Warmwasser für Warmduschen im T3?
- wodipo
- Leistung: 70PS
meine Frau war im fernen Ausland mit einem Mitsubishi Bus unterwegs und der lieferte, anscheinend über Strom, nicht Gas-nicht 240VAC, heisses Wasser.
Auch zum Aussenduschen.
Frage, gibt es da einen bewährten kleinen Boiler auf 12V Basis?
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Re: Warmwasser für Warmduschen im T3?
Motorwärme übers Kühlwasser ist üblich, 12V reißen da nicht so viel...
Als Stichwort für die Suxhe nutz mal "Elgena"
- wodipo
- Leistung: 70PS
Achja,
da wäre ich jetzt durch meinen Luftboxer nicht drauf gekommen. Ich hatte mich auch schon gefragt, wie das über 12V funktionieren soll.
Schade drum.
Oder gibt es Wärmetauscher für LBX...?
Schade drum.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Die Elgena haben auch zT 12V, dauert halt... Gibt auch Boiler die durch Heißluft einer Gasheizung betrieben werden...
- Aufbauart/Ausstattung: T3 Syncro ÖBH
Es gibt 12V Tauchsieder für Wassertanks und Kanister.
Dann die Orangetrotter Lösung mit schwarzen Rohr am Hochdach vom T3. Das funktioniert natürlich nur im Sommer.
LBX dh. Benziner. LBX mit LPG kenne ich nicht ansonsten wäre eine Truma als Luftheizung inkl. Wärmetauscher für Warmwasser eine Möglichkeit.
Luftheizungen mit Wärmetauscher und Benzin-Betrieb gibt es auch.
Problem bei Nicht-LPG schonmal. Die Kraftstoff-Förderpumpe verbraucht Strom.
Problem bei Warmwasser-Heizung. Wasserpumpe verbraucht Strom.
Weder mit Solarzellen noch Brennstoffzelle von Efoy wird man so häufig genug wie erwünscht, genügend warmes Wasser erzeugen können. Irgendwann sind auch die größten Versorger-Batterien leer.
Ist man am Landanschluss ist das kein Thema. Man kann nachladen. Aber nur nachladen und nicht dabei mit nx1000W Wasser heizen. Haut bei den meisten Campingplätzen die Sicherung raus.
Jenseits von Campingplätzen einfach Strom durch einen tragbaren Stromgenerator. Mind. 900 Watt Dauerleistung ist wohl das Minimum.
Wir müssen also immer betrachten :
- Energie-/Strom-Quelle
- Energie-Speicher (Versorger-Batterie)
- Wasserheizungen
Gas/LPG hat den Vorteil unter Druck zu stehen und keine Kraftstoff-Pumpe zu benötigen. Eine Empfehlung zu Gas möchte ich nicht aussprechen. Weltumsegler die "Segeln" ohne Motor und Stromgenerator kochen und Heizen mit Petroleum. Licht ebenfalls dank Petroleum. Drucktank-Brenner sein Dank benötigt man keinen Strom.
Es gibt einen Petroleum-Brenner für Luft- und Wasser-Heizung von der Schweizer Firma Bertschi. Problem: sehr kleine Firma <> Service kein Vergleich zu zB. Truma.
Jochen
via tapatalk on my white one
- Wasserheizungen
Jochen
Bei deinem CU bietet sich ein Öl-Wasser-Wärmetauscher an, der deinen Warmwasservorrat bei laufendem Motor während der Fahrt aufheizt.
Re: RE: Re: Warmwasser für Warmduschen im T3?
...wohl eher etwas erwärmt oder das Motoröl kommt nie auf Betriebstemperatur und damit ergibt sich erhöhter Verschleiß....neujoker hat geschrieben:Bei deinem CU bietet sich ein Öl-Wasser-Wärmetauscher an, der deinen Warmwasservorrat bei laufendem Motor während der Fahrt aufheizt.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Netter Stichpunkt, ein Tauchsieder.
200 W für 5 Euro, wo wahrscheinlich der Stecker schneller heiss wird als das Wasser, was zu beheben wäre.
Ich nutze bisher einen Duschsack, bei einer Tagestour fernab des Busses oben auf's Hochdach gelegt. Naja, die Sonne fehlt öfters in den Alpen.
Hat jemand die Formel greifbar wie lange bei 200W 10 Liter Wasser von 15°C auf 35°C braucht...?
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Die Formel lautet:
Q = m * c * delta teta
bedeutet
Energie = Masse * spezifische Wärmekapazität * Temperaturunterschied
bedeutet
Q = 10 kg * 1,163 Wh/kg*K * 20 K = ca. 230 Wh
Also etwas mehr als 1 Stunde. Bzw. ca. 70 Minuten.
Kannst Du mit dem Begriff Warmwasser-Heizstab eher etwas anfangen?
http://www.fritz-berger.de/product/Warm ... tnerid=34H
Für 5,-€ kannste nen Wasserkanister aus Thermoplast mit nem Haushalts-Tauchsieder neuverformen...
Jochen
bedeutet
bedeutet
Jochen
Du solltest dich mal mit dem Ölkreislauf eines CU vertraut machen. Das geht problemlos bei richtigem Einbau. Man muss die notwendige Wasserpumpe nur temperatursteuern.tempolimit hat geschrieben:...wohl eher etwas erwärmt oder das Motoröl kommt nie auf Betriebstemperatur und damit ergibt sich erhöhter Verschleiß....neujoker hat geschrieben:Bei deinem CU bietet sich ein Öl-Wasser-Wärmetauscher an, der deinen Warmwasservorrat bei laufendem Motor während der Fahrt aufheizt.
