T3 California Zigarettenanzünder
- WV2ZZZ
Hallo liebe T3 California-Fahrer,
könnt ihr bitte mal in euer Cockpit gucken- ich wüsste gern, ob da original ein Zigarettenanzünder (direkt neben dem DIN-Schacht) UND ein 12V-Anschluss (ähnlich wie ein Zigarettenanzünder nur kleiner) verbaut waren. Bei mir gibts nur den 12V-Anschluss, an besagter anderer Stelle hatte ich ein Loch (allerdings rechteckig), welches ich gerade verschliesse. Wenns ORIGINAL AB WERK so war, will ich dann wieder nen Zigarettenanzünder einbauen. So sieht das aus:
Danke!
Danke!
Gesucht:
-T3 Westfalia Kühlschranktür in grau. Nur die Tür OHNE Innenleben
-T3 Kabeldurchführung (Gummitülle) Heckklappe rechts (rund)
-T3 Verriegelung Dreiecksfenster rechts (Beifahrer)
Re: T3 California Zigarettenanzünder
Da gehört einer hin.
- WV2ZZZ
@neujoker: Danke!
Könnte vielleicht jemand mal nachmessen von Aussenkante DIN-Schacht bis Mitte Anzünder- ich würde die Originalposition gerne genau treffen.. Danke!
Und welche Farbe hat denn der Ring um den Anzünder?- es gibt ja wohl grün und orange...
Gesucht:
- Whitestar T3
Moin Moin,
ist zwar ein 89er Whitestar, aber die Buchse des Zigarettenanzünders liegt wohl bei allen original verbauten an der gleichen Position:
Rechte Kante DIN-Schacht -> Mitte Loch Zigarettenanzünder: 85mm.
Der Ring um die Buchse ist grün und beleuchtet.
Gruß, Holger
Gruß, Holger
Gruß, Holger
`89er Typ2-Modell`80 Multivan Hannover Edition WhiteStar AAZ mit KW-Systems LLK
- WV2ZZZ
@Holger: Vielen Dank! Ich denke auch, dass bei der Position kein Unterschied zwischen den Modellen war...
Gesucht:
- WV2ZZZ
Mmmh, hab nochmal nachgeguckt. Bei 8,5cm vom DIN-Schacht gibt es und gab es definitiv kein Loch. Wo eins gewesen sein könnte, ist bei ca. 3,5cm.
Also entweder war der Anzünder da, oder es gab den California doch auch ohne?
Gesucht:
- Whitestar T3
Bei meinem ist der Abstand definitiv 8,5cm, und auf diversen Bildern im Netz sieht es genau so aus wie bei mir. Ein zweiter Whitestar hier in der Nachbarschaft hat es genau so. Es gibt aber wohl bei den Westfalias auch die Lösung mit 2 Steckdosen nebeneinander, dann ist die erste näher am Radio. Ob das so original ist weiß ich auch nicht. Wenn der Bulli 'ne Klima hat ist die Stekchdose noch weiter rechts fast über dem Spalt zwischen Lüfterausströmerkasten und Handschuhfach.
Ist also wieder mal typisch VW, ein Fahrzeugmodell und 25 verschiedene Lösungen für ein und das selbe Problem...
Gruß, Holger
Gruß, Holger
Gruß, Holger
- HansB
Viel interessanter zu wissen ist doch eigtl., warum Du keinen hast.
War der ZA damals also optional?
Noch zwei Fragen nebenbei. Welches Radio hast du da verbaut - scheinbar ein Blaupunkt, aber welches konkret?
Und die zweite Frage lautet - was ist das für ein "Knubbel" bzw. Öffnung rechts des nicht vorhandenen ZA?
Danke und VG,
HansB.
Danke und VG,
HansB.
- Whitestar T3
Der ZA war Sonderausstattung kostete DM57,00 Aufpreis (M622) War nur Serie in der Caravelle CL, GL, Carat und Kombi L sowie Multivan Syncro. Auch die X-Star-Modelle hatte den serienmäßig. Die Californias basieren aber auf dem Transporter, da war der der ZA auch Sonderaustattung (M622).
