Kabelweg Originallautsprecher Dachschrank hinten (Westfalia)
- WV2ZZZ
da ich ein paar neue Kabel ziehen will, bin ich auf der suche nach dem Kabelweg der Originallautsprecher im Westfalia Dachschrank hinten. Hinten gehen die Kabel im Kleiderschrank runter und verschwinden dann unterm Tisch, vorne geht hinter dem Sicherungskasten ein Kabel runter (zum Kühler??). Bevor ich jetzt alles zerlege- vielleicht weiß jemand wie die Kabel weiterlaufen (Fahrerseite? Mitte? Beifahrerseite?)
Besten Dank!
Besten Dank!
Gesucht:
-T3 Westfalia Kühlschranktür in grau. Nur die Tür OHNE Innenleben
-T3 Kabeldurchführung (Gummitülle) Heckklappe rechts (rund)
-T3 Verriegelung Dreiecksfenster rechts (Beifahrer)
Re: Kabelweg Originallautsprecher Dachschrank hinten (Westfalia)
also bei unserem joker laufen die lautsprecherkabel auf der beifahrerseite lang.
a säule hoch, dann über der schiebetür lang und eben nach hinten.
erstaunlicherweise verläuft das kabel im fahrgastraum nicht im dachholm sondern einfach unter der verkleidung.
- WV2ZZZ
Das scheint eine andere Ausführung zu sein. Hinter der Verkleidung liegt bei mir nix. Ich vermute ja, das die Kabel unter dem Küchenblock verlaufen. Aber wo genau gehen die rein/raus/weiter?
Diese Ausführung ist meine:
http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... index.html
Seite 8, Bild 3
Seite 8, Bild 3
Gesucht:
- Aufbauart/Ausstattung: Joker Hochdach
Hallo, bei meinen Joker BJ 83 laufen die Kabel wie bei newt3. Vielleicht sind bei Dir die Drähte mal nachgerüstet, nicht jeder Joker hatte ab Werk hinten Lautsprecher. Gruß Andreas
- WV2ZZZ
Vielleicht liegts daran, das es ein California ist. Bin davon ausgegangen, dass Westfalia die Kabel immer gleich verlegt hat
Das sieht jedenfalls vom Kabel her sehr Original aus.
Gesucht:
- eltoto
- Leistung: xxx
Im California verlaufen sie original über den Seitenschrank und dann hinter der Verkleidung bis nach vorne.
- WV2ZZZ
Hallo eltoto,
meinst du über den großen Kleiderschrank hinten Beifahrerseite? Und dann durch die Verkleidung über den Seitenfenstern und an der A-Säule wieder runter? Dann liegen die bei mir doch irgendwie anders, wie gesagt- die gehen im Kleiderschrank runter.
Die Kabel scheinen mir aber original, sind mit so einer Art steifem, schwarzen Textilband zusammengefasst und das sieht nicht so aus als hätte das jemand von Hand gewickelt. Die Kabel selbst sind die gleichen wie zu den Lautsprechern in den Vordertüren.
Muß ich wohl doch mal die Küchenzeile Teildemontieren.
Gesucht:
- Leistung: 110PS
Moin, also bei mir (bzw. bei meinem Cali) laufen die Kabel wie bei newt3. Auf der rechten Seite oben durch nach hinten in den Deckenschrank.
Thomas
Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. --Albert Einstein
- eltoto
- Leistung: xxx
ja genau so aber über die Fahrerseite
Hallo eltoto,
Muß ich wohl doch mal die Küchenzeile Teildemontieren.[/quote]
Hallo eltoto,
- WV2ZZZ
Äh ja, Fahrerseite, meinte ich auch..
Gesucht:
