Bundeswehr Bus neu lackieren
BePe
Aufbauart/Ausstattung: LPG
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von BePe » 04.08.2016, 01:57
mein Bundeswehr Bus soll nun endlich mal zum Lackierer.
Ich möchte nicht komplett unwissend in Sachen Lackierung dort hingehen, um alles zu besprechen.
Daher hier vorab meine Fragen.
Es ist kein fleckentarn, schlicht grün. Bereits komplett zerlegt.
Bis auf einem kleinen Rostpunkt, glücklicherweise keine zu behandelnden Roststellen.
Es wird hinterher denke ich eine professionelle Metalliclackierung (auch helle Farbe), ich befürchte so Kosten von 3-5t €.
Natürlich möchte ich die Kosten so gering wie möglich halten und in Absprache mit dem Lackierer schon so viel wie möglich vorarbeiten.
Was gibt es zu dem Bundeswehrlack zu wissen?
Muss ich bis aufs Blech runterschleifen? Würde Anschleifen reichen? Trocken/nass?
Mit Maschine, oder per Hand?
Welche neue Farbe darf auf den alten Lack?
Die jetzigen Fugen zu lassen, oder alle öffnen und gleich neu ausfüllen (sind gerade alle rostfrei, minimal ist die Dichtmasse porös)
Was gibt es sonst noch so zu beachten?
Besten Dank für all die Infos
--- Schraubergemeinschaft nähe Göttingen/Kassel? Halle mit genügend Platz ist vorhanden, auch zum Unterstellen von Bussen. Einfach melden ---
elefantenrollschuh
Aufbauart/Ausstattung: BW
Motorkennbuchstabe: CS
Re: Bundeswehr Bus neu lackieren
Beitrag von elefantenrollschuh » 04.08.2016, 10:47
Guten Morgen,
das hab ich auch gerade vor.
Mir hat der Lacker erklärt es käme eine Grundierschicht drauf die sich mit 1 K Lack verträgt. Darauf dann 2 K Lack und darüber ein matter Klarlack.
wird wieder in 6031 gespritzt.
Muß allerdings zerlegt vorbeibringen. Inkl. etwas spachteln. 2 Mille.
Ist aber ein Vorzugspreis da der von mir sehr viele Fahrzeuge im Jahr bekommt.
Bin aber am Überlegen ob ich nicht mit Glanz Klarlack machen lassen soll. :gr
Grüße Hans
Beitrag von CBSnake » 04.08.2016, 10:59
geh zu deinem Lackierer und sprech ihn auf den Kunstharzlack an. ER muss dann entscheiden was mit dem alten Lack passiert, was er an Lackaufbau machen muss etc.
Den Rost würde ich beseitigen.
Dann würde dir raten, keine weiteren Vorarbeiten zu machen, wird natürlich teurer, aber nicht so teuer wie wenn du ein 2. Mal lackieren musst weil der neue Lack doch nicht hält und natürlich du schuld bist, weil deine Vorarbeit nicht ordentlich war. So ist der Lacker für alles verantwortlich und kann sich da nicht rausreden bzw. muss nicht mit einer schlechten Vorarbeit klarkommen. ;-)
Das teure ist in der Regel ja auch des zerlegen/zusammenbauen.
rio_der_erste
Beitrag von rio_der_erste » 04.08.2016, 14:23
...nix Besseres als BW Lack. Vorallem wenn du den Bus auch nutzen willst für Alltag, Urlaub ect. Der Lack ist pflegeleicht, robust und jederzeit unsichtbar auszubessern. Für den Umbau auf zivile Optik müssen ja auch die ganzen Ösen weg :shock: :shock: Wenn jemand Geschick hat und ne gute Lackierpistole und dazu noch Regenwetter ist, dann kriegst du nen Neulack in absolut professioneller Optik für nen Hunni hin. Bestellst du fünf bis sechs Dosen Mipalin stumpfmatt und los gehts. Grundieren mit Brantho Korrux.
Da sparst du nen fetten Batzen und beraubst deinen Bus nicht seiner Identität, wär doch schade :mrgreen:
...worldwide freeride
VW-T3
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Leistung: 51 KW
Beitrag von VW-T3 » 06.08.2019, 19:49
Hatten die BW Busse Kunstharzlack drauf...??
zwergnase
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: 64er Fensterbus
Leistung: 120 PS
Beitrag von zwergnase » 06.08.2019, 20:22
Also wirklich vernünftiger Lackaufbau geht am besten mit 2K-Epoxy auf blankem (geschliffenem) Blech.
