Schiebetür von innen ver- und entriegeln, wie?
- Bexhead
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Generation
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
ich würde gern beim im Bus schlafen meine Schiebetür von innen ver- und entriegeln können.
Mir ist dabei aufgefallen, dass da eine Aussparung ist wo man quasi mit nem Stück Draht oder so rein fassen kann und die ür verriegeln kann.
Wisst ihr was ich meine?
Instagram: @gruene.kiste
Re: Schiebetür von innen ver- und entriegeln, wie?
Ich hab das folgendermaßen gelöst:
Statt der Beilagscheibe, die unter dem Schlosszapfen auf der C-Säule ist, habe ich eine halbe Viellochplatte (?) eingebaut und an der Türe einen Vorreiber. Die Türe kann dann nicht mehr aus der C-Säule heraus bewegt werden und somit rein gar nicht geöffnet werden.
- Aragor
Ist das nicht bei allen Bullis Serie ? Evt fehlt der Knopf bei dir ?
Bei meinem ist neben den Türhebel ein kleiner Knopf mit dem man die Tür ver- und entriegeln (durch hoch- bzw. runterschieben.
(ist ein Multivan)
(ist ein Multivan)
- Bexhead
- Leistung: 102 PS
Also kommt da quasi ein ein Türpin rein?
Oh man....denn scheint der bei mir nur zu fehlen...
Und ich hab mir immer gedacht, wie umständlich beim campen es doch ist, durchs Schiebefenster hindurch abzuschließen
Ich dachte auch, dass der Verriegelungsknopf bei allen T2 Serienausstattung sei. Die Teilenummer ist wohl 251670843 (alte Schiebetür bis MJ 1984) bzw. 251670843A (neue Schiebetür ab MJ 1985). Bei Werk34 sind beide Varianten mit einer Suche nach 843 251 670 zu finden und für 5 bzw. 10 € scheinbar auch lieferbar.
Zuletzt geändert von prometheus0815 am 30.05.2016, 23:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Aragor
Ja ist eher ein Metallpin (was solides) mit Kunststoffhaube. Ich hab leider kein Foto parat.
Edit: Wie der von Prometheus gezeigte.
- Bexhead
- Leistung: 102 PS
So, hab mir diesen ominösen Pin bestellt, danke an alle Beteiligten
- Woschle
- Aufbauart/Ausstattung: Jokavelle
wenn du es einfach gestalten willst, aber trotzdem effektiv:
Ein recht dickes Tau in dem Loch der oberen Schiebetürführung verknoten, dann eine Schlaufe an Bandende knoten und diese Schlaufe auf den Kleiderhaken für den Beifahrer stecken.
http://cms.t3-california-tips.de/?p=204
Cheers,
woschle
Cheers,
woschle
Zum Off-Topic "Zusatzverriegelung":
(klicken zum vergrößern)
Das suchen der passende Schraube in der Schraubenkiste hat mich weniger Zeit gekostet als diesen Beitrag zu verfassen
Aber je nachdem sowieso alles hinfällig sofern Fenster eingebaut..
Grüße joschi
Grüße joschi
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ich habe damals auch diesen "Trick" gesehen, diesen Pin einfach zu "verklemmen.
Vor dem Urlaub habe ich einfach im Baumarkt (Hornbach) ein schönen VA Riegel gekauft.
Ich musste nur eine Ecke für den Griff rausschneiden.
Tür offen:
Tür "verriegelt"
Tür offen:
Tür "verriegelt"
