Owatrol entfernen
owoz
Aufbauart/Ausstattung: Whitestar Multivan
Leistung: 95
Owatrol entfernen
Beitrag von owoz »
Hi!
Hatte am T3 die Falze mit Owatrol konserviert. Leider kam etwas auf den Lack. Jetzt ist es schon trocken und ich krieg es nicht wieder runter. Probiert habe ich schon:
Blaue Reinigungsknete
Baumharzentferner
Polieren mit einem Polierball.
Silikonentferner hab ich noch nicht genommen, weil ich nicht sicher bin, ob das dem Lack schadet.
Das Googeln brachte keine weiteren Tipps. Habt Ihr noch einen?
Gruß und danke, Oliver
T3 Whitestar Multivan, Bj. 1990
T6 Camper von Werz, Bj. 2019
www.busglueck.de
Bielefelder
Aufbauart/Ausstattung: Hochdach Selbstausb
Re: Owatrol entfernen
Beitrag von Bielefelder »
Hallo Oliver,
vorsichtig abheben mit Ceran-Kochfeld-Schaber?
Hab ich schon mal mit Erfolg gemacht :-) .
Abrrr -- Obacht! 8-)
Grüße aus Bielefeld
Paul S.
Aufbauart/Ausstattung: T3
Beitrag von Paul S. »
Mal ganz oldschool gelesen was auf der Dose steht? :mrgreen:
Auf der Literdose steht's drauf :hehe
Jenssss
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von Jenssss »
es soll wohl mit dampfreiniger wieder vom lack ab gehen.
Bild¯\_(ツ)_/¯
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von luckypunk »
Wenn Owatrol komplett ausgehärtet ist, wird es steinhart. Von neuerem, also glattem Lack geht das mechanisch halbwegs ab, aber von angewittertem alten Lack wirds schwierig.
Niedabaia
Aufbauart/Ausstattung: BlueStar Multivan
Beitrag von Niedabaia »
lt. Owatrol gehts mit dem Zeug: http://owatrol.com/de/alle-unsere-produ ... unett.html
1:5 mit Wasser verdünnt. Aber Vorsicht: Zusatztext: Löst eventuell darunter liegende Farbschichten an.
Ich hab meine Spuren an den Falzen mit Terpentin auf nem Lappen sehr eng begrenzt behandelt und so nach und nach entfernt - kleinere Reste mit einer Lack-Polierpaste (Kratzerentferner) wegpoliert. Ist halt eine Tagesfüllende Aktion mit viel Schweiss verbunden.
Griass
Helmut :bier
luckypunk
Niedabaia hat geschrieben:Servus,
Griass
Helmut :bier
Denke auch das ein Unterkriechen mit Petroleum oder Terpentin das erste is was ich versuchen würde.
Mit dem Farbentferner (also eigentlich Abbeizer...) wäre ich grade an Falzen vorsichtig, wenn das da reinläuft....
owoz
Leistung: 95
Beitrag von owoz »
Vielen Dank für die Tipps! Ich versuche das mal. :g5
www.busglueck.de
Bullisegler
Leistung: 78 PS
Beitrag von Bullisegler »
Ich hab meinen Bulli auch mit Owatrol gebadet ,hatte nie viel Zeit und dachte öl läst sich ja abwaschen .
Also ruf damit , dem Rost ein schnäpchen schlagen.
So sollte der Aufenthalt im freien etwas gelindert werden bis mehr Zeit ist und das Schleppdach fertig ist.
Falsch gedacht ,meinen Bulli klaut keiner der sieht so versaut aus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Also Owatrol auf alten Lack alles Prima aber sofort Polieren einreiben dann geht das gut.
Aber mit der Gieskanne im Sinne von erst mal einölen das geht voll daneben.
Ich mach es jetzt auf alle Fugen und verdachtstellen mit nem Lappen und verreibe es.
xfranzx
Beitrag von xfranzx »
Universalverdünnung geht, aber ist auf 1k lacke doof;-)
Habs jedoch bisher noch nicht bei richtig ausgehärtetem Owatrol probiert. Ansonsten halt abschleifen/polieren.
Gesendet von: Unterwegs
rio_der_erste
Beitrag von rio_der_erste »
Orangenöl nehmen... hat bei uns noch alles geschafft
...worldwide freeride
seppo85
Aufbauart/Ausstattung: WoMo Westfalia/Reimo
Leistung: 60 PS
Motorkennbuchstabe: DF
Beitrag von seppo85 »
Silikonentferner schadte dem Lack nicht. Spiritus kannst du auch mal probieren, muss man hald ne Weile rubbeln. Und Terpetinersatz sollte auch gehen.
Rhuska
Aufbauart/Ausstattung: BW Bus
Leistung: 78 PS
Beitrag von Rhuska »
Fingernagel wenns trocken ist
Dominic
__________________________________
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
