Ersatz Dreipunkt Sicherheitsgurt vorne
- Pholgix
- Aufbauart/Ausstattung: Carafalia
Kann ja wohl nicht sein:
Ich habe nun schon Stunden damit zugebracht qualitativ gute und gleichwertige Ersatzgurte für vorne zu finden. Gibt's offensichtlich nicht. Nur die Zubehördinger, die mir nicht so richtig taugen.
Im Westfalia wurden die Gurtrollen ohne die grossen Abdeckungen verbaut (da Küchenschrank im Weg), d.h. die Gurtrolle ragt blank in den Innenraum und war original ein wenig mit Plastik verkleidet, so dasss das Band nicht sichtbar war. Etwa so:
http://www.bulliforum.com/userpix/2470_ ... olle_1.jpg
Bei den von mir bei Günzl bestellten Zubehörteilen fehlt diese Verkleidung offensichtlich wie auch bei den anderen Lieferanten(gemäss Bilder), ausserdem passen die Metallzungen nicht in die alten Gurtschlösser, die bei mir fest an einer etwa 30cm langen Stahllasche befestigt sind und somit nicht wegknicken können beim anschnallen, wie die Zubehördinger.
Siehe:
http://www.bulliforum.com/userpix/2470_ ... Gurt_1.jpg
Ausserdem haben die Zubehörteile offensichtlich schon von der Fertigung her Macken und ne miese Kunststoffbeschichtung am Umlenker. Der ist ausserdem schwarz statt chrom, wie original.
Hat jemand ne Ahnung wo ich gleichwertigen Ersatz herbekomme? Am besten einen der in die alten Gurtschlösser passt...??
Siehe:
Gruss Holger
Mein Westfaliaumbau: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=15315
Rostentfernung-Thread: bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=96971&p=788707#p788707
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Re: Ersatz Dreipunkt Sicherheitsgurt vorne
Willste meine originalen? Sehr gut intakt...
- Pholgix
Danke für das Angebot, aber ich will einfach neue. geht schliesslich um die Sicherheit. Meine sind nicht defekt, aber es nevt mich, dass die Rückzugfeder ausgeleiert ist und die Dinger nie ganz rein gehen...
Im besten Fall sind Deine 24 Jahre alt, da wird das nicht gross anders sein
Gruss Holger
Du hast scheinbar noch die frühe Gurtausführung mit der hammerkopfförmigen Metallverriegelungslasche wie bis Anfang des Modelljahres 1984 verbaut. Du wirst dir schwer tun, dafür noch neue Teile zu bekommen, da über die Normung die Bedientasten anders positioniert werden mussten. Tausche die Gurte und die Peitsche komplett. Die kurze feste Peitsche für die Drehsitze oder die längere für die normalen Sitze bekommst du vermutlich auch gebraucht in gutem Zustand.
Und sind die Bilder von deinem Auto?
- Pholgix
Fast...da ich den Ausbau aus einem 82er Westfalia habe, mein Bus aber eine 89er caravelle ist, habe ich die neuen Gurttypen. Ich habe auf der einen Seite die originale Abdeckung montiert, auf der anderen Seite aufgrund der Küche nicht.
Die alten Gurte im Westi hatten das hammerkopfteil.
Die Bilder sind nicht von meinem Bus, sind aber exakt gleich wie bei mir.
Gruss Holger
- Pholgix
Kann mir mal jemand ein Bild hochladen, wie die linke Gurtrolle bei den späten Westfalia Baujahren hinter der Küche montiert wurde? Das würde mir sehr weiterhelfen!
Gruss Holger
- Pholgix
Nach langer Suche und zwei Bestellungen mit Rückversand, 1x Günzl. (Herst. Stahl) und busteileshop.de (ital. Hersteller) habe ich endlich originale von TRW/Repa gefunden.
Sie haben eine komplett gekapselte Gurtrolle (war mir wichtig wegen Küchennähe und Staubansammlung) und einen Chromumlenker (im Gegensatz zu den anderen mit mieserabler dunkelgrüner Beschichtung):
Herr Distler von oldtimer-gurte.de war sehr nett und kompetent und hat mir die richtigen Gurte herausgesucht:
2x PD-01006 Dreipunkt Automatikgurt vorne mit 22cm langer Gurtpeitsche und Befestigungsmaterial je 65,- Euro
1x Statik Beckengurt mit 15 cm langem Bandschloss und Befestigungsmaterial je 29,90 Euro
Preis ist sogar vergleichbar bzw. teilweise günstiger als der Zubehörhandel!
Gruss Holger
Danke für die Info nach deiner Suche!
"Kann mir mal jemand ein Bild hochladen, wie die linke Gurtrolle bei den späten Westfalia Baujahren hinter der Küche montiert wurde? Das würde mir sehr weiterhelfen!"
Der Gurt hat im Westi (zumindest im gezeigten '86) zur Führung nochmal einen verchromten Metallsteg damit er nicht an der Küche schleift. ich tippe mal dass sich da bei den späteren baujahren nichts geändert hat? der 86er hat auch bereits den küchenblockdeckel der rechts mit dem schrägen blech endet (also nicht 2 gleichhohe seitenwände der küche) um end Stück mehr verstellbereich für Sitz/Lehne zu gewährleisten (der küchenblock und eben auch der deckel wurden irgendwann zwischen 84 und 86 diesbezüglich geändert. diese Änderung sollte aber keine Auswirkungen für den Gurt haben denke ich.)
- Pholgix
Danke für die Bilder. Hat sich tatsächlich nicht viel geändert im vergleich zu den frühen, bis auf die Gurte mit Hammerkopfverschluss. Bei meinem Spenderbus von 82 war das auch so gelöst mit der Chromspange. Da die aber wie bei Dir ziemlich rostig war, hab ich auf die verzichtet und am Küchenblock etwas selbstklebenden Filz angebracht. Es streift sowieso nicht wirklich.
Gruss Holger
- Aufbauart/Ausstattung: 2WD Camping
Da ich gerade eine Weile suchen musste hier die Links zu den beiden Gurten. @Pholgix sind das die richtigen?
http://www.oldtimer-sicherheitsgurte.de ... tsche.html
http://www.oldtimer-sicherheitsgurte.de ... hwarz.html
Grüße,
Gustav
Grüße,
Gustav
- Pholgix
Die sehen zumindest so aus. Aber der hat vermutlich eh nur einen Typ für alle Fahrzeuge, nur eben mit unterschiedlich langen Gurtpeitschen.
Die 15cm lange für hinten ist allerdings recht knapp, mich stört das nicht, dann baumelt schon nicht so viel Gurt unter der sitzbank herum...Das gurtschloss schaut so bei meiner Westfalia Klappbank gerade so noch zwischen den polstern hervor.
Am besten rufst Du den Typen an, der ist sehr freundlich und sagt Dir dann was Du brauchst.
Gruss Holger