Der "Gnubbel" ist eine 12V Normsteckdose. Ist kleiner als der ZA aber der Stecker rastet richtig ein.
Das Radio scheine ein Blaupunkt aus der aktuellen Baulinie zu sein, ein Brisbane 230. Ich hatte bei mir im Whitestar kurzzeitig ein Toronto 420 verbaut, war vom Radioempfang her sehr schlecht, was ich von Blaupunkt eigentlich nicht gewohnt bin.
Zuletzt geändert von Whitestar T3 am 23.09.2016, 08:45, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Holger
- WV2ZZZ
Das vermute ich jetzt mal, da hab ich wohl ein Nichtraucherfahrzeug.Viel interessanter zu wissen ist doch eigtl., warum Du keinen hast.
Bezüglich des Knubbels ist mir WhitestarT3 zuvorgekommen- das ist besagter 12V-Anschluss.
Ich dachte mal zumindest der wäre im California als Campingausstattung serienmässig gewesen. Aber du (HansB) fährst doch auch nen Cali- und der hat nen Kippenanzünder (an welcher Stelle?) aber keinen 12V-Anschluss??
Es wird immer rätselhafter...
Das Radio ist (und wieder kam mir WhitestarT3 zuvor) tatsächlich ein Blaupunkt Brisbane. Der Radioempfang geht so, aber mir gefiel in erster Linie die unaufdringliche Optik, die, wie ich finde, besser zum Bus passt als LCD und Hochglanzplastik in schreienden Farben. Zudem kann man ne SD-Karte reinschieben und ein iPhone via Kabel od. Bluetooth anschließen und übers Radio steuern.
Ähm ja, die hat sich der Erstbesitzer anscheinend gespart..Der ZA war Sonderausstattung kostete DM57,00 Aufpreis (M622)
Gesucht:
- HansB
ja, ich fahr auch ein Cali, aber eine reine 12V-Steckdose, wie bei Dir auf dem Bild, hat er nicht
Wahrscheinlich hat sich der Vorbesitzer gedacht, wenn schon Geld für einen ZA ausgeben, dann aber bei der 12V-Steckdose sparen...
Gleich noch eine Frage hinterher (um die Sache auf die Spitze zu treiben):
Der Getränkehalter - ist der an der Stelle original? MMn müsste der doch an den Sitzen unten befestigt sein, oder? (zumal originale Getränkehalter auch ohne Aufdruck sind)
HansB.
HansB.
Zigarrenanzünder und die 12V-Steckdose wurden mit dieser M622 aber als Paket verbaut - siehe bei Boltze:
http://www.vwpix.org/T3/Preislisten/deu ... eite04.jpg
- WV2ZZZ
@HansB: Und wo sitzt bei dir der ZA genau? Auch 85mm vom DIN-Schacht, wie bei WhitestarT3?
Der Getränkehalter ist wohl nicht original, hat mich aber nie gestört. Die Lüftungsabdeckung hab ich aber nochmal auf Vorrat, falls ich's doch mal ohne haben will. Und die Originalen hatten tatsächlich keinen Aufdruck?
@neujoker: wenn wir ausschließen können, dass der ZA im California nicht an der gleichen Stelle verbaut war wie in den -stars und Caravelle, bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, das meine 12V Steckdose nachgerüstet ist..
Mann, Mann, Mann -mit was man sich so beschäftigen kann..
Gesucht:
- Whitestar T3
Kleiner Nachtrag:
Die 12V Steckdose hat der Multivan / X-Star auch wenn er die 2. Batterie hat (sollte eigentlich bei den Multivan Serie gewesen sein). Dann sitzt die Steckdose allerdings nicht im Armaturenbrett sondern seitlich in der Sitzkonsole vom Beifahrersitz neben den Becherhaltern.
