Stutzen abgebrochen, was für ne Leitung ist das?
gabba
Aufbauart/Ausstattung: Malibu
Leistung: 69 PS
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von gabba »
Um was für eine Leitung handlet es sich hier:
Sie kommt links oben im Motorraum rein, macht eine 90° Kurve und geht dann runter an den Stutzen.
Der Schlauch wurde von einem glaube ich weißen Stutzen aus Plastik festgemacht. Dieser ist leider abgerochen, da er komplett poröse war.
Der Deckel lässt sich hier abschrauben.
Und nächste Frage ist auch wo bekomm ich dieses Teil wieder her?
Danke für eure Hilfe!!!
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Re: Stutzen abgebrochen, was für ne Leitung ist das?
Beitrag von deltaprofi fix »
Unterdruckleitung für die BREMSE.
Grüsse fix
Bild sehr klein, mach mal Bild, was genau gebrochen ist.
gabba
Leistung: 69 PS
Beitrag von gabba »
Die Leitung wäre noch ganz ok, aber der stutzen ist ab...
Niedabaia
Aufbauart/Ausstattung: BlueStar Multivan
Leistung: 69 PS
Beitrag von Niedabaia »
Erstmal: MIT DIESEM AUTO NICHT MEHR FAHREN!!!!!!
Erst das Ding erneuern:
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 0&biw=1920
Sonst kanns blöd ausgehn!!
Griass
Helmut :bier
Schau bei ebay. Da verkauft einer unter Angebotsnummer 371663415282 die Stutzen zum Austausch in dem Deckel.
gabba
Leistung: 69 PS
Beitrag von gabba »
Ja, werde den jetzt auf keinen Fall bewegen.
Vielen lieben Dank für die Tipps, ich denke ich werde hier fündig...
newt3
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
pluspolabdeckung an der batterie fehlt
und deine öldruckleitung vom turbo solltest auch mal ersetzen.
beides kann brandgefährlich werden.
hast du eigentlich nen 1.6er oder nen 1.9er motor? der ventildeckel sieht irgendwie nach 1.9er aus aber mit der kw entlüftung vom 1.6er obendrauf. da hat wohl jmd am 1.9er ventildeckel die erhöhung vom 1.6er angeschweißt?
1.9er hat ne andere unterdruckpumpe. ob stutzen oder deckel der pumpen gleich sind keine ahnung. ob und wie man den im autkionshaus angebotenen stutzen befestigt fragst evtl auch mal den verkäufer.
Zuletzt geändert von newt3 am 09.07.2016, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Getriebekiller
Aufbauart/Ausstattung: Reimo Selbstausbau
Leistung: 75
Beitrag von Getriebekiller »
Die Deckel der Vakuumpumpe des 1,6ers und des 1,9ers sind ebenso wie die Zahnräder verschieden. Auf den ersten Blick ist das leider nicht zu sehen. Die Erfahrung durfte ich grad beim Umbau vom JX auf AAZ/ 1Y-TD machen, da die Pumpe meines 1,9ers sowohlmam Stutzen als auch intern kaputt war. Ne neue kostet 100€ aufwärts.
Mancher Kommentar schein nicht ganz durchdacht.
- Der Aufsatz auf der Zylinderkopfhaube am JX sieht anders aus und stellt die Dose oben drauf weitgehend waagerecht.
- Der Stutzen am Deckel der Unterdruckpumpe ist nur eingepresst. Da braucht man den Anbieter (ich bin das nicht) nicht fragen sondern nur das Angebot ganz lesen.
- Die Erfahrung der Unterschiede JX - AAZ im Bereich Nebenwelle, Ölpumpe und Unterdruckpumpe sind vielfachst dokumentiert und man sollte sich das vor einem Umbau/Teiletausch erschließen. http://www.t-quila.net/PROJEKT_AAZ_deta ... eibung.pdf
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 10.07.2016, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
Exceer
Leistung: 51 kw
Beitrag von Exceer »
neujoker hat geschrieben:Schau bei ebay. Da verkauft einer unter Angebotsnummer 371663415282 die Stutzen zum Austausch in dem Deckel.
ich hatte vor einiger Zeit exakt dasselbe Problem und bei dem Anbieter gekauft - ist zu empfehlen (bin nicht verwandt oder verschwägert). Das Teil muss eingepresst werden, das geht aber z.B. mit einer Schraubzwinge oder ähnlichem. Der Deckel muss dazu natürlich ab...
