Diesel: seltsames Startproblem
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen
Es ist der 1,7 Diesel, der Probleme macht.
Problem: springt kalt nicht an, warm nur zäh
Wenn läuft, dann läuft er prima.
Was gecheckt wurde:
Glühkerzen (fast neu und glühen auch)
Dieselfilter neu und entlüftet
Dichtheit der Zuleitungen, Rückleitungen
Abschaltventil
Mit Startpilot ist er kalt gleich da.
Mein Verdacht: er bekommt bei Startdrehzahl keinen Sprit. Gab es schon mal den Fall, dass die Ansaugpumpe der ESP teildefekt war und nur bei Motordrehzahl genügend Sprit transportierte?
Was könnte es noch sein?
Was gecheckt wurde:
Abschaltventil
VW T3 Ratte 1987
VW T3 Postbus 1984
VW T3 Custom-Pritsche 1984
VW T3 Postbus 1984
Re: Diesel: seltsames Startproblem
Steuerzeiten kontrollieren, Stichwort: KILLERSCHRAUBE! (Donnergroll) ;)
Hast Du da bitte eine Kurzanleitung für mich?
VW T3 Ratte 1987
VW T3 Postbus 1984
VW T3 Postbus 1984
auf Deiner Seite beschreibst Du die KW-Schraube plus die seltsamen Geräusche ... mir schwant schreckliches ... das Quietschen und Ächzen hat der Motor auch, es eiert aber die Riemenscheibe der WP (wackelt auch)
VW T3 Ratte 1987
VW T3 Postbus 1984
VW T3 Postbus 1984
- Leistung: 120Ps
Kurzanleitung: OT 1, Lineal in Nockenwelle und Absteckdorn in Riemenscheibe ESP. Stimmt was nicht, alles Zahnriemenzeuchs ab und das Zahnriemenrad KW ab!
Keilriemen ist ne neue Baustelle.
Merci ... also muss der Ventildeckel leider runter
VW T3 Ratte 1987
VW T3 Postbus 1984
VW T3 Postbus 1984
- Leistung: 120Ps
Jaa... Mein Gott... Die Paar sechser Muttern. Das Kleinste aller Übel.
Ne, ist die Visualisierung der sich lösenden KILLERSCHRAUBE (erneut DONNERGROLL)Bullfred hat geschrieben: Keilriemen ist ne neue Baustelle.
- Leistung: 120Ps
Ich bezog mich auf: es eiert die Riemenscheibe der WP. Desrum. Wenns am Kurbel eiert, is klar.
- PHo
- Westdeutscher
Meine Lieblinge sind da immer das Ventilspiel und der Einspritzzeitpunkt.
Die Schrauben fürchte ich nicht, nur das Abdichten danach. Ist nicht sehr clever gelöst.Bullfred hat geschrieben:Jaa... Mein Gott... Die Paar sechser Muttern. Das Kleinste aller Übel.
VW T3 Ratte 1987
VW T3 Postbus 1984
VW T3 Postbus 1984
Nur noch eine Verständnisfrage:
wenn die Steuerzeiten so stark verstellt sind, dass er kalt gar nicht anspringt, warum dann kalt mit Startpilot und warm problemlos?
Motor läuft warm ruhig und schnell wie immer. Wenn Ventilspiel, Einspritzpunkt etc. nicht stimmen würden, dürfte das so doch nicht sein?
VW T3 Ratte 1987
VW T3 Postbus 1984
VW T3 Postbus 1984
Na Moment, eingangs hast Du geschrieben, dass er warm nur zäh anspringt!
Und kalt starten ist für jeden Motor eine Herausforderung, da müssen sämtliche Voraussetzungen erfüllt sein. Wenn er erst mal warm ist, läuft er auch mit einem Förderbegin, der einen Kaltstart unmöglich machen würde.
Das "zäh" ist subjektiv: mein anderer KY springt kalt/warm gefühlt sofort an, das Problemkind brauch 2-4 Umdrehungen mehr - das meine ich mit zäh. Habe mit meinem Nachbarn gesprochen (selbst Mechaniker und T3 Besitzer) der meinte, mein gefühltes "zäh" sei noch im Normalbereich. Der andere Motor ist halt besonders gut eingestellt oder jünger (die echten km sind von beiden unbekannt).
Er tippt immer noch auf die Glühkerzen. Ich werde jetzt auf alle Fälle mal die Steuerzeiten checken. Riemenrad an der KW eiert kein bisschen, Schraube sitzt fest.
VW T3 Ratte 1987
VW T3 Postbus 1984
VW T3 Postbus 1984
... ach ja: ich hatte gestern Abend noch die dünnen Rückläufe der ESD erneuert, einfach mal so - und heute ist er gleich angesprungen. Kann es das auch gewesen sein? Die alten Leitungen waren eigentlich intakt, aber scheinbar doch nicht 100pro.
VW T3 Ratte 1987
VW T3 Postbus 1984
VW T3 Postbus 1984
- *Wolfgang*
Meine Favoriten: Ventilspiel und Kompression. Das würd ich mal prüfen!
Wolfgang
Wolfgang
- Motorkennbuchstabe: ACV
"Schraube sitzt fest" - aha wie hast du das denn überprüft? Mit dieser blauäugigkeit habe ich auch schon einen JX verloren...
Auch wenns viel Arbeit ist - ich würde es präventiv machen...
gesendet mit schnurlos-Telefon und tabadingens...
gelöst: Einstellungen waren alle OK, es waren nur die Rückläufe der ESDs. Hätte ich nicht gedacht.
Interessant ist noch, dass bei der Nr. 4 nichts kommt (in die Rücklaufleitung) und bei den anderen 3 etwa gleich wenig.
Mit den neuen Leitungen raucht er die erste Minute (zu viel Einspritzung), ich denke mal, er wurde mit den schon leicht porösen Schläuchen eingestellt. Kann den Vorbesitzer leider nicht mehr fragen. Nach 1 Minute ist er rauchfrei und läuft super.
VW T3 Ratte 1987
VW T3 Postbus 1984
VW T3 Postbus 1984
Nachtrag: mit den neuen Schläuchen läuft der Bus prima. Startet sofort. Die Einspritzmenge musste ich reduzieren, jetzt raucht er auch kalt kein bisschen. Es waren tatsächlich nur die Überlaufschläuche.
VW T3 Ratte 1987
VW T3 Postbus 1984
VW T3 Postbus 1984
