WBX Leerlaufsteuergerät - Fehlersuche
So nachdem ich vermutlich endlich den Fehler gefunden, warum mein Leerlaufsteuergerät nicht arbeiten wollte, will ich euch mal eine Zusammenfassung geben, vielleicht ist Sie für den einen oder anderen hilfreich.
Fahrzeug: T3 Vanagon BJ 90 mit MV
Fehlerbild: Schlechter Kaltstart, Leerlaufdrehzahl sehr niedrig im Kaltlauf, beim Rangieren musste der Motor mit dem Gaspedal am Leben gehalten werden.
Fehlersuche:
1. Steuergerät hinterm rechte Rücklicht ausgebaut, Anschlüsse auf Korrosion geprüft, Steuergerät geöffnet und Bauteile geprüft und einige Lötpunkte erneuert (Bei den alten Versionen 251 907 393 A und B sind gerne der Transistor BD438 oder der 0,43 Ohm Widerstand durchgebrannt, hilfreich ist da dieser Beitrag http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=43604
2. Drosselklappenschalter geprüft -> dieser war verstellt und hatte im Leerlaufstellung keinen Durchgang, als korrekt eingestellt, brachte aber auch keine Besserung
3. Zigarre geprüft -> brummte nicht bei eingeschalteter Zündung
4. Alle Anschlüsse am Leerlauf Steuergerät laut Schaltplan durchgemessen (siehe Bilder) -> Hallgeber Signal lag nicht an. Bei Nachverfolgen habe ich festgestellt, dass die gelbe Steckerverbindung rechts hinten im Motorraum völlig Oxidiert war, also hab ich diese ersetzt.
Danach brummte die Zigarre auch wieder, jedoch empfand ich keine Besserung. Nach einer Woche hab ich noch mal geschaut und festgestellt, dass die Zigarre wieder nicht brummte, nach hin und her steckte brummte Sie wieder leicht.
5. Die fast neue Zigarre gegen die alte getauscht (diese hatte ich vor einem Jahr getauscht, da auch nach Reinigung die Leerlaufdrehzahl immer mal auf 1500 Umdrehungen hing, mal schauen ob es wieder auftritt), seitdem scheint wieder alles normal zu laufen.
Ich habe mal die Kabelbelegung des Steuergerätes zusammen geschrieben, das macht die Fehlersuche etwas leichter, bevor man die Schaltpläne durchwühlt.
Bei Anschluss 6 bzw. Pin 50 bin ich mir mit der Bezeichnung nicht so sicher, vielleicht hat jemand die korrekte Bezeichnung/Funktion.
Fehlersuche:
- Motorkennbuchstabe: ADY
Re: WBX Leerlaufsteuergerät - Fehlersuche
Klemme 50 ist das 12 Volt Signal das vom Zündanlaßschalter zum Magnetschalter des Anlassers geht.
Die Kabelfarbe würde auch zum T3 Schaltplan passen sw/rt.
Wenn ich das Zündschloß über die Sperre hinausdrehe werden 12 Vol auf die Leitung 50 geschaltet und der Anlasser spurt ein,
der Motor wird durchgedreht und kann starten.
Vermute das das Leerlaufsteuergerät die Leerlaufdrehzahl zum starten leicht erhöht wenn über Klemme 50 ein Signal kommt.
Vieleicht weiß jemand mehr warum Klemme 50 am Leerlaufsteuergerät anliegt ?
Rüdiger
Rüdiger
- Aufbauart/Ausstattung: 253
@tipo.negro
danke für die übersichtliche Zusammenstellung, ist gespeichert.
Irgendwann wird das bei meinem MV wohl auch so sein, daß ich da Fehler suchen muß ...
gruß vom Stefan
Guten Abend,
jetzt hab ich mal eine Zeit ruhe gehabt und nun zickt die Diva wieder rum
Also fast das gleiche Problem wie letztes Jahr:
Wenn er kalt ist startet er, die Drehzahl geht ganz kurz hoch und geht dann kurz auf 1000 Umdrehungen runter und dann auf 900/800.
Man merkt wie er kurz vorm sterben ist, wenn man die Servo betätigt geht er ohne selber Gas zu geben aus.
Sobald er Betriebstemperatur hat läuft er ohne Probleme.
