt mal 2 Flaschen febreze gekauft u werde damit mal reinhalten. Hoff das wird besser. Weil ab Freitag ist das wieder mein Alltagsauto..
- Aufbauart/Ausstattung: T3 Syncro ÖBH
Re: RE: Uringeruch im Bus
Es gibt Mittelchen die stellt man in den Fussraum und dreht die Umluft an damit die Gerüche aus den Lüftungskanälen(+Klimaanlage) verschwindet. Nun hat der T3 keine Umluftschaltung. Natürlich kann man das Zweckentfremden und die ausgasende, geöffnete Reiniger Flasche so positionieren, daß das was die Reiniger Flasche ausgast beim T3 durch das Lüftungsgebläse angesaugt wird. Das Zeug desinfiziert.bogues hat geschrieben:Denk das ist schon Pisse..Kann ich da auch was desinfizierendes in die Lüftung kippen? Bzw wo saugt die an?
Bei sprühenden Geruchsverdeckern wie Ferbreze bin ich vorsichtig, denn die wirken nur dort wo Benetzung stattfindet. Feuchtigkeit die sich inkl. Tröpfchenbildung niederschlägt möchte ich in dem Bereich vermeiden.
Die Anwendung des ausgasenden Mittelchens liest sich wie folgt:
...Verdampfer 5-10 min. bei folgenden Einstellungen trocknen: Motor: An, A/C: Aus, Luftzufuhr: Umluft, Temperatur: Warm, Gebläse: Max. Danach den Klimaanlagenreiniger in den Fußraum des Fahrzeuges stellen, Klimaanlage: An und auf Umluft schalten (Gebläse auf höchste Stufe, Temperatur: Kalt) und den Selbstauslöseknopf der Dose drücken. Türen und Fenster geschlossen halten. Innerhalb von 1 min. ist der Reinigungsvorgang beendet. Die Klimaanlage noch 3-5 min. laufen lassen. Fahrzeuginnenraum nach der Reinigung gut durchlüften.
Das nun auf Ansaugen durch das Lüftungsgebläse anpassen. Dh. evtl. einen Schlauch auf die geöffnete Flasche setzen und den Schlauch zur Luftanssaugung führen. Evtl. gleich 2 Flaschen und 2 Schläuche.
Von der sog. Hausmarke (nehme an das ist LM) sollte es sowas auch geben. Ich bedufte mein Auto (1 hat ne A/C), das meiner Eltern und die von meinem Bruder mit Pro-Tec Klima-Fresh Fluid Vaporiser.
Eingetrockneten Mäuse-Urin muss man aber evtl. durch Demontage und Auswischen mit etwas Desinfizierenden entfernen. Haste "Kodan forte" im Badschrank? Benutzen Hausärzte und Ärzte in Kliniken zur Hautdesinfektion. Gibt es in jeder Apotheke zB. in der Sprühflasche.
Jochen
via tapatalk on my white one
- Bullistattvollgas
Hi! Also der Urin sollte auf jeden Fall entfernt werden...
Du könntest nur gegen den Gestank auch probiern mal ein Gläschen Branntweinessig offen in den Bus zu stellen.
Das Ammoniak, welches bei der Zersetzung von Urin entsteht und den Gestank meist ausmacht, reagiert mit den Spuren flüchtigen Essigs zu festem Ammoniumacetat (pH-neutral).
Nur so als Tip unter Chemikern ;)
Viel Erfolg jedenfalls....ich hasse es auch wie die Pest, wenn der Bus stinkt
Grüße, Bojan
Ein Bus fährt Gassi...und zwar den Fahrer
@Bullistattvollgas#15:
Wie lange stinkt es dann nach Branntweinessig?
Würde man bei einem T3 Cali das Zelt vom Schlafdach mit Essigessenz+Ethanol bzgl. Stockflecken behandeln, empfiehlt es sich mit klarem Wasser zu spülen ansonsten bleibt der Essiggeruch für einige Zeit im Auto, wenn man mit dem Spülen wartet.
