T3 Syncro - keinen Bremsdruck + Pfeiffen
krohnkorken
Aufbauart/Ausstattung: Camper/Caravelle Gl
Leistung: 115/70
Motorkennbuchstabe: SWX
Beitrag von krohnkorken »
Moin moin,
endlich habe ich es geschafft meine Werkstatt einzurichten und wollte gleich Hilfe beim Trailern anbieten. Da bei meinem T3 Syncro vorne ein Bremssattelschleift und das Gespann mit min 4,5 Tonnen doch ein wenig ausgebremst wird, schnell mal die Sättel tauschen.
- Sättel ab, neue ran, entlüftet
=> Probefahrt, keinen Bremsdruck
- nochmal entlüftet
=> mehr Bremsdruck, aber Pfeiffen beim Drücken der Bremse und beim Loslassen
- Bremskraftverstärker getauscht (gegen einen intakten aus meinem Sommercamper vom BMW)
=> nach mehrmaligem Pumpen wird das Bremspedal fest, bei Motorstart fällt das Pedal zurück, Pfeiffen beim Bremsen bleibt
- Dichtungen am HBZ getauscht, das Pfeiffen -könnte- von dort kommen?
=> minimal Besserung!!!
So langsam bin ich ratlos, entlüftet habe ich mit der Schwerkraft und per Pedaldruck. Einen neuen Hauptbremszylinder habe ich bestellt, bin aber so langsam ratlos!
Was sagen die Cracks? HBZ defekt, BKV defekt oder Luft im System?
Gruß Lasse
"Ein freudvolles Gespann mit falscher Ladungssicherung :-bla !"
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Re: T3 Syncro - keinen Bremsdruck + Pfeiffen
Beitrag von deltaprofi fix »
Sättel haben geschleift, sagst du.
Wieso schleift der Sattel, dann muss was krumm sein, der Sattel darf nie schleifen auch wenn die Bremse runter ist.
Liegen deine Beläge gerade an?
Wo kommt das Pfeifen her?
fix
krohnkorken
Leistung: 115/70
Moin Fix,
die Sättel haben ab und an geschliffen, Kolben im Sattel schwergängig. Die laufen jetzt wieder frei und einwandfrei mit den Neuteilen.
(Das Schleifen ist nach dem Tauschen der Bremssättel weg.)
Das Pfeiffen kommt aus dem Bereich Cockpit: HBZ; BKV,... immer wenn ich die Bremse trete und wieder los lasse.
Sorry, das war schlecht beschrieben!
Gruß Lasse
deltaprofi fix
Leistung: viel
Hast du hinten mit entlüftet, HBZ vorher gefüllt?
fix
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Wohnklofan »
solltest du Festsattel haben mit 2 Kolben :
Hast du erst unten entlüftet und dann den oberen ?
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
nicatron
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von nicatron »
Per Überdruck entlüften. Hab gerade hier am 2 wd auch 500ml je hintere bremse gebraucht um alle Luft rauszubekommen
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Da kann ich nicatron zustimmen. Eezibleed o.ä. dranhängen und überall 500..600ml abzapfen dann sollte alles draußen sein.
Grüße, joschi
