2.1 MV schlechte Gasannahme bei kaltem Motor
antibyte
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Joker Hoch
Beitrag von antibyte » 05.06.2016, 23:50
Hallo liebes Forum,
hier mein erster Beitrag und der gleich mit einem Problemchen.
Ich habe neulich bei meinem 2.1 MV von 1988 alle Kraftsoffleitungen ersetzt.
Seitdem nimmt er, wenn er kalt ist, schlecht Gas an. Wenn er warm ist, ist es besser aber sporadisch noch immer wahrnehmbar. Die Leistung ist, nachdem er wieder Gas annimmt, voll da. Zieht aus allen Drehzahlen sauber hoch und läuft einwandfrei.
Kann es sein, dass ich beim Tausch der Kraftstoffleitungen ein Problem verschlimmert habe, was gerade dabei war zu entstehen? Habe ja die Pumpe im Verdacht aber dann sollte es ja beständig Probleme machen, oder?
Es sind letztes Jahr neue Kerzen und neue Zündkabel reingekommen. Zudem hab ich eine Krümmerdichtung ersetzt und den Auspuff neu abgedichtet und das Y-Stück ersetzt. Wobei er an eben diesem noch immer leicht raus bläst, da die beiden Krümmerenden nich 100%ig miteinander fluchten.
Ich habe Google und auch die Forensuchfunktion bemüht aber entweder haben die Symptome nicht gepasst oder es gab 25 unterschiedliche mögliche Ursachen.
Vielleicht kann mir jemand aufgrund der genannten Vorarbeiten einen etwas spezifischeren Tipp geben.
Vielen Dank im Voraus.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
14Feuerwehr245
Re: 2.1 MV schlechte Gasannahme bei kaltem Motor
Beitrag von 14Feuerwehr245 » 06.06.2016, 17:20
Hallo antibyte,
die Wasserboxer mögen Undichtigkeiten im Abgasstrang nicht.
Eventuell solltest Du dir das Y-Stück nochmal ansehen und ggf. abdichten oder die Krümmerrohre planen bzw. schleifen.
Dazu wirst Du die Abgasanlage zerlegen müssen.
Guten Wirkungsgrad :sun
Viktor Wiesel(flink) inc.
antibyte
Beitrag von antibyte » 06.06.2016, 19:45
Oki, Danke für die Antwort. Also werde ich mich da wohl mal drüber machen. Kann man da mit ner Flex rangehen oder empfiehlt sich bei dem Guss etwas anderes?
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind » 06.06.2016, 22:40
Wenn die Teile halbwegs in Ordnung sind, kann man mit etwas Geduld bei der Montage Glück haben.
"Normal" passt ja alles nur einmal zueinander und ist dann auch dicht. Flex würde ich erst einmal liegen lassen!
Viel Erfolg
Burkhard
