Bundeswehr Bus neu lackieren
- BePe
- Aufbauart/Ausstattung: LPG
mein Bundeswehr Bus soll nun endlich mal zum Lackierer.
Ich möchte nicht komplett unwissend in Sachen Lackierung dort hingehen, um alles zu besprechen.
Daher hier vorab meine Fragen.
Es ist kein fleckentarn, schlicht grün. Bereits komplett zerlegt.
Bis auf einem kleinen Rostpunkt, glücklicherweise keine zu behandelnden Roststellen.
Es wird hinterher denke ich eine professionelle Metalliclackierung (auch helle Farbe), ich befürchte so Kosten von 3-5t €.
Natürlich möchte ich die Kosten so gering wie möglich halten und in Absprache mit dem Lackierer schon so viel wie möglich vorarbeiten.
Was gibt es zu dem Bundeswehrlack zu wissen?
Muss ich bis aufs Blech runterschleifen? Würde Anschleifen reichen? Trocken/nass?
Mit Maschine, oder per Hand?
Welche neue Farbe darf auf den alten Lack?
Die jetzigen Fugen zu lassen, oder alle öffnen und gleich neu ausfüllen (sind gerade alle rostfrei, minimal ist die Dichtmasse porös)
Was gibt es sonst noch so zu beachten?
Besten Dank für all die Infos
--- Schraubergemeinschaft nähe Göttingen/Kassel? Halle mit genügend Platz ist vorhanden, auch zum Unterstellen von Bussen. Einfach melden ---
- Aufbauart/Ausstattung: BW
Re: Bundeswehr Bus neu lackieren
Guten Morgen,
das hab ich auch gerade vor.
Mir hat der Lacker erklärt es käme eine Grundierschicht drauf die sich mit 1 K Lack verträgt. Darauf dann 2 K Lack und darüber ein matter Klarlack.
wird wieder in 6031 gespritzt.
Muß allerdings zerlegt vorbeibringen. Inkl. etwas spachteln. 2 Mille.
Ist aber ein Vorzugspreis da der von mir sehr viele Fahrzeuge im Jahr bekommt.
Bin aber am Überlegen ob ich nicht mit Glanz Klarlack machen lassen soll.
Grüße Hans
Grüße Hans
geh zu deinem Lackierer und sprech ihn auf den Kunstharzlack an. ER muss dann entscheiden was mit dem alten Lack passiert, was er an Lackaufbau machen muss etc.
Den Rost würde ich beseitigen.
Dann würde dir raten, keine weiteren Vorarbeiten zu machen, wird natürlich teurer, aber nicht so teuer wie wenn du ein 2. Mal lackieren musst weil der neue Lack doch nicht hält und natürlich du schuld bist, weil deine Vorarbeit nicht ordentlich war. So ist der Lacker für alles verantwortlich und kann sich da nicht rausreden bzw. muss nicht mit einer schlechten Vorarbeit klarkommen.
Das teure ist in der Regel ja auch des zerlegen/zusammenbauen.
- rio_der_erste
...nix Besseres als BW Lack. Vorallem wenn du den Bus auch nutzen willst für Alltag, Urlaub ect. Der Lack ist pflegeleicht, robust und jederzeit unsichtbar auszubessern. Für den Umbau auf zivile Optik müssen ja auch die ganzen Ösen weg Wenn jemand Geschick hat und ne gute Lackierpistole und dazu noch Regenwetter ist, dann kriegst du nen Neulack in absolut professioneller Optik für nen Hunni hin. Bestellst du fünf bis sechs Dosen Mipalin stumpfmatt und los gehts. Grundieren mit Brantho Korrux.
Da sparst du nen fetten Batzen und beraubst deinen Bus nicht seiner Identität, wär doch schade
...worldwide freeride
- VW-T3
- Leistung: 51 KW
Hatten die BW Busse Kunstharzlack drauf...??
- zwergnase
Also wirklich vernünftiger Lackaufbau geht am besten mit 2K-Epoxy auf blankem (geschliffenem) Blech.
Besonders, wennst Dir nicht sicher bist, welcher Lack jetzt drauf ist.
Aber den letzten Schliff nicht mit dem Negerkeks machen, der poliert das Blech eher,
da hält die Grundierung nicht gut drauf. Das Blech muß matt sein, dann passt die
Rauhheit für die Grundierung.
Gruß Martin
Gruß Martin
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Nachdem ich gerade erst die Erfahrung gemacht habe, wieviel Mist auch ein hochgelobter Lackierbetrieb produzieren kann und dann - kostenfrei für mich - zweimal neu lackieren musste, bevor ich für die vierte und dann perfekte Lackierung zu einem anderen Betrieb gewechselt bin, kann ich Achim nur zustimmen: wenn du das und in deiner Wunschfarbe von einem Lackierer machen lässt, dann lass ihn alles machen. Sonst hast du schnell die À....karte gezogen, falls das Ergebnis nicht stimmt. Wenn du selbst zerlegst und den Bus bereit für Lackierung inkl. Vorarbeiten angibst, solltest du mit ca. 4-5tausend € rechnen.
Selbst machen in BW-grün ist natürlich eine Alternative, aber nachdem was du schreibst, führt das nicht zu dem von dir gewünschten Ergebnis.
Wenn die Fugen rostfrei sind würde ich die nicht anfassen, sondern nur nach dem Lackieren von innen mit Mike Sanders oder ähnlich gut kriechendem für die Zukunft vorbeugen.
Das Thema ist drei Jahre alt denke der Bus hat schon längst seine Farbe.
Trotz des Alters des Ursprungsbeitrages eine Anmerkung:
Der originale "Bundeswehrlack" ist bleihaltig und darf nicht ohne Atemschutz geschliffen werden. Denkt an eure Gesundheit.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
..gilt das auch für den Lack auf den T3 von Österreichischen Heer?neujoker hat geschrieben:Der originale "Bundeswehrlack" ist bleihaltig und darf nicht ohne Atemschutz geschliffen werden. Denkt an eure Gesundheit.
Meines Wissens ja.
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Ich schmeiß mich wegBUSbahnhof hat geschrieben:Das Thema ist drei Jahre alt denke der Bus hat schon längst seine Farbe.
Aber macht nix. Mein Statement ist aktuell
- zwergnase
Wer schaut denn schon aufs Datum
Martin
Martin
- T3TDISyncro
bernd68 hat geschrieben:..gilt das auch für den Lack auf den T3 von Österreichischen Heer?neujoker hat geschrieben:Der originale "Bundeswehrlack" ist bleihaltig und darf nicht ohne Atemschutz geschliffen werden. Denkt an eure Gesundheit.
Selbstverständlich, ja ! Das Blei hat ja einen Zweck...neujoker hat geschrieben:Meines Wissens ja.
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
Die Erkennbarkeit mit Infrarotsichtgeräten wird meines Wissens reduziert.
- BePe
Du irrst leiderBUSbahnhof hat geschrieben: ↑06.08.2019, 21:23 Das Thema ist drei Jahre alt denke der Bus hat schon längst seine Farbe.
- VW-T3
- Leistung: 51 KW
Hat der Bus mittlerweile seinen Lack? Ich habe bei meinem RAL 6014 stumpfmatt vom MIPA verwendet.
