Funktion Hauptbremszylinder
Gesperrt
p40p40
Aufbauart/Ausstattung: normal
Beitrag von p40p40 »
Wie schon erwähnt habe ich beim zerlegen zu wenig Bilder gemacht !
Welcher Anschluß ist für vorne welcher für hinten ?
Gibt es überhaupt eine Unterschied ? Welchen ?
Frage 2 Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit .
Wie auf dem Bild zu erkennen ist der Behälter mit zwei Buchsen am Hauptbremszylinder befestigt , wodurch auch die Bremsflüssigkeit in den Zylinder gelangt . Warum 2 Einfülllöcher und warum ist das rechte vom Füllstand viel höher als das linke .
Es würde doch wenn zu wenig Bremsflüssigkeit vorhanden wäre der rechte ehrer Luft bekommen als der linke welchen Sinn hatt das ?
LG Markus
Tigertreiber
Aufbauart/Ausstattung: Lyding Rog 2
Motorkennbuchstabe: ADY
Re: Funktion Hauptbremszylinder
Beitrag von Tigertreiber »
Hallo Markus,
1. der Anschluß der auf Deinem Bild frei ist, ist für die Hinterachse.
2. der Bremsflüssigkeitvorratsbehälter füttert eingentlich 3 Kreise:
der Schlauch für Kupplungsgeberzylinder.
der Anschluß zum Bremskraftverstärker Kreis hinten
der tiefste Anschluß Kreis vorn.
Die Logik ist erst kannste nicht mehr kuppeln, schalten aber Bremsen.
Dann fällt die Bremse hinten aus.
noch kann man mit dem Vorderbremskreis stoppen.
Natürlich soll die Kontrolleuchte aufleuchten bei minimalen Verlusten, aber sicher ist sicher.
Gruß Thomas
p40p40
Tigertreiber hat geschrieben:Hallo Markus,
Gruß Thomas
Danke an Tigertreiben 1Antwort alles beantwortet :dance
So oder soänlich habe ich mir das auch vorgestellt , denn es kann sein das ich mir einen anderen Behälter bauen muß da ich sonst mit den neuen Amaturen probleme bekomme .
LG Markus
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
je nachdem, in welche Richtung dein Behälter zu groß ist: es gibt zwei verschieden große Behälter.
Auf deinem Foto ist, so weit ich das sehen kann, der große. Der kleinere, ich glaube der war bei frühen Modelljahren verbaut, ist wesentlich schmaler, und hat nicht die Ausbuchtungen zu den Seiten.
Sicher darf man die nicht einfach tauschen, aber bevor du dir was zusammenklebst, wollt ich das kurz in die Runde werfen, vielleicht hilfts...
p40p40
yamsun hat geschrieben:Hi,
Ist sicherlich eine Überlegung wert !
Kleben würde ich aber nicht , wenn dann aus Edelstahl mit Sichtfenster gleiche Füllmenge u.s.w.
so wie ich das gesehen habe muß er ein Stück zurück bis dahinn habe ich aber noch einiges zuvor zu erledigen .
LG Markus
SyncroMV
Leistung: 95PS
Beitrag von SyncroMV »
yamsun hat geschrieben:Sicher darf man die nicht einfach tauschen, aber bevor du dir was zusammenklebst, wollt ich das kurz in die Runde werfen, vielleicht hilfts...
Kannst du das mal bitte mit Quellen belegen? Form und Gestaltung des Behälters haben IMHO keinen Einfluss auf die Funktion der Bremsanlage. Erst mit Einführung des Füllmittelstands-Gebers wurden die Volumina interessant. Bei kleinerem Behälter werden einfach nur die vorgeschriebenen Service-Intervalle kürzer.
:tl
Der Intervall wurde kürzer? Wer hat Dir denn das geflüstert? Quelle?
Alte Beiträge ausgraben und mit Halbwissen garnieren ist nicht sonderlich zielführend.
Wechselintervall ist und war 2Jahre. Und die Größe des Behälters wird auf Grund der zu erwartenen Volumenausdehnung in Abhängigkeit der zu bedienenden Brems- und Kupplungssysteme bestimmt.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Da er fachlich in den meisten Fällen nichts beizutragen hat ist jetzt scheinbar die neue Masche den Zeigefinger zu heben und alle Leute nach Quellnachweisen zu fragen, was soll das :muaha
Hier helfen sich Hobbyschrauber- jeder kann an seinem Fahrzeug machen was er will.
