Brems-/Rücklicht funktioniert nicht!
- Aufbauart/Ausstattung: Burow-Ausbau
Hallo Zusammen, hab gerade meine Beleuchtung wegen TÜV morgen kontrolliert und festgestellt, dass obige Lampen nicht funktionieren. Birnen sind o. K. und Spannung liegt an Stecker auf Platine an. Weiß jemand, wie ich mir hier sehr kurzfristig behelfen kann?
Gruß Ralf
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Gruß Ralf
yellowt3
yellowt3
- Leistung: 120Ps
Re: Brems-/Rücklicht funktioniert nicht!
Masse! Die Masseschraube Motorraum links(M6) mal angucken und auch mal den Stecker von den Rückleuchten ziehen und die Flachsteckverbindungen reinigen und etwas Fett ran tun. Flachsteckhülsen im Stecker einzeln auf Straffheit checken.
Re: RE: Re: Brems-/Rücklicht funktioniert nicht!
Hatte ja den Stecker abgezogen um die Spannung zu messen, sieht alles bestens aus. Habs jetzt noch eingefettet, hat aber nichts gebracht.Bullfred hat geschrieben:Moin,
yellowt3
yellowt3
Spannung hast Du wie gemessen? Prüflampe mit der Spitze in den Stecker und das Kabel an...? Masse, klar, aber auch die Masse am Stecker kontrolliert?
Masse hab ich am Heckklappenschloss angelegt (blank) wo ist die Masse vom Stecker?TottiP hat geschrieben:Spannung hast Du wie gemessen? Prüflampe mit der Spitze in den Stecker und das Kabel an...? Masse, klar, aber auch die Masse am Stecker kontrolliert?
yellowt3
yellowt3
Die obere Reihe - Blinker. Rückfahrlampe funktionieren, nur die untere nicht!
yellowt3
yellowt3
Na also. Das braune Kabel am Stecker soll Masse führen
Masse am Stecker funktioniert leider einwandfrei.TottiP hat geschrieben:Na also. Das braune Kabel am Stecker soll Masse führen
yellowt3
yellowt3
- Leistung: 120Ps
So, Masse ist da, plus ist für alle da, Glühobst ist ganz, bleibt nur noch der Lampenträger: Gammel!
Ich hätte es nicht schöner sagen können
Sieht aber aus wie ladenneu?!TottiP hat geschrieben:Ich hätte es nicht schöner sagen können
yellowt3
yellowt3
Na aber nun mal Butter bei die Fische: Saft kommt bis Stecker an, Glühlampen sind Deiner Aussage nach i.o., was befindet sich zwischen dem Stecker und dem Glühteil?
Vielleicht kommst Du ja selber drauf...
So, und das schöne am Bus: man kommt an die Leiterbahnen zum Messen!
Wenn selbst da Strom drauf ist, ja, dann kann es nur an der Fassung bzw den Kontaktflächen von + und - liegen.
Nun ran an das Gerät, ich erwarte als nächstes eine Vollzugmeldung!
- Leistung: 120Ps
Ich hatte hier mal jemanden mit den gleichen Problemen (Dacia Logan), an dem zwei Werkstätten regelrecht verreckt sind, die Fühler gestreckt haben. Kratz die verdammten Kontakte sauber, prüfe die Straffheit der Flachsteckhülsen und alles wird gut.
- senegalbulli
Hatte ich mal beim LT, Saft da, Leuchtmittel okay, was nun? Ende vom Lied war eine nur zu 90% abgerauchte Torpedosicherung, die hat zwar noch die Spannung fürs Messgerät vorgegaukelt, aber sobald Last anlag: Dunkelheit.
Hat etwas gedauert, bis der Fehler gefunden war...
Also, es war tatsächlich der verloren gegangene Kontakt in der Birnenfassung. Hätte ich niemals gedacht, da die bombenfest saßen.
Merke: man soll die einfachste Lösung nicht von vornherein ausschließen!
yellowt3
yellowt3