Jochen
Da_Hui
Leistung: 69 PS
Beitrag von Da_Hui »
Exceer hat geschrieben:
Jochen
Hab mir den auch vor ein paar Wochen geholt. Bei mir hatte das Ding ne Spielpassung. Kann halt auch am Durchmesser der Bohrung liegen. Habs schlussendlich eingeklebt (hält auch).
gabba
Leistung: 69 PS
Beitrag von gabba »
Hab nen 1.6.
danke noch für die zusätzlichen Tipps, die ihr nur durch anschauen der Fotos geben könnt.
Habe jetzt mal nur den Stutzen bestellt. Im Notfall kann ich ihn zurück geben.
Bin da ein wenig vorsichtig, da es ja die Bremse betrifft.
bullimarin
Aufbauart/Ausstattung: Multivan / Caravelle
Beitrag von bullimarin »
Ich habe noch eine Frage zu dem Ersatzstutzen von der Bullizentrale. Ist da ein Rückschlagventil drin?
Corona ist irgendwann vorbei!
https://youtu.be/0AREPdnwpZg
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Beitrag von Wohnklofan »
das Rückschlagventil sitzt meines Wissens in der Regel weiter oben im Unterdruckschlauch
Richtung Spritwand...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Da_Hui
Leistung: 69 PS
bullimarin hat geschrieben:Ich habe noch eine Frage zu dem Ersatzstutzen von der Bullizentrale. Ist da ein Rückschlagventil drin?
Jepp
Getriebekiller
Leistung: 75
neujoker hat geschrieben:Mancher Kommentar schein nicht ganz durchdacht.
Nun ja, Theorie und Praxis. Gelesen hab ich vorher schon viel, aber alles merke ich mir nicht. :-) Außerdem ist es ja kein Hexenwerk, sowas eben abzuschrauben und zu gucken.
Gruß Jan
bub0815
Leistung: 69 PS
Beitrag von bub0815 »
Guten Abend,
Ich weiß, ich grabe mal wieder einen sehr alten Faden aus...
Trotzdem: gibt es diesen Ersatzstutzen noch irgendwo? Meiner ist gebrochen und ich konnte in den einschlägigen Shops und in der Bucht leider nichts finden. Zur Not bau ich mir da auch was selbst aber wenn es nicht sein muss...
vom Bub
Mein kleiner Blog: www.bub0815.de
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
:g5
bub0815
Leistung: 69 PS
Cool, danke Totti. Ist ja ein echtes Schnäppchen :mrgreen: .
TottiP
Harte Nuss
Schau bei ebay lieber nach einem Pumpendeckel komplett. Kosten annähernd gleich :-P
:g5
Ultimo
Beitrag von Ultimo »
War als ich meinen Bus mit dem alten 1,6er geholt hab auch defekt, bzw ich hatte mich gewundert weshalb ich auf Einmal mit zwei Füßen auf die Bremse stehen musste :gr :mrgreen:
Ich habe mir das noch nicht näher angeschaut, da ich den Motor so oder so raus gerissen habe. Aber interesessieren würde es mich schon, ob diese Unterdruckpumpe für den Motor! so wichtig ist? Für die Bremse keine Frage... Bei mir hat der nämlich auf der Heimfahrt durch das Peilrohr Öl gespuckt, dass es kein Morgen gab. :mrgreen:
Gruß Timo
newt3
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
die pumpe macht doch unterdruck. wenn der stutzen also offen ist zieht er sich luft ins kurbelgehäuse.
die pumpe an sich ist sowieso wichtig zwecks antrieb der ölpumpe (zahnriemen treibt zwischenwelle an. zwischenwelle hat ganz vorne eine verzahnung die die unterdruckpumpe antreibt. unterdruckpumpe greift in die ölpumpe)
bei modellen ohne bkv (also ohne unterdruckpumpe) dürfe das so ausgesehen haben https://www.bahnbrenner.com/vw_audi/pro ... z.full.jpg (sprich verzahnung und ölpumpeneingriff trotzdem vorhanden und oben eine art deckel) und bei 827er benzinern (die ja keine unterdruckpumpe brauchen) sitzt dort der antrieb für den zündverteiler.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Habe noch eine 2 Jahre alte Unterdruckpumpe liegen falls du sie komplett tauschen möchtest. Keine Schäden, top Zustand ;-)
Bild Bild
Bullireini
Leistung: 70
Beitrag von Bullireini »
ich habe mir den Stutzen für die Unterdruckpumpe bei der Bullizentrale geholt, er bietet sie auch bei Ebay an. Passt perfekt.
