ich habe gerade, weil er völlig zerfleddert war, den Griff für den Kaltstartzug + Blende getauscht. Das ganze sitzt jetzt aber sehr auf Spannung und der Griff steht ein kleines bisschen zu weit rechts, weil der Chokezug hinten links an einem Blech vorbei gequetscht ist. Das erzeugt die Spannung und drückt den Griff dementsprechend nach rechts. Muss das so verlegt sein oder hat da mal jemand was falsch gemacht? Gibt es vielleicht verschiedene Blenden bei den Baujahren?
Kaltstartzug... muss dass so?
- Leistung: 70/64
Re: Kaltstartzug... muss dass so?
Der Zug liegt bei mir an derselben Stelle an, aber schief drückts da nichts.
Die Mutter hast Du festgezogen?
