wollte mal nachfragen welchen Simmerring ich getriebeseitig verwenden soll.
Motor ist ein DJ und ich frag deshalb, weil ich einen mit 10mm und einen mit 12mm Stärke gefunden habe. Und dann habe ich etwas von einem O-Ring gelesen? Was hat es mit diesem auf sich?
Danke schonmal
Ölverlust Simmerring getriebeseitig
- Leistung: 120Ps
Re: Ölverlust Simmerring getriebeseitig
der O-Ring dichtet Schwungscheibe zur Kurbelwelle ab. Wichtig!
- Aufbauart/Ausstattung: CARTHAGO
- Leistung: 125
- Motorkennbuchstabe: Dj
@Bullfred: Danke für die Info.. Wo bekomme ich den her? Hab bei der busscheune über ebay den Simmerring bestellt.. Vielleicht kannst mir da ne Teilenummer geben?
- Leistung: 120Ps
Busscheune hat den wohl nicht einzeln, aber bei TK heisst der 1366.
- Leistung: 125
Alles klar, dann bestelle ich mir den auch dazu.
Danke für die schnelle Antwort. Simmerring hab ich mich für den dünneren mit 10mm entschieden. Falls der alte auf der KUWE eingelaufen ist kann ich noch a bissl verschieben
- Leistung: 120Ps
Ja wenn Du denn schon mal dabei bist: auch gleich mal das Axialspiel messen. Wenn Handlungsbedarf ist, fängste wieder an, Teile zu bestellen.
Verschleissgrenze: 0,1 mm.
Oink!
Oink!
- 14Feuerwehr245
Hallo Deniz und Bullfred,
die Verschleißgrenze vom Axialspiel an der KW liegt bei 0,15mm anzustreben sind Werte zwischen 0,07-0,13mm im Mittel 0,10mm.
Eventuell brauchst Du neue Distanzscheiben. Welche Stärken Du brauchst weist Du leider erst nach dem Messen.
Eine Anfrage zu den Distanzscheiben bei den üblichen Teilelieferanten kann nicht schaden, es kommt vor das nicht alle Stärken lieferbar sind.
http://partscatalog.info/audi/?i=cat_va ... _id=301904
Guten Wirkungsgrad und viel Erfolg
Viktor Wiesel (flink) inc.
