T3 Lichtmaschine jx 1,6td - was stimmt hier nicht?
- Leistung: 76PS
Hallo, bin neu im Bullisegment. Haben uns einen Camper zugelegt. Schraubertechnisch bin ich jetzt nicht unbegabt. Ich müsste aber erstmal wissen was hier nicht stimmt. Falsche Lichtmaschine? Falscher Keilriemen? Schleift am Öleinfüllstutzen. Vielen Dank für eure hilfreichen Tipps.
Re: T3 Lichtmaschine jx 1,6td - was stimmt hier nicht?
Biege das Öleinfüllrohr am Metalteil zurecht, dann ist alles gut.
Welche Riemenlänge hast du drauf?
......oder das bricht ab - aber dann hätte es vermutlich auch nicht mehr all zu lange gehalten.TottiP hat geschrieben:Biege das Öleinfüllrohr am Metalteil zurecht, dann ist alles gut.
- Leistung: 76PS
ich habe den so gekauft. Werde mal nach dem Riementyp schauen. Laut Vorbesitzer wäre eine andere Lima drauf gekommen. Ich habe halt den Verdacht die falsche ist. An dem Rohr wurde anscheinend schon rumgebogen weil es jetzt unten an der Ölwanne undicht ist. Wenn ich mir aber so manche Bilder im Netz anschaue, ist da teilweise 5- 10cm Luft.
- Aufbauart/Ausstattung: T3 Syncro ÖBH
Was steht auf der Lima drauf?
http://www.t3teile-nord.de/sites/defaul ... el/009.jpg
xxx xxx xxx Index ist die VW/Audi-Teilenr..
Von Bosch im sog. Aftersales-Segment kann man weiterhin welche kaufen die passen. Da ist dann keine OE-TEIL-NR drauf.
Was ist verbaut? Vielleicht kannst mit jemanden im Forum tauschen?
Jochen
via tapatalk on my white one
Jochen
- Leistung: 76PS
Hallo, ist wohl irgendeine Lima aus dem Zubehör ohne Typenschild. Man erkennt noch nichtmal ob es eine 65 oder 90 Ampere Maschine ist. Könnt ich
- Leistung: 120Ps
mach so, wie Totti sagte. Ob nun aus dem Zubehör oder original VW/Bosch, die sind alle gleich gross. Ausser die 90 A. Die ist nur Millimeter grösser.
Ich behaupte, das da ist ne 65 A.
Und wenn Du mal ne Überholte Lima brauchst: hier, Icke!