Zuletzt geändert von burger am 17.08.2018, 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
Zum Beispiel die Bremsflüssigkeit jedes Jahr wechseln aufgrund kleineren Behälters :mrgreen:
Ds Volumen der Behälter am T3 mit Bremskraftverstärker ist wohl ungefähr gleich, aber eben die Form wegen mit Niveauschalter (wegen der Funktion und des zu überwachenden Volumens) und ohne unterschiedlich. Als Ersatz wurde später nur der für den Niveauschalter geliefert.
Beim T3 ohne BKV war der Neigungswinkel des HBZ anders und damit auch der Behälter.
SyncroMV
Leistung: 95PS
BUSbahnhof hat geschrieben:Zum Beispiel die Bremsflüssigkeit jedes Jahr wechseln aufgrund kleineren Behälters :mrgreen:
Nicht wechseln! Sondern, so wie beim Käfer üblich, alle 10tkm prüfen und ggf auffüllen. Gleichzeitig die Trommeln abnehmen und den Verschleiß der Beläge prüfen. Nur so wird bei einem kleineren Behälter ein Drops daraus.
Schon klar, dass die Üblichen wieder nur sagen das da einer stänkern will. Faktisch wurde aber eine These aufgestellt, die niemand hier mit Beweisen untermauern kann- weil es einfach keine gibt. :-bla
Bevor Du hier weiter Mr. Brain spielst: Dir ist das verbaute Bremssystem vom Bus geläufig? Du hast beide Behälter schon mal gesehen? Nein? Dann sei doch einfach still... Denn mit Deinem technischen Verständnis ist es bisher nicht weit her. Du stellst hier die Thesen auf, ohne auch nur ansatzweise irgendwas belegen zu können. Käfer mit rundum Trommeln mit dem Bus vergleichen zu wollen ist da nur die Spitze des Eisbergs.
Ach herrlich :mrgreen:
Ein wahrer Techniker :looser
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Wat? Bremsflüssigkeit muss man wechseln? :mrgreen:
Nee, mal ehrlich: hab ich noch nie gemacht. Ehrlich! Ab und an muss man an den alten Karren auch mal eine RBZ oder einen Schlauch oder ne Leitung wechseln und dann gibt's eh frische Brühe. Und soviel Wasser wird durch das kleine Löchlie nicht angesaugt. :gr
Oink! :bier
bullifried hat geschrieben:Wat? Bremsflüssigkeit muss man wechseln? :mrgreen:
Oink! :bier
Ja alle zwei Jahre ;-)
Zumindest mal den Testdongel reinhalten. :-)
bullifried
Leistung: 112Ps
Na da frag ick mir doch, wie ick damit so alt werden konnte. :g5
Und ohne Airbag und ESP und son Scheiss. :hehe
Na wenn den Tüffer mein Wassergehalt inne Bremsflüssigkeit zu viel ist, mussa mir dit doch sagen. :gr
Dann reagiert man doch.
yamsun
Hi syncroMV,
wer in meinem alten, von dir monierten Beitrag Ironie findet, darf sie behalten.
Da du sie offensichtlich nicht entdeckt hast lies doch bitte das hier durch, es wird dir auch beim weiteren Graben durch meine alten Beiträge helfen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ironie
mannmannmann ich kapiers einfach nicht, wie man so schräg drauf sein kann :kp
SyncroMV
Leistung: 95PS
yamsun hat geschrieben:mannmannmann ich kapiers einfach nicht, wie man so schräg drauf sein kann :kp
Ist doch gaaaaaanz einfach und ich erkläre es dir mal, aber mit schräg hat das rein gar nix zu tun:
Die Bremsanlage definiert sich von HBZ bis Bremsankerplatten. Heißt in deinem Fall: Der Geozaun am HBZ definiert sich genau zwischen Dichtungen vom Nachfüllbehälter und HBZ. Daher ist Deine Aussage, Ironie hin oder her, das der Nachfüllbehälter nicht geändert werden dürfe einfach falsch. Wenn man mich deswegen als Parvenü, Nietenzähler oder schräg beschimpft kann ich damit leben. Hauptsache man trinkt trotzdem noch nen :bier zusammen. Manchmal sind Geozäune einfach fein und gemein. :-bla
:-TR und zu!
Gesperrt
