Anlasser klickt nur, batterie wird heiss / kurzschluss.
sm4rty
Beitrag von sm4rty »
Ich liege grad in südfrankreich.
Die karte lief knapp 1600km durch.
Jetzt ging er nicht mehr an. Der anlasser klickt nur.
Die batterie hat fast gebrannt.
Wo kann ich mit der suche beginnen? Sonst wirda für mich mega teier :/
Momentan leider inaktiv
teedr3
Aufbauart/Ausstattung: camping
Leistung: 78 PS
Re: Anlasser klickt nur, batterie wird heiss / kurzschluss.
Beitrag von teedr3 »
Der Anlasser könnte die Ursache sein.Stromzuführung abkoppeln.Batterie laden und überprüfen.Danach mit Amperemeter prüfen ob beim Einschalten der Zündung zuviel Strom fließt.Ich würde schätzen,daß es nicht mehr als 5A sein sollten.Anlasser ausbauen und prüfen.Wahrscheinlich ist ein neuer fällig.
teedr3
Leistung: 78 PS
Möglich ist auch,dass der Laderregler defekt ist,und eine zu hohe Spannung abgibt.
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Massekabel /plusskabel gebrochen. Anlasser schlechte masseverbindung
Gruss Christian
sm4rty
Also aktueller stand der dinge: anlasser hing öfters. Röhrte vor sich hin während der fahrt.
Haben mehrmals angeschoben. Nix zu machen.
Masseverbindungen sind top, hab das alles überarbeitet.
Haben eine neue batterie gekauft. Selbes problem. Fing sofort an zu erhitzen. Anlasser klickte nur.
Ich hoff sowas kriegt man in canet-plage.
Turbofeind
Leistung: 45kw
Dann raus damit
Gruss Christian
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
wenn deine Batterie beim Versuch den Motor zu starten heiß wird, dann hat wahrscheinlich dein Anlasser einen Masseschluss.
Ein neuer Anlasser sollte helfen. Der Alte ist ja schnell ausgebaut und getestet...
Grüße!
Beitrag von Alexander »
yamsun hat geschrieben:Der Alte ist ja schnell ausgebaut und getestet...
... beim WBX Syncro ...
Ich glaube das wird nix mit mal eben schnell ausbauen.
Aber es deutet alles auf den Anlasser hin.
wodipo
Leistung: 70PS
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von wodipo »
Genau,
wenn die Batterie heiss wird ist stromässig alles ok. Lima und Batterie(noch).
Entweder ist die Welle vom Anlasser verkeilt durch das Ritzel oder die Sinterbuchse oder die Kohlen sind runter und haben sich am Kollektor verklemmt.
Du könntest versuchen direkt beim Klicken auf den Anlasser zu schlagen mit 200g Hammer und schauen, ob der Kurzschluss kurzzeitig weggeht.
Grüsse,
Dietmar
yamsun
Alexander hat geschrieben: ... beim WBX Syncro ...
Ah, das Profil sieht man nicht mit Tapatalk auf dem Handy und dann ist es natürlich fahrlässig, solche Tips zu geben. :oops:
sm4rty
Es ist tatsächlich der Anlasser.
666€ aus der Reisekasse nach Marokko versinken jetzt in Südfrankreich.
Dann wirds jetzt wohl nur noch instant nudeln und wasser geben.
Danke für eure Hilfe
yamsun
Oder immer schön am Berg parken.
Oder den Anlasser in Marokko reparieren lassen. Da drüben findest du in jedem Kaff eine Schrauberbude. Die sind drauf spezialisiert, kaputtes wieder heile zu machen...