Re: RE: Re: RE: Re: Warmwasser für Warmduschen im T3?
Wie gross ist die Kühlleistung vom geeigneten Wasserkühler für den Kühlmittelkreislauf des Öl/Kühlmittel-Wärmetauscher?neujoker hat geschrieben:Du solltest dich mal mit dem Ölkreislauf eines CU vertraut machen. Das geht problemlos bei richtigem Einbau. Man muss die notwendige Wasserpumpe nur temperatursteuern.tempolimit hat geschrieben:...wohl eher etwas erwärmt oder das Motoröl kommt nie auf Betriebstemperatur und damit ergibt sich erhöhter Verschleiß....neujoker hat geschrieben:Bei deinem CU bietet sich ein Öl-Wasser-Wärmetauscher an, der deinen Warmwasservorrat bei laufendem Motor während der Fahrt aufheizt.
Duschen wir uns mit dem Kühlmittel?
Einen Wärmetauscher für Warmwasser würde ich als Öl/Wasser-Wärmetauscher nicht verwenden.
Also benötigt man anstatt eines Wasserkühler für das Kühlmittel einen Kühlmittel/Warmwasser-Wärmetauscher. Dh. 2 Kühlmittel/Warmwasser-Pumpen.
Zudem funktioniert das nur während der Fahrt und nur wenn der Motor über das Motoröl genügend Abwärme liefern kann.
Dass es geht "JA" aber wie häufig?
Ein Luftgekühlter pumpt ordentlich Wärme weg und das tut er selbst dann, wenn Wassergekühlten das Kühlmittel mit thermischer Energie vollgepumpt ist und das kochen anfangen. Das ist dann nicht die Kühlleistung des Ölkühlers sondern die Kühlleistung der Umgebungsluft und das dank ausgeklügeltem Luftkühlsystem inkl. Luftkanäle und Luftschächte.
Was wenn der Öl/Kühlmittel-Wärmetauscher eine Leckage hat?
Prinzip Luftkühlung, da zuverlässig kombiniert mit Wasser Ölkühlung wg. Komfort-Dusche schreit eher nach einem WBX anstatt LBX.
Jochen
Wir wollen mal nicht Durchlauferhitzer unterschlagen, wobei die Warmwasser-Funktion von Bertschi's Petroleum-Heizung ein Durchlauferhitzer wäre.wodipo hat geschrieben:Netter Stichpunkt, ein Tauchsieder.
Man kann anstatt 5kg/11 kg Gasflaschen auch Schraubventil-Kartuschen an 30-/50-mbar Geräte anschließen. Fritz Berger hat sogar die richtige Variante des GOK-REGLERS im Angebot.
Durchlauferhitzer:
Niederdruckregler auch für innen:
------ Keine Werbung! ------
Der nur für aussen:
------ Keine Werbung! -------
Bei ca. 850g/h Gasverbrauch um 5,2 Liter Wasser/Minute bei 10kW Heizleistung "rauszudrücken" kann man ja auch anstatt Duschen n Liter Warmwasser "produzieren" und dann wegduschen.
Auch für preiswertere Ventil- und Stechkartuschen gibt es Adapter auf das 7/16-er Schraubventil.
Hält da 220g drin sind also 220/850 >> ca. 15 Minuten. Macht ca. 15 x 5 Liter warmes Wasser...ordentliche Ausbeute. Bleibt was über kocht man mit dem Restinhalt der Kartusche.
Und wie soll ich das nun erklären ohne Verlinkung?
Jochen
- el_eanorigby
- Aufbauart/Ausstattung: tranceporter
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Gaskocher, 20l Kanister, Tauchpumpe, Kreislauf, Wasserkühler aus PC-Bereich, Kocher an, Pumpe an, Kreislauf, wenn warm, dann Hahn auf & Duschen. Funktioniert, hat mein Bruder im T4 ;)
Tauchpumpe mit Gas betreiben oder....????....Strom? Woher kommt der Strom und wie lange hält der jew. Energiespeicher?el_eanorigby hat geschrieben:Gaskocher, 20l Kanister, Tauchpumpe, Kreislauf, Wasserkühler aus PC-Bereich, Kocher an, Pumpe an, Kreislauf, wenn warm, dann Hahn auf & Duschen. Funktioniert, hat mein Bruder im T4 ;)
Funktioniert wenn man einen Landanschluss hat. Hat man den spart man sich lieber Abenteuer mit einem System das im Falle des Falles der Grund ist, daß nichtmal die Haftpflichtversicherung greift.
Jochen
Wasser in Pfeifftopf, Gas-Kocher an, Wasser kocht, Wasserkochen Pfeifft....und dieser Kesselstein.el_eanorigby hat geschrieben:Gaskocher, 20l Kanister, Tauchpumpe, Kreislauf, Wasserkühler aus PC-Bereich, Kocher an, Pumpe an, Kreislauf, wenn warm, dann Hahn auf & Duschen. Funktioniert, hat mein Bruder im T4 ;)
PC-KÜHLER mit Essigessenz spülen?
- wodipo
- Leistung: 70PS
Duschsack mit Heizelement, wäre noch eine Lücke.
Was für eine PC Kühlung hat er denn im T4? Die Kupferleitung der uP-Kühlung als Wärmetauscher?
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