Besonders, wennst Dir nicht sicher bist, welcher Lack jetzt drauf ist.
Aber den letzten Schliff nicht mit dem Negerkeks machen, der poliert das Blech eher,
da hält die Grundierung nicht gut drauf. Das Blech muß matt sein, dann passt die
Rauhheit für die Grundierung.
Gruß Martin
CaravElla
Leistung: 112PS
Beitrag von CaravElla » 06.08.2019, 21:02
Nachdem ich gerade erst die Erfahrung gemacht habe, wieviel Mist auch ein hochgelobter Lackierbetrieb produzieren kann und dann - kostenfrei für mich - zweimal neu lackieren musste, bevor ich für die vierte und dann perfekte Lackierung zu einem anderen Betrieb gewechselt bin, kann ich Achim nur zustimmen: wenn du das und in deiner Wunschfarbe von einem Lackierer machen lässt, dann lass ihn alles machen. Sonst hast du schnell die À....karte gezogen, falls das Ergebnis nicht stimmt. Wenn du selbst zerlegst und den Bus bereit für Lackierung inkl. Vorarbeiten angibst, solltest du mit ca. 4-5tausend € rechnen.
Selbst machen in BW-grün ist natürlich eine Alternative, aber nachdem was du schreibst, führt das nicht zu dem von dir gewünschten Ergebnis.
Wenn die Fugen rostfrei sind würde ich die nicht anfassen, sondern nur nach dem Lackieren von innen mit Mike Sanders oder ähnlich gut kriechendem für die Zukunft vorbeugen.
Beitrag von BUSbahnhof » 06.08.2019, 21:23
Das Thema ist drei Jahre alt ;-) denke der Bus hat schon längst seine Farbe.
neujoker
Beitrag von neujoker » 06.08.2019, 22:52
Trotz des Alters des Ursprungsbeitrages eine Anmerkung:
Der originale "Bundeswehrlack" ist bleihaltig und darf nicht ohne Atemschutz geschliffen werden. Denkt an eure Gesundheit.
Joachim
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 » 06.08.2019, 23:00
neujoker hat geschrieben:Der originale "Bundeswehrlack" ist bleihaltig und darf nicht ohne Atemschutz geschliffen werden. Denkt an eure Gesundheit.
..gilt das auch für den Lack auf den T3 von Österreichischen Heer?
neujoker
Beitrag von neujoker » 06.08.2019, 23:15
Meines Wissens ja.
Joachim
CaravElla
Leistung: 112PS
Beitrag von CaravElla » 06.08.2019, 23:54
BUSbahnhof hat geschrieben:Das Thema ist drei Jahre alt ;-) denke der Bus hat schon längst seine Farbe.
Ich schmeiß mich weg :bier
Aber macht nix. Mein Statement ist aktuell
zwergnase
Modell: T1
Leistung: 120 PS
Beitrag von zwergnase » 07.08.2019, 07:48
Wer schaut denn schon aufs Datum :oops: :tl
Martin
T3TDISyncro
Beitrag von T3TDISyncro » 07.08.2019, 20:31
bernd68 hat geschrieben:
neujoker hat geschrieben:Meines Wissens ja.
Selbstverständlich, ja ! Das Blei hat ja einen Zweck... :bier
Eve was here ;)
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT" (1er von nur noch 41 Vari KV(2012))Bald mit KE/A2300 und "H"
Und anderes Spielzeug
neujoker
Beitrag von neujoker » 07.08.2019, 21:06
Die Erkennbarkeit mit Infrarotsichtgeräten wird meines Wissens reduziert.
Joachim
BePe
Beitrag von BePe » 07.02.2020, 14:46
06.08.2019, 21:23
Du irrst leider :lol:
VW-T3
Leistung: 51 KW
Beitrag von VW-T3 » 10.06.2020, 21:02
Hat der Bus mittlerweile seinen Lack? Ich habe bei meinem RAL 6014 stumpfmatt vom MIPA verwendet.
