Schließzylinder lässt sich nicht anpassen
ich wollte den Zylinder der Beifahrertüre austauschen, was soweit geklappt hat. Allerdings hatte ich Probleme beim Anpassen des Zylinders.
Ich habe alle Plättchen entfernt, wollten den (alten) Schlüssel reinmachen und dann nach und nach die richtige Reihenfolge der Plättchen erproben. Allerdings passt der Schlüssel nicht ins Schloss. Woran kann das liegen? Es sind alle Plättchen entfernt und ich habe auch nur einen Typ Schließzylinder für den T3 gefunden...
Der einzige Unterschied, der mir zwischen dem neuen Schlüssel (den ich ja nicht verwenden will) und dem alten Schlüssel sehe, ist das der Schlitz (längs) beim Alten deutlich tiefer ist.
Patrick
Patrick
Re: Schließzylinder lässt sich nicht anpassen
es gibt welche mit n profil und welche mit z profil.
keine ahnung ob beim t3 serie beides verbaut wurde oder ob du da irgendwie zubehör erwischt hast oder was aus nem anderen vw
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Ja,
du hast dir einen Zylinder mit dem falschen Schlüssel-Profil besorgt
Den kannst du nicht anpassen, da eben der Schlüssel nicht reinpasst.
Du brauchst einen Zylinder mit Profil "N", wenn du ihn auf einen original Zündschlüssel anpassen willst.
Der hier sollte passen: http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... /251837217
oder original VW: http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... vw-t3.html
Grüße!
Grüße!
Verdammt... Ich habe nur den Schlüssel samt Türgriff bei Ebay bestellt. Da stand nur, das der Türgriff auf alle T3 passt. Das Teil ist auch ein Original von Classic Parts.
- yamsun
bist du sicher, dass der Griff original von VW Classic Parts ist?
Hat er irgendwo eine VW Prägung und die Teilenummer?
Denn dann müsste ein Schlüssel mit N-Profil auch passen.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass schon mal jemand ein neues Zündschloss aus dem Zubehör eingebaut hat und dann hat dein Zündschlüssel kein N-Profil mehr. Zündschlösser gibt es, soweit ich weiß, nicht mit N nachzukaufen.
Grüße!
Grüße!
Der Griff war in einer VW Classics Verpackung. Wenn ich jetzt aber gerade bei Ebay nachschaue, dann sieht es für mich so aus, als würden da fast alle Griffe mit Z-Profil verkauft...
Der Schließzylinder mit N-Profil ist bei VW-Classicparts erhältlich:
Und der Türgriff bei VW-Classicparts ist laut deren Katalog kein Handelsprodukt sondern Originalteil:
Was dein Versender in die Packung gepackt hat - frag mich was einfacheres.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 26.06.2016, 09:36, insgesamt 1-mal geändert.
- yamsun
nicht die Verpackung zählt, sondern der Inhalt
VW-Teile haben eigentlich immer irgendwo die Teilenummer eingegossen/gestanzt etc., Nachbauten haben das nicht.
Wo lag der Griff preislich? Der VW Griff kostet 89,95€, Nachbauten um die 25€. Daran lässt sich auch oft feststellen, was man bekommen hat.
Grüße!
Grüße!
Ca. 25 Euro. Also kein VW Classic Teil?
- yamsun
Ja, das ist wohl ein Nachbau. Hast du mal die ebay-Nummer?
390757251722
Buschef: "Neuteil in Erstausrüsterqualität"
also niemals ein Originalteil und der Schlüssel hat schon in der Anzeige ein anderes Profil.
- yamsun
Bemerkenswert, dass Buschef Nachbauteile in VW-ClassicParts Tüten verschickt... aber warum auch nicht
Da kannst du jetzt nur nen neuen VW-Schließzylinder kaufen und hoffen, dass der Griff so maßhaltig gebaut ist, dass der Zylinder passt, oder einen kompletten neuen VW Griff kaufen, oder eben mit dem Extraschlüssel leben...
Grüße!
Grüße!
- Aufbauart/Ausstattung: camping
Meine Schlüssel am 87er Bus haben die Markierung Z.
Also,der Zylinder muss ebenfalls für Z sein.
Es gibt neu nur noch Profil N.
Ich muss also Federn und Schieber eines "N" herausnehmen und transplantieren.Sortieren nach den entsprechenden Schieberlängen.Wenn dann noch was übersteht mit Feinfeile nacharbeiten bis alles schön glatt und der Zylinder samt Schlüssel sich schön satt im Griff drehen lässt.
In Notfällen lasse ich auch schon einmal den einen oder anderen Schieber weg!
Drehe mal ein "N" um 90° und schon sieht es aus wie ein "Z".
Halte einen Schlüssel mit Kunststoffgriff mit dem VW-Zeichen aufrecht und das N ist lesbar. Bei einem Schlüssel mit Metallgriffteil musst du den Schlüssel quer halten.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 27.06.2016, 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
Verrückt!
Die Schlüssel auf dem Bild sind beide mit dem N Profil?
Ja, denn sonst hätte ich das Foto nicht extra gemacht.
- yamsun
Und jetzt können wir uns alle einen Nachschlüssel für neujokers Bus machen.
Böser Bube
