im vergangenen Jahr war die Motorumdrehung im Leerlauf manchmal zu hoch. In diesem Jahr dann das Gegenteil. Sie ist oft zu niedrig. So nierdrig, dass man Angst hat, der Motor würde ausgehen, aber dann fängt er sich immer noch im letzten Moment und wird wieder schneller. Dadurch läuft der Motor dann sehr unrund. Wie gehe ich bei der Fehlersuche vor?
Viele Grüße aus Kiel
Stefan
Caravelle CL, DJ-Motor von 1988
DJ Leerlauf zu niedrig
- Leistung: 120Ps
Re: DJ Leerlauf zu niedrig
Zigarre mal auswaschen, Drosselklappe, Ölschlamm darin? Trallala... Allgemeinzustand? Wird was gemacht, wurde was gemacht? Ölwechsel? Laufleistung? Drosselklappenschalter? Geht der? Sind die Steckverbindungen(bspw. Leerlaufstabi- Dingens) okay? Hundert Möglichkeiten.
- 69vwfreak69
- Leistung: 112PS
moin moin,
würd mich bullfred erstmal anschließen mit den fragen, stand er denn den winter ungenutzt?
vielleicht auch mal in der werkstatt abgaswerte einstellen lassen, somit gleich auch die drehzahl ect in sofern du nicht selber die möglichkeit hast.
aber tu dir nen gefallen, und fahr nicht zu deppen wie AT......... ;)
mfg sascha
mfg sascha
Nur wer Abends ins Bett geht kann morgens verschlafen.
MFG Sascha
MFG Sascha
Danke schon mal für die ganzen Ansätze!
Ich habe mal mit der Zigarre angefangen. Die summt und vibriert bei eingechalteter Zündung, genau wie sie soll. Ich habe sie abgebaut und gerade im Ultraschallbad gereinigt (zumindest das Drittel in Richtung Ventil). Sieht aus wie neu. Nacher oder morgen werde ich sie wieder einbauen.
Als nächstes wollte ich mir die Drosselklappe vornehmen. Was muss ich dafür alles abbauen?
Noch zu euren Fragen:
Im Winter stand der Bus. Öl, Ölfilter und Zündkerzen wurden im April gewechselt. Zylinderkopfdichtungen gab es auch im April neu.
Stefan
Stefan
- Leistung: 120Ps
Drosselklappe ausbauen: S-förmigen Schlauch abmachen, Kupplung vom angeschraubten Stecker ziehen, sechser Mutti ab, Gaszug ab(Nippel nicht verlieren!), Unterdruckschlauch(dünn) abziehen, DK mit Kreuzschlitzschraubendreher PH 2 abschrauben. DK könnte etwas an der Gummidichtung kleben. Packste schon.
Drosselklappe und Zigarre sind jetzt super sauber. Der Drosselklappenschalter macht auch was er soll. Nun habe ich aber festgestellt, dass der Motor an sich etwas unruhig läuft. Den Grund dafür werde ich ohne Hilfe aber sicherlich nicht finden. Ich mache am Wochenende mal eine längere Fahrt um zu sehen, ob das dann besser wird. Aber da ich den Bus eh verkaufen will, mache ich nur noch neuen TÜV drauf und verkaufe ihn dann. Schweren Herzenz!
Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe!!!
ich habe nun doch noch weiter nach dem Fehler gesucht. Es war das Leerlaufsteuergerät. Ich habe ein neues (gebrauchtes) eingesetzt und jetzt ist wieder alles gut.
Stefan
Stefan
