Was steckt man hier an?
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
hab hier hinter den Scheinwerfern einen Stecker liegen, bei dem ich nicht weiß wofür er ist. Fernlicht ist es nicht, das ist angeschlossen. Weiß das jemand?
Re: Was steckt man hier an?
Nebelscheinwerfer
- bogues
Das ist schon vorbereitet? Und wo ist der Schalter?
der wird nicht drin sein. Blindkappe raus- Schalter rein.
Wenn dein Bus Nebelschlussleuchte hat, dann ist auch der Schalter da - Schalter erste Stufe Nebelscheinwerfer, zweite Stufe Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte ein (gelbe Kontrolle im Schalter leuchtet). Es kann allerdings sein, dass eine Leitung vom Schalter zur Zentralelektrik nachgerüstet werden muss. Und selbstverständlich muss auch das Relais in die ZE.
- bogues
Also ich wüsste jetzt nicht dass ich eine Nebelschlussleuchte hätte. Wo wäre der Schalter dafür?
Was hast du für ein Modelljahr? Ab 1990 war die Serie, sonst ggf. Mehrausstattung je nach Ausstattungsvariante.
Der Schalter sitz da wo auch der Warnblinkschalter zu finden ist.bogues hat geschrieben:Also ich wüsste jetzt nicht dass ich eine Nebelschlussleuchte hätte. Wo wäre der Schalter dafür?
- bogues
EZ 12/92..
Zuletzt geändert von bogues am 14.07.2016, 13:07, insgesamt 2-mal geändert.
der kann auch von 1985 bis 1992 beim Händler im Verkaufsraum gestanden haben das Modelljahr bekommst du aber über deine Fahrgestellnummer raus .
http://www.nininet.de/fahrgestellnummer.html
Wenn das Kabel aber liegt, bei meinem 87er hab ich das z.b. noch nicht entdeckt, aber auch nicht gezielt danach gesucht, kann es gut sein er hatte das alles mal und einer der Vorbesitzer hat da was ausgebaut und mitgenommen
mit Autogas
Ein Fahrzeug mit Erstzulassung 12/92 muss eine Nebelschlussleuchte haben, weil bei Erstzulassung ab 01.01.1991 vorgeschrieben. Ausnahme, dein Fahrzeug ist ein EU-Reimport aus einem Land, wo diese damals nicht erforderlich oder gar verboten war.
- bogues
Hab den Schalter gefunden, ist mir nie aufgefallen.. Also müsste ich nur Nebler hinbauen u anschließen?
evtl noch das Relais setzen, haste kein Multimeter? dann kannste doch mal messen ob du vorne 12v hast wenn du angeschalten hast
Tante Edith sagt: müsste sein Relais 7 ganz unten links auf der ZE
mit Autogas
- goose111
Wenn Nebelschlußleuchte vorhanden ist, dann liegt auch schon das Kabel für die Nebelscheinwerfer bis zur Zentralelektrik.
Relais auf den korrekten Steckplatz einstecken und wie schon vorgeschlagen, prüfen ob dann bei eingeschalteten Nebelscheinwerfern vorn Strom ankommt.
Hubert The Goose
88er BW Kombi "ARMY GOOSE"
Hubert The Goose
- bogues
Weiß jmd was für ein Relais ich da brauche?
einfaches handelsübliches Standardrelais 30 A.
- bogues
Wieviel Pole? Könnte ja auch nachschauen, aber bestimmt weiß das jmd.. Vielen Dank!
4 Pole
6,3mm
6,3mm
4 poliges Stinorelais.
- T3TDISyncro
Da muss ich mich mal einklinken. Ich hab auch dieses Kabel mit Stecker, müsste das Links nicht auch Liegen oder werden da beide an diesem einen angeschlossen ?
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
Sollte links auch vorhanden sein
- RetroLogic
Wenn das Kabel nur einmal drinliegt: könnte das auch die Leitung zur Wasserpumpe für die Scheinwerfer Reinigungsanlage sein? Oder ist die normalerweise im Innenraum!?
T3 Multivan | T4 Multivan | Polo 2F 86c Coupé | Audi 100 Typ 44
könnte sein, das würde aber links liegen.
Die Leitung für die Nebelscheinwerfer verläuft, zumindest lt. Plan, erst von innen nach links außen, dort sollten im Stecker dann 2 Kabel pro Kontakt vercrimpt sein, einmal das Zuleitungskabel von innen, einmal das Kabel das nach rechts geht. Wie gesagt nur aus den Plänen gelesen. Hat man also den rechten Stecker sollte man, dem Kabel folgend auch auf den Linken stossen.
Kabelfarben:
Scheinwerfereinigungsanlage schwarz und braun
Nebelscheinwerfer weiß/gelb und braun
Kabelfarben:
mit Autogas
Das Kabel für die Pumpe der Scheinwerfer Reinigungsanlage liegt beim Behälter.
- Oliver_e30
bogues hat geschrieben:Hallo,
Sind das keine Nebler, das Viereckige da?Hab den Schalter gefunden, ist mir nie aufgefallen.. Also müsste ich nur Nebler hinbauen u anschließen?
Oliver
- Oliver_e30
Ok, danke, man lernt nie aus.
- T3TDISyncro
da hab ich schon zweimal gesucht und nix gefunden. Es sei denn es liegt unterhalb des oberen Kühlergrills, aber selbst da hätte ich es finden müssen. Ich schau mir das morgen nochmal an...TottiP hat geschrieben:Sollte links auch vorhanden sein
Das ist besagtes Kabel:
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
93er 86C 2F QP G40
- goose111
Mach doch mal die Kabel sauber und schreib auf, welche Farben die Kabel haben.
Dann könnte man im Stromlaufplan mal suchen.
Im übrigen müsste das auf der Fahrerseite irgendwo zwischen Blinker und Scheinwerfer hängen, also nicht mal eben zu sehen.
Hubert The Goose
Hubert The Goose
- T3TDISyncro
Das war der entscheidende Hinweis.CBSnake hat geschrieben:Hallo,
Kabelfarben:
Genau, nachdem ich den Scheinwerfer Links ausgebaut habe und dem Kabelbaum richtung Blinker gefolgt bin hab ich die vier Kabel und den Stecker gefunden (mit Kabelbinder fixiert). Danke Euch ! Jetzt muss ich nur noch eine Alternative für die Nieten im Prallelement finden dann kann ich die NSW montieren und anschließen. Das Relais hab ich schonmal am Steckplatz 10 eingesteckt.goose111 hat geschrieben:Im übrigen müsste das auf der Fahrerseite irgendwo zwischen Blinker und Scheinwerfer hängen, also nicht mal eben zu sehen.
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
93er 86C 2F QP G40
- bogues
Muss da nochmal nachfragen. Relais steckt, Sicherung ist drin. es fehlt jedoch eine Leitung vom Schalter zur ZE, zumindest ist am Schalter ein Steckplatz frei. Kann mir jmd sagen wo die Leitung von dem Schalter aus hingehen muss?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
von 83a am Schalter zu B16 an der Zentralelektrik; Serienfarbe weis/gelb.