Urin entfernen und das davor bereits entstandene Ammoniak chemisch neutralisieren? Oder einfach mit geöffneten Fenstern, ggf. auch geöffneter Heckklappe um den Häuserblock zum entlüften fahren. Dann ist der Ammoniak auch weg.
Jochen
Jochen
- DGTL-B
Ich sag nur:
..den ganzen Käse hab ich ein halbes Jahr lang ausprobiert mit allen verschiedenen Mittelchen, am Schluss hab ich schon bei Kaffeegeruch an Mäusepisse denken müssen. Febreze hilft definitiv nicht.
Um eine Manuelle Reingung kommt man da m.E. nicht drum rum, leider.
- bogues
Das befürchte ich auch. Werde morgen mal mit einem Endoskop in die Lüftung schauen. Vielleicht entdecke ich was. [emoji27]
- bogues
So, über das Endoskop konnte ich nichts entdecken.. Habe jetzt mal über einen Schlauch Febreze reingesprüht, richtig tief. Der Geruch ist momentan so gut wie nicht mehr wahrzunehmen, befürchte aber dass diese Lösung nicht von Dauer ist..
- bogues
So, Problem behoben.. Da hat eine Mausefamilie eine meiner Luftleitpappen komplett zu einem Nest verarbeitet. Die sind vorne an der Spritzwand hoch, neben dem Gitter an der Ansaugöffnung durch u haben hier ihr Nest gebaut. Von dort konnten sie bis zum Lüftermotor. Werde das Gitter auf jeden Fall ganz dicht machen heute Abend wisch ich alles von innen aus u hoffe, dass sie nicht direkt in den Lüftermotor gepisst haben. Dann wieder alles zusammenbauen. Sehr hilfreich war das
http://www.ottigers.com/index.php?conte ... =werkstatt
- Bullistattvollgas
- Takeshi
- Aufbauart/Ausstattung: .
Hoffentlich heisst es nicht wie in der berühmten WDR-Kindersendung aus dem Sonntagvormittagsprogramm auf ARD:
"Und weiter geht's nach der nächsten Maus."
...feinste Grüße!
Re: RE: Re: Uringeruch im Bus
An denen http://www.van360.de/werkstattleistunge ... appen.html beißt sich die nächste Maus Ihre Zähne aus...Takeshi hat geschrieben:Hoffentlich heisst es nicht wie in der berühmten WDR-Kindersendung aus dem Sonntagvormittagsprogramm auf ARD:
Jochen
- bogues
Also ich werde das Gitter bei der Ansaugung auf jeden Fall verbessern, so dass das dicht ist. Die Luftleitpappen werd ich aus GFK nachbauen.
Glasfaser ist temperaturfest. ZB. Epoxyharz stinkt.bogues hat geschrieben:Also ich werde das Gitter bei der Ansaugung auf jeden Fall verbessern, so dass das dicht ist. Die Luftleitpappen werd ich aus GFK nachbauen.
Nimmst Du was fertiges was nicht kalt ausgehärtet ist sondern vom Hersteller getempert (Warmhärten) wurde?
Titanal gelasert wäre cool. Völkl in Straubing hat Titanalgurte für den legendären Völkl P9 gelasert. Das war 1987. Heutzutage kann doch soetwas jeder...
Oder 3D-Druck...
Jochen
GFK würde mir auch gefallen... Was wird für das Edelstahl Zeugs aufgerufen?
- bogues
Meine Schwester ist bei einer FA die Außenhäute für Camper macht. Aus dem Material passe ich mir was an.
- Leistung: 76PS
HAllo,
also ich habe mir diese vorgefertigten Bleche bestellt. Mein Persönliche Meinung, spart euch das Geld. In der gleichen Zeit bis die Dinger richtig gesessen haben, hätte ich mir die auch selber zimmern können.
