Suche Bolzen und "Scheiben" (?) fürs Schaltgestänges
- Aufbauart/Ausstattung: mulitvan
Hallo in die Runde,
Ich suche gerade die Teile für eine Überholung des Schaltgestänges zusammen ('91, syncro, td). Dabei fehlen mir die Teile 21 und 20 (siehe Bild).
Ich weiß nicht wie man die genau nennt, sprich wonach ich suchen soll?
Am besten wär natürlich jemand weiss direkt wo ich sowas bekomme
Ausserdem suche ich auch den Flansch dafür (nummer 11, um die Kugel herum)
grüße Johanna
grüße Johanna
- Aufbauart/Ausstattung: camping
Re: Suche Bolzen und "Scheiben" (?) fürs Schaltgestänges
Das Bild scheint von einem 4 Gang unbekannten Alters und nicht das aktuelle Bild
Die Teile Nr:
251711291 Bolzen
N90089901 O-Ring
Suchen bei Classic Parts,Günzel ,T.Koch ,bus-scheune etc.
Die Teile Nr:
251711291 Bolzen
N90089901 O-Ring
Danke! Ich habe nur die Zeichnung oben und diese (siehe Anhang). Finde sonst keine andere. Kann mir jemand die richtige schicken?
Das mit aktuell versteh ich nicht. Das Gestänge ist doch alt, also nicht 'aktuell'? also das verändert sich doch nicht
edith: das mit dem Bild anfügen funzt grad nicht. hole ich nach sobld ich entsprehendes Netz habe
hab zwar keine Teile für Dich, aber die drei Dinger sind zumindest ab 85 an allen Bulls gleich. Also ab in die Teilesuche damit. Ab und an schlachtet ja jemand und meisstens wandern die Dinge mit auf den Schrott.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Für den Syncro passt das Bild, das du hast - Hauptgruppe 7, Untergruppe 11, Bildtafel 69-20
Teilenummer sind:
Pos. 20: 251711291 Bolzen
Pos. 21: N 90089901 Dichtring 8x2,5 N
Die Teilenummern hatte ja @teedr3 schon korrekt.
Leider sind die Bolzen anscheinend z.Z. nur gebraucht erhältlich. Brickwerks in England hat eine Ersatzlösung, die allerdings am Syncro mit dem Schutzrohr kollidiert: https://www.brickwerks.co.uk/gear-linka ... it-t3.html
Teilenummer sind:
*merci* ich hab mal ein gesuch eingestellt
vll schau ich mal auf n Schrottplatz auch..nur hier kenn ich keinen (aktuell Berlin Südost..)
danke euch
danke euch
sehe ich das richtig, dass Position 11 auf dem Schema diese Nummer hat: 251711198D ?
Hallöchen,
Ich habe jetzt hoffentlich alle Teile zusammen, bis auf den Bolzen, aber da muss man wohl was improvisieren, da Syncro, sprich störende Manschette . Vielen Dank für eure Mithilfe
Jetzt bin ich noch auf die 'Fettfrage' gestoßen. Soll ich diese MoS2 bestellen oder doch besser das Harnstoffzeugs von VW? Ob man letzteres auch in einem VW Autohaus mit Werkstatt als kleine Menge bekommt? Oder jede Werkstatt eigentlich?
Johanna
Johanna
Falls jemand auch mal suchen sollte, die vorderen Flansche (bei VW Explosionszeichnung: NR 8 u 9), gibt es noch bei VW Classicparts. Die kurzen hinteren habe ich über einen anderen Händler gefunden. Erst nur in den USA, dann doch in Deutschland.
Am besten ist, man gibt die Teilenummer bei der Suche gleich mit ein:
251711192 (nr 9)
251711191 (nr 8)
251711198D (nr 11)
Vielleicht hilft es mal wem..
Gute Fahrt!
251711192 (nr 9)
251711191 (nr 8)
251711198D (nr 11)
Gute Fahrt!