Ein Problem hab ich die Woche noch entdeckt, der Servodruckschalter ist defekt.
Das erklärt zumindestens, dass er beim lenken die Leerlaufdrehzahl nicht mehr anhebt aber ich fragen mich wie der Kaltlauf beim MV eigentlich normalerweise sein sollte, müsste er nicht etwas länger mit erhöhter Drehzahl in der Kaltstartphase laufen?
Hab heute den blauen Temperaturfühler gemessen. Außentemperatur so um die 16/17°C und der Fühler hat 2279 Ohm angezeigt.
Ist das noch im Normbereich?
Hallo tipo.negro,
ich habe exakt das gleiche Problem bei meinem DJ. Konntest Du das Problem inzwischen lösen und hier etwas darüber Berichten? Ich werde morgen mein Leerlaufsteuergerät mal öffnen und sichten
Grüße Fabian
Grüße Fabian
Moin Fabian,
ich habe erstmal den Servodruckschalter gewechselt, seitdem war der Kaltstart angenehmer weil er beim lenken die Drehzahl wieder erhöht hat.
Kurz dananch bin ich glücklicherweise noch an unverbasteltes Leerlaufsteuergerät gekommen, dieses hat meiner Meinung nach aber nicht unbedingt viel Änderung gebracht aber groß konnte ich es nicht testen, da die Saison dann vorbei war
Mein ursprünglichen Leerlaufsteuergerät wollte ich nicht so ganz trauen, da schon einige Bauteile getauscht wurde waren.
Hast du deinen Servodruckschalter schon getestet?
Danke für Deine Antwort. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht wo der Druckschalter sitzt. Kannst Du mir da helfen?
Letztlich habe ich das Problem aber allgemein im Kaltlauf. Ich suche jemanden dem ich meine. Steuergerät schicken kann, der es prüft und gegebenenfalls repariert. Ich suche nach einem Shop der das macht und vor allem kann. Ich habe eigentlich alles geprüft bis auf das LL Steuergerät und den Servodruckschalter
Beste Grüße Fabian
Beste Grüße Fabian
Hallo Fabian,
der Druckschalter sitzt bei der Lima (siehe Bild), da gehen zwei Kabel mit gewinkelten Kabelschuhen drauf. Ein Kabel ist Weiß/Gelb, das andere Rot/Weiß. Zu mindestens beim MV/SS Motor.
Wenn du die Kabel bei laufenden Motor brückst, sollte sich deine Leerlauf Drehzahl erhöhen. Passiert nix, sieht es ehr nach einem Kabelbruch / schlechten Kontakt aus.
Beim MV/SS geht das Weiß/Gelbe zum Leerlaufsteuergerät und das andere sollte bei laufenden Motor 12V liefern.
Im DJ ist es laut Schaltplan anders, da ist das Rot/Weiße Schwarz/Gelb und geht auf das Leerlaufsteuergerät (Pin 14/15), liefert aber auch 12V.
Bevor du dein Steuergerät zum prüfen schickst, würde ich mal alle Leitungen vom Leerlaufsteuergerät prüfen. Bei mir waren auch zwei Leitungen nicht mehr durchgängig, weil die Stecker koorodiert waren.
Zigarre immer voll offen.
Hallo Zusammen,
ich möchte dieses ältere Thema noch mal aufrufen. Bei meinem SS ist die Zigarre bei eingeschalteter Zündung voll offen. Sie regelt nicht. Ohne Strom geht sie ordentlich zu, ist nicht verdrekt. Temperaturfühler ist ok.
Passiert ist es gestern, als ich den Bus im Stand hab laufen lassen bis er warm ist. Auf einmal fing er an selbständig die Drehzahl zu erhöhen, bis er dann die Drehzahl ordentlich über 3000 hinaus jagte.
Hat wer einen Tip? Massepunkte habe ich geprüft. Steuergerät ist optisch ok, nichts durchgebrannt, keine kalten Lötstellen. Stromaufnahme der Zigarre liegt bei 1,5A.
Danke, Achim.
Danke, Achim.
- Typ14-Marc
Moin zusammen.
Ich muss das Thema auch nochmal hochholen!
Ein findiger Mechaniker hat es fertiggebracht, über den Druckschalter der Servopumpe einen Kurzschluss zu verursachen, der den halben Kabelbaum der Leerlaufsteuerung verschmort hat.
