Wechsel der Stoßdämpfer T3 Synchro
Im internet gibts viele Angebote von Stoßdämpfern für VW Busse T3... allerdings steht bei manchen explizit dabei "nicht für Synchro".
Welche Besonderheiten muss ich denn beim Kauf genau beachten, bzw. worauf kommts an, damit die Teile auch sicher passen und was taugen?
Und worauf muss ich ggf. beim Aus- und Einbau achten?
Braucht es irgendwelches Spezialwerkzeug??
Vielleicht hat ja sogar jemand ne kleine Anleitung...
Merci schon mal und grüße an alle bullihalter;-)
- Ehemaliger Benutzer
Ist ja wohl klar das der Syncro andere Stoßdämpfer hat als der 2 WD, alleine wenn du dir den Unterschied der Vorderachsen ansiehst.
Hinten gibt es keinerlei Probleme, Vorne brauchst du Spezialwerkzeug, vor allem einen ordentlichen Federspanner, der kostet schon mal um die 500
Laß es besser in einer Werkstatt machen, die das nötige Werkzeug dafür haben.
- T3TDISyncro
- Aufbauart/Ausstattung: CARAT Öttinger
Re: Wechsel der Stoßdämpfer T3 Synchro
Hallo zusammen, könntest du mir die Bestellnummer der Monroe Van Magnum verraten. Danke! Es handelt sich um meine Synchro
Dass du in einen 13 Jahre alten Thread postest ist dir bewusst - oder?
Sofern du einen 14"-Syncro hast, suche dir für hinten Stoßdämpfer, die als Ersatz für die VW-Teilenummer 251513031D gelistet sind.
Mit Monroe Van Magnum tut man sich glaub ich heute sehr hart, weil die meines Wissens nicht mehr unter der Bezeichnung verfügbar sind für den T3-Syncro. Von Monroe ist der V2505 für hinten gelistet ohne die Bezeichnung "Van Magnum".
Vorne brauchst du Ersatz für 251413031C oder für Schlechtwegepaket 251413031M
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
Wahrscheinlich das einzige Suchergebnis für "SYNCHRO" plus Stossdämpfer
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
Das stimmt wahrscheinlich sogarsolosyncro hat geschrieben: ↑07.07.2020, 12:08Wahrscheinlich das einzige Suchergebnis für "SYNCHRO" plus Stossdämpfer
Grüsse,
- Ric
- Aufbauart/Ausstattung: Typ 251
- Leistung: 111
- Motorkennbuchstabe: AHU
Bei mir sind verbaut (14" Syncro mit Schlechtwegepaket)
VA: Monroe V2401
HA: Monroe V2505
VA: Monroe V2401
HA: Monroe V2505
Zuletzt geändert von Ric am 07.07.2020, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Ric
- Osku
- Aufbauart/Ausstattung: 88
- Leistung: 69 ps
Ja die frage ist auch wo und wie man mit den auto fährt. Ich hat die Schwarzen Bilsteins runter zwei won meine autos, mit orginal JX und 150ps TDi ist ja halt weich gut für den JX spass mit den TDi wen man gibt gas heabt es die vorne schon zimlich hoch. So algemain gut aber kein offroad schocks im keinen fall, leise und weich past eine alte man wie ich für den urlaub mit kleine und schletere strassen up und zu.
Eine frage ist auch wie hoch baust du dein syncro wen hoch ja dan past kein orginal.
65-T1 1500 45PS
87-T3 Syncro 1.6TD JX 69PS
88-T3 Syncro 1.9TDi ALH 150PS
