Diebstahlsicherung für E-Spiegel
- the-cableguy
- Aufbauart/Ausstattung: Subaru-Motor
- Leistung: 136PS
Hallo zusammen. Meine Idee wäre eine der Spiegelschrauben zu entfernen und die Mutter aufzubohren um dann von außen eine Schlossschraube reinzustecken und die in der Tür mit einer selbstsichernden Mutter festzuschrauben.
Am geeignetsten wäre natürlich die untere weil man die durch die Kappe dann nicht mehr sieht. Andererseits wenn man eine der oberen, oder wegen der Optik beide, nimmt sieht der mögliche Dieb wenigstens gleich das die gesichert sind.
Hat das schon wer gemacht?
Gruß, Andi
Gruß, Andi
Gruß, Andi
Re: Diebstahlsicherung für E-Spiegel
Es gibt dann aber wesentlich mehr Leute, die dir die Spiegel einfach zerstören. Einfacher und ohne sonstige Veränderungen sind Sicherheitsschrauben. Die entsprechenden Schlüssel hat normal auch keiner in der Tasche - z.B. Penhead Pin-Torx.
Suche in der großen Suchmaschine nach Sicherheitsschrauben und du findest diverse Lösungen und Anbieter.
Ein Beispiel da: http://www.voelkner.de/products/174181/ ... 16-10.html
Die sind nichtrostend und kosten das Stück etwa 90 Cent.
Du brauchst halt zusätzlich noch den Schlüssel.
- the-cableguy
- Leistung: 136PS
Eben weil ich inzwischen schon drei Umstecksätze habe (Werbegeschenke) wo auch die ganzen anderen Sicherheitsschrauben wie Triwing usw. drin sind wollt ich das nicht. Die hat doch inzwischen fast jeder, und wenn jemand mit der Absicht loszieht Spiegel zu klauen dann sowieso. Außerdem kann man den Pin mit einem passenden Schlitzschraubenzieher abbrechen. Hab das früher bei vielen Geräten gemacht wenn ich meinen Lochtorx mal wieder nicht gefunden hab und rein musste um sie zu reparieren. (Obwohl das kleinere waren, bei so großen Schrauben sicher sehr schwer.)
Wieso sollte mir jemand die Spiegel kaputt machen wenn er gleich sieht dass man sie nicht abschrauben kann. Wenn er das dann extra macht weil er sie nicht abkriegt würde er es bei mit Torx gesicherten die er nicht abkriegt ja genauso machen.
Gruß, Andi
M5 er Schlossschrauben passen gut in die Spiegel-Konusse und du brauchst die Gewinde in den Türen nicht ausbohren... Du brauchst nur etwas gelenkige Finger, um von innen die Muttern draufzupfriemeln.
Nachtrag: Die Methode ist "Berlin-getestet"
- the-cableguy
- Leistung: 136PS
Perfekt, das war der Erfahrungsbericht auf den ich gehofft habe. "Berlin-tauglich" sollte dann doch ausreichend sein
Meine Bedenken ob ich bei den Türen was ausschneiden muss um ranzukommen haben sich auch erledigt. Obwohl das sicher kein Spaß wird da drin die Muttern nicht nur draufzubekommen sondern auch anzuziehen.
Na dann werd ich das ma so tun.
Danke Euch für die Hilfe, Gruß Andi
Gruß, Andi
Alternative, Kategorie "Quick and dirty": Befestigungsschrauben zulöten so dass kein Werkzeug mehr greift.
Grüße joschi
Grüße joschi
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Oder rundbohren...hab ich gemacht....
- Motorkennbuchstabe: Jx
Hab meine nachträglich verbaut dadurch sind sie auch durch die untere schraube gesichert....weil die trapos das dritte gewinde nicht haben. ..lg
Ich denke auch, dass etwas längere Schrauben mit selbstsichernden Muttern eigentlich ausreichend sind.Postbusschrauber hat geschrieben:auch durch die untere schraube gesichert....weil die trapos das dritte gewinde nicht haben.
Aber Neujoker hat schon recht, wenn ihr Pech habt treten sie euch dafür den Spiegel kaputt oder sonstwas. Solche Meldungen kommen immer wieder, zB verbogene Tür weil jemand die Bügelspiegel richtig gegengeschraubt hat. Auch bei Doppelscheinwerfern ist das schon passiert, wurden dann halt eingeschlagen.
Aber auch das mit den Bits stimmt, wer loszieht um was abzuschrauben hat da sicherlich ein Sortiment dabei.
Macht Euch nix vor, in manchen Gegenen ist nix sicher, aber anderswo gibt es halt Gelegenheitstäter...
Das einzige was evtl abhalten kann: Teile die es nicht wert sind geklaut zu werden. Also zB total verschrammte Spiegelgehäuse, Beplankung mit deutlichen Schäden, Doppelscheinwerfergrill mit Brüchen usw. Also ein Ratcar... aber das mag halt nicht jeder.
Mir ham sie in 17 Jahren Bulli noch nix abgeschraubt, und der Bus stand schon in echt verrufenen Gegenden. Gehört aber natürlich auch Glück dazu, irgendwann kommt mal einer vorbei der rattige Teile für sein Rat-Car sucht.....
- the-cableguy
- Leistung: 136PS
Hm, dann ist ein Weidezaungerät an den Spiegeln wohl auch eher kontraproduktiv.
Aber wenigstens eine Genugtuung wär's.
Gruß, Andi