Ich habe alle defekten Kabel erneuert und ein gebrauchtes Steuergerät besorgt. Leider brummt die Zigarre immer noch nicht.
Drei Sachen sind nun auffällig:
Erstens: Das Kabel an Klemme 6 des Fotos bzw. 50 des Steuergerätes führt bei eingeschalteter Zündung KEINEN Strom. Beschrieben ist es hier als "Steuergerät/Zündanlassschalter". Sollte es also bei Zündung Spannung haben? Oder wie oben beschrieben nur bei laufendem Motor?
Zweitens: Das grüne Kabel an Klemme 17 bzw. 1 "Drehzahlsignal vom Hallgeber" FÜHRT bei Zündung Strom und ist an der Zündspule über den gelben Stecker angeschlossen. Ist das korrekt?
Drittens: Stecke ich das Steuergerät bei AUSGESCHALTETER Zündung an (alle Kabel führen keinen Strom!), dann hört und fühlt man das Steuergerät sehr deutlich schalten (2x ein Relais-klacken)! Was zum Henker ist denn da los??? Wie kann das sein?
Weiß jemand weiter? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Achso, bullifried: Ich weiss, dass man auch 20 Jahre ohne LLS fahren kann. Ich will es aber nicht.
Das Kabel der Klemme 50 führt nur während des Startvorgangs Strom.
- Typ14-Marc
Yo, danke! Das hatte ich in der Zwischenzeit auch schon rausgefunden!
- db(A)
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo->Womo
Danke für die Anleitung.
Wenn ich also Klemme 5 und 14 bei Zündung an messe, sollten da 12V drauf sein, richtig?
Habe nämlich 0V bzw. unendlichen Widerstand.
Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln.
jop, was von beiden fehlt lässt sich ja einfach rausfinden.
Von 5 zur Klemme B+ an der Lima (der größere Anschluss mit den beiden roten Kabeln) sollte 12V ergeben.
Oder 14 zum Motorblock bei Zündung an auch 12V
Läuft der Motor denn? Die 12V kommen nicht vom Zündschloss sondern gehen übers Benzinpumpenrelais. Sprich ohne das Relais bzw die angesteckte Digifant kommen da auch keine 12V. Und ohne laufenden Motor bzw Signal vom Hallgeber schaltet die Digifant das Relais auch wieder ab, dann fehlen natürlich die 12V auch wieder.
Zumindest beim MV.
Zumindest beim MV.
mit Autogas
- db(A)
Moin Achim,
ja der Motor läuft endlich mit rehbraunem Kerzenbild. Nur der Leerlauf rumpelt vor sich hin.
Gerade gemessen, es kommen von Klemme 14 auf MotorBlock 12V, und auch von Klemme 5 auf Lima 12V an. 5 zu 14 ebenfalls. Das ist es doch nicht.
Am Leerlaufregler sind's bei Zündung an 3,3V.
Also weiter suchen.
Also weiter suchen.
- db(A)
So, Kinder und Frau waren übers Wochenende Campen. Davor hatte ich den Bus nochmal zur Durchsicht in der Werkstatt.
Jetzt habe ich meine Durchsicht nach dem Kurzurlaub auch gemacht und mir ist aufgefallen, dass die Werke den Zündzeitpunkt auf 12 Grad vor OT gestellt hat. Auskunft: Läuft so besser, daher so eingestellt.
Tatsächlich ist der Leerlauf mit 12 Grad deutlich besser als mit 10 oder 5 Grad. Ich kann das natürlich nicht so lassen, aber warum ist der Leerlauf wesentlich ruhiger ?
Gibt es hier einen Hinweis auf den in Normaleinstellung unrunden Leerlauf, fällt jemand was dazu ein?
MfG,
Christian
Edith: Falls unpassend hier, dann bitte in meinen Thread verschieben.
MfG,
Christian
- Vinreeb
Auch ich belebe jetzt mal diesen Thread:
Ich habe bei mir das problem, dass der motor nicht anspringt (kein zündfunke) wenn der gelbe stecker mit den grünen kabeln im bereich der zündspule (klemme1, vermutlich zum Leerlauf-stg) zusammengesteckt ist.
Ist das ein bekanntes Problem?
