Stecker Temperaturgeber
- Motorkennbuchstabe: 1V
Hallo alle zusammen,
bei mir fehlt der Stecker für den Temperaturfühler am Ausgleichsbehälter. Bei mir sind nur die losen Kabel ohne den Stecker vorhanden.
Nun würde ich gern wissen, wie dieser Stecker aussieht und ob jemand vielleicht weiß wo ich diesen herbekomme.
Vielen Dank schon mal!
Beste Grüße,
Tobi
Beste Grüße,
Tobi
Re: Stecker Temperaturgeber
am Ausgleichbehälter ist kein Temperaturfühler.
Und wie heißt das Ding mit dem Anschluss daran dann?
- Aufbauart/Ausstattung: Camping Spartanisch
Wasserstandsgeber
://www.tk-carparts.de/catalog/388/Geber_Sc ... alter.html
Einer von den beiden, hatte dort selber neulich ein Problem und wollte wissen welchen ich brauche, aber das Problem hat sich anders lösen lassen.
Also kann dir nich sagen welchen.
Und den Stecker bekommt man beim Vertriebspartner des Fahrzeugherstellers
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- PatrickausKiel
Es gibt zwei verschiedene, einmal sind zwei Flachkontakte in einer Linie angeordnet (ich glaube meistens), manchmal auch parallel und dann mit einem Metallbügel am Steckergehäuse. Es sind aber eigentlich normale schmale Flachstecker. Du kannst dir also notfalls mit Quetsch-Flachhülsen helfen und dann wahrscheinlich bei jedem Freundlichen oder im Conrad einen neuen Stecker bekommen.
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Ich bin auch auf der Suche nach diesem Stecker für den Wasserstandsgeber. Leider finde ich den aber nirgends. Gibt es den (bzw. Die, gibt je verschiedene Ausführungen) nicht mehr? Hat da vielleicht mal jemand ne Teilenummer zu oder nen Tip wo ich die finden kann. Bei den üblichen Verdächtigen habe ich schon erfolglos gesucht und nichts gefunden. Oder ich bin einfach zu blöde die Suche zu benutzen, kann natürlich aus möglich sein.
Danke für die Bemühungen
LG Nils
LG Nils
- KüstenKiste
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
Ah, danke. Da werde ich mal schauen ob der passt bzw. ob ich da was passendes finde.
LG Nils
LG Nils
Hi, nein der Stecker womit man diesen Geber anschließt suche ich. Bei mir hat mal ein Vorbesitzer mit einzelnen Klemmen etwas gebastelt und es hat sich herausgestellt dass die nicht richtig sitzen und deshalb immer wieder mal meine led anfängt zu blinken. Wenn ich gar nichts finden sollte crimpe ich mir halt zwei neue flachstecker dran. Ich dachte mir nur, wenn ich es schon neu machen muss dann kann ich es ja auch mit einem originalen Stecker erneuern und nicht so rumprutschen.KüstenKiste hat geschrieben: ↑27.06.2021, 11:30 Der hier ?
https://www.ebay.de/itm/322039855624?ch ... gIANPD_BwE
Ja super. Danke. Ja den gibt es wohl noch. Hab schon ein paar gefunden.CBSnake hat geschrieben: ↑27.06.2021, 11:45 Hier
viewtopic.php?p=728345#p728345
Ob's den allerdings noch gibt?
