Plankrampen überlackieren?
- BePe
- Aufbauart/Ausstattung: LPG
- Motorkennbuchstabe: ADY
möchte demnächst meinen BW Bus komplett lackieren lassen.
Nun hat er Plankrampen, die ich auch echt nützlich finde und daher eigentlich gerne behalten würde.
Soll ich die fürs Lackieren entfernen und danach wieder neu annieten?
Die Krampen dann logischerweise separat lackieren.
Oder soll einfach drüber lackiert werden?
Besten Dank
Besten Dank
- ka nalu
- Leistung: wenig
Re: Plankrampen überlackieren?
Die Antwort kannst nur Du Dir geben.
Wie gut soll die Lackierung werden?
Wenn es richtig hochwertig werden soll, dann ist überlackieren einfach Fusch.
Wenn es eh nur ne Schonheitsdusche wird, dann kannste die auvh dranlassen
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
"Ich hab kein Cent, ich bin blank, kein Geld auf der Bank,
bin total abgebrannt doch ich nehm deine Hand und mach mit dir ne Traumreise
indem ich den Globus dreh und mit dem Finger drauf zeige" massive töne
- Leistung: 64 PS
Naja beim BW Bulli die Teile extra alle abmachen? Halte ich für übertrieben und original wahrscheinlich auch nicht gemacht. Wo soll das Problem sein wenn die dran bleiben?
Bleib die gleiche Farbe oder anders?
Was rüstest du sonst ab:
- Regenrinnenkeder?
- Fenster?
- Scheibenwischer?
- Türdichtungen?
Wenn das alles, dann mach auch die Krampen runter, damit die Flächen sauber bearbeitet werden können. Wenn du sonst um irgend was herumlackierst, dann ist das dann auch egal.
Unterhalte dich dazu auch mit deinem Lackierer.
- Regenrinnenkeder?
- Fenster?
- Scheibenwischer?
- Türdichtungen?
- BePe
Der Bus ist aktuell nackt.
Fenster, Motor, Scheibenwischer, Dichtungen... alles ab.
Soll eine Metallic Lackierung so im Bereich von 3 - 5 k€ drauf
ja dann würde ich mir die Mühe machen. ich selber lackiere den wieder in BW matt. Da bleiben die Teile dran.
Allerdings solltest Du die Löcher zuschweißen. Dann haste aber ein Konservierungsproblem dahinter. Auch wieder doof.
Wie mers macht ist verkehrt, wie der Schwabe zu sagen pflegt
Grüße Hans
Grüße Hans
- Leistung: 64 PS
Jop, dann abmachen und richtig zu die Löcher. Machste die Planen dann noch drann wenn er neu lackiert ist?
- Mr. Magnum
- Moderator
- Leistung: 100 PS
Bei einer 5k€ Lackierung würde ich die Halter natürlich abschrauben, und mir lange überlegen ob ich die wirklich wieder anbauen will....
sitzen ist auch ok.
Aber ich komm damit gut klar.
- t3virus
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Nimm doch mal eine ab und schau, wie es dahinter aussieht. Sollte dahinter Rost sein, müssen wohl alle runter wenn du lange Ruhe haben willst.
Ne Möglichkeit für später wären noch Einnietmuttern, dann kannste die Krampen anschrauben. Würde ich persönlich nicht schlecht finden.
- ka nalu
- Leistung: wenig
in der Preisklasse auf jeden Fall ab. Sonst reißt es Dir um die Krampen.
Und wie die anderen schon schreiben. ..ob ich die dann nochmal dran machen würde...kann ich mir an nem Hochglanzbus nicht so vorstellen
- BePe
Ja das klingt logisch mit dem Abmachen... schade.
Mist noch mal mehr Arbeit, mit dem Schweißen...
Also ich hoffe, dass die komplette Lackierung inkl. Vorbereitungen nicht über die 5000 € rüber kommt, habe aber schon so in den Preisregionen was gelesen.
Der Lackierer wollte sich noch nicht so dazu äußern.
- Butze
- Aufbauart/Ausstattung: Joker I mit Klappdac
- Leistung: 75PS
Abmachen und verschließen. Mit einer Metalliclackierung sieht das albern aus.
