beim Bremsen knackt es mit jeder Radumdrehung einmal einseitig in der Trommelbremse der Hinterachse. Ich habe zwei Vermutungen: Dreck oder ein sich auflösender Belag. Was ist wahrscheinlicher? Im letzten Fall: Lässt sich die Bremse auch ohne Demontage der Ankerplatte instandsetzen? 500Nm sind nicht meine Liga
Magnus
Knacken in hinterer Bremse
- Bielefelder
Re: Knacken in hinterer Bremse
so etwas hatte ich vor Jahren unterwegs in F auch mal.
Trommel (in Werkstatt) abgebaut, und siehe da: Es war ein Stück von der Halterung des Handbremsseils abgebrochen und in die Bremse gelangt.
Das war's (bei mir)!
Grüße aus Bielefeld
- macone
Und die Trommel geht auch "einfach so" runter?
2 schrauben raus, dann je nach Zustand (festgebacken) in den löchern der schrauben flachen meißel einführen und mit vorsichtigen hebelbewegungen versuchen die Trommel zu lösen. Bisschen rostlöser in dem Bereich hilft auch.
Trommelaußenseiten mit dem gummihammer malträtieren hilft auch.. aber halt nicht übertreiben sonst ist die Trommel hinüber.
Grüße joschi
Grüße joschi
Hängt die gelöste Trommel dann plötzlich beim Abziehen wieder fest, hat sich am hinteren Rand ein Grat gebildet, ist normal und eigentlich immer nach ein paar 100 km vorhanden, der nun nicht über die Bremsbacken geht. Über die Einstellschraube, unter dem Gummistopfen auf der Rückseite der Ankerplatte, kannst du die Beläge zurückstellen.
- Leistung: 75+?
Keine Ahnung wo daherkommt das man den Flanscbabziehen soll, die Trommel geht auch so runter.... Vorher kriechöl zwischen Flansch und Trommelzentrierung.