Gruß, Holger
Der Abstand zwischen Zigarrenanzünder und Steckdose ist 15 cm. Das Bild stammt aus meinem Atlantic. Was meine Vorbesitzer bei dem zusätzlichen Loch rechts der Steckdose eingebaut hatten, entzieht sich meinem Wissen.
- Mitleser
Steckdose und Zigarettenanzünder sitzen bei mir weiter rechts, neben der Lampe
für das Handschuhfach... Vermutlich war die Beifahrerin die Raucherin, der Fahrer kommt jedenfalls im Fahrbetrieb nicht dran...
Und die Beifahrerin stand auf Orange was den beleuchteten Ring angeht...
Ich hab auch schon ne Steckdose links neben der Heizungsbedienung gesehen, da sitzt aber bei mir der Schalter für Zusatzheizung...
Ich denke die Frage nach "Orginalität" kann man in dieser Frage sicherlich ausklammern. Is eh zu spät, wegen der Zusatzinstrumente im Bild des Ausgang - Posts...
Trotzdem viel Spaß mit dem Cali...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- WV2ZZZ
Wie weiter oben bereits erwähnt, die Lüftungsabdeckung hab ich nochmal hier liegen- ohne Getränkehalter und Zusatzinstrumente...Ich denke die Frage nach "Orginalität" kann man in dieser Frage sicherlich ausklammern. Is eh zu spät, wegen der Zusatzinstrumente im Bild des Ausgang - Posts...
Aber bevor ich mir ein Loch ins Armaturenbrett bohre, will ich doch lieber auf Nummer sicher gehen..
Gesucht:
ja, 15cm zwischen zigarettenanzünder und der alten 12v steckdose kommt hin. (und ca 9 zum din schacht)
wenn du aktuell keinen zigarettenanzünder hast würd ich da auch keinen nachrüsten.
geraucht wird doch im wohnzimmer eh nicht.
und diese art steckdose braucht man doch eigentlich auch kaum. pflanzt dir an geeignete stelle 2usb ports und gut. und wenn du tatsächlich nur ne zigarettenanzündersteckdose brauchst dann leg nen kabel irgendwo hin wo sowas dranhängt. zb so, dass es im handschuhfach endet.
- WV2ZZZ
Nee, geraucht wird im Wohnzimmer nicht. Aber so bräucht ich keinen 12V-Steckdosen-Adapter fürs Navi. Mal sehen, vielleicht lass ich ihn auch weg.
Gesucht:
Richtig, Anschlüsse zum Laden und Betreiben der Ausrüstung während der Fahrt wie Smartphone, Digicam, Navi, Tablet oder Notebook usw. kann man nie genug haben.WV2ZZZ hat geschrieben:Nee, geraucht wird im Wohnzimmer nicht. Aber so bräucht ich keinen 12V-Steckdosen-Adapter fürs Navi. Mal sehen, vielleicht lass ich ihn auch weg.
- HansB
Ich habe gerade bei mir nachgemessen. Es sind vom Schachtende bis zur Mitte des ZA knapp 8,5cm.
Mir ist jedoch folgende bei meinem California ein- bzw. aufgefallen. Mein Calli war beim Kauf komplett leer - keine Innenausstattung, keine Stühle, Sitzbank usw. nicht einmal ein Armaturenbrett --> und genau deshalb habe ich zwar einen ZA, jedoch keine 12V-Steckdose...
Das Armaturenbrett stammt bei mir einfach aus einem anderen Fahrzeug - hatte fast vergessen, dass es bei mir fehlte.
VG,
HansB.
VG,
HansB.
will die 12V Steckdose auch in meinem Multivan nachrüsten. Wo ist denn die 12V Steckdose angeklemmt? Hat die einen eigenen Sicherungsplatz oder greift die den Strom irgendwo ab?
Benjamin
Benjamin
Die ist über einen Zusätzlichen Sicherungshalter oben auf der Zentralelektrik abgesichert und hängt an Klemme 30 Terminal Gxxxx (ich schau jetzt nicht extra nach).
