sicher eine totale Noobie-Frage- habe aber leider über die Suche keine konkrete Antwort gefunden.
Nach der kurzen 700km Wochenendtour mit unserem fleissigen Westfalia-Bienchen (ohne jegliche Sorgen bei dauerhaften 120km/h auf der AB) haben wir ein kleines Problem mit der Heizungs-/Lüftungsreglung festgestellt. Nachdem wir uns durch die recht lustige Bedienungsanleitung für die Schieberegler gearbeitet haben ist es uns trotz aller Bemühungen nicht gelungen den Warmluftstrom endgültig abzuschalten (aus irgendwelchen Düsen kam immer noch warme Luft - entweder oben oder unten), auch bei der kompletten "Kaltluft"-Stellung.
Ich vermute, dass da irgendwo eine Klappe nciht richtig abdichtet oder verbogen ist oder ähnliches - kann mir eventuell jemand auf die Sprünge helfen, wo ich da suchen muss?
Danke!
Lüftung Warmluft trotz Reglerstellung komplett auf kalt
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
- Motorkennbuchstabe: EJ2
Sven
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
Sven
California T3 1989
Re: Lüftung Warmluft trotz Reglerstellung komplett auf kalt
Heizungshebel geht zu leicht: Zug gerissen/ausgehängt. Wenn nicht: heizungsventil undicht
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
Zug geht normal, der sollte passen. Wo sitzt das Heizungsventil?
Sven
California T3 1989
Sven
California T3 1989
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Reserveradwanne ab.
Reserverad raus.
Über/ neben der Schaltkulisse hängt das Ventil.
Bevor du ausbaust, schaue ob des Ventil auch wirklich schliest, Weg der Zuges abgleichen, manschmal rutschen die aus den Klemmungen, dann ist der Weg zu kurz und des Ventil kann nicht schliessen.
fix
Reserveradwanne ab.
Reserverad raus.
fix
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
Super! Danke!
Sven
California T3 1989
Sven
California T3 1989
So ne Federbandschellenzange mit Bowdenzug kann helfen beim Ausbau, ist recht eng da. Und nass wirste wahrscheinlich auch
