Jopex Sportendtopf
Marek
Motorkennbuchstabe: CT
Jopex Sportendtopf
Beitrag von Marek »
hat jemand diesen schwarzen Jopex ( Jp Group) Endtopf mit Endrohr links und rechts an seinem Bus verbaut ( passt an CU, DG und DF mit der alten Auspuffanlage)?
Wie ist der von der Lautstärke her?
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
kermit62
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 130 PS
Motorkennbuchstabe: CU
Re: Jopex Sportendtopf
Beitrag von kermit62 »
ich habe den Jopex vor dem Motorumbau dran gehabt, ein klasse Sound.
Nicht zu laut aber auch nicht zu überhören, besonders im Schiebebtrieb ein tolles Brabbeln 8-) .
Was mir nicht gefallen hat war, dass die beiden Endrohre so weit unter der Stoßstange hervor lugten.
Jetzt habe ich ünrigens einen Vintage Speed Auspuff drunter, der hat aber keinen so tollen Klang wie der Jopex.
Den Jopex gibt es übrigens bei ORRATECH :
http://www.typ4shop.de/product_info.php ... links.html
Gruß Lutz
Marek
Beitrag von Marek »
Hallo Lutz,
Das klingt schon mal vielversprechend. Die Endrohre würde ich sowieso abändern (lassen), die gefallen mir nicht so.
Grüße Marek
Getriebekiller
Aufbauart/Ausstattung: Reimo Selbstausbau
Leistung: 75
Beitrag von Getriebekiller »
Wie sieht das mit der Eintragung aus? Der sieht dem originalen Topf ja bis auf das zweite Rohr sehr ähnlich, kriegt man den damit durch?
Das Eintragen soll ja bei der Vintage Speed auch nicht ganz einfach sein...? Die VS hat ja immerhin im Leistungstest der Käferrevue am Besten abgeschnitten, deswegen ist die bei mir recht weit oben auf der Wunschliste, sobald mein Topf mal durch ist.
Gruß Jan
Marek
Beitrag von Marek »
Gibt keine sportlichen Anlagen mit Gutachten oder ähnliches. Nicht mal der 1200€ Auspuff von Ahnendorp.
Zum TÜV würde ich nen originalen Esd dranschrauben.
So würde/ werde ICH das machen.
Grüße Marek
kermit62
Leistung: 130 PS
Doppelt drin :roll:
Zuletzt geändert von kermit62 am 21.10.2016, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
kermit62
Leistung: 130 PS
Den Vintage Speed Auspuff habe ich zusammen mit den 40er Webern und Hubraum 2366 ccm offiziell eingetragen, mit "H" Kennzeichen :dance
Um den Jopex eintragen zu können würde ich links und rechts die originalen dünnen Endröhrchen dran tüddeln oder eine Seite verschließen.
Passendes Adaprerstück gekauft, Blech rein schweißen und (links?) dran schrauben.
Gruß Lutz
Getriebekiller
Leistung: 75
Ja gut, ist ja auch ein entfernt zeitgenössischer Umbau, wenn man an den Oettinger 2,4LBX denkt. Von daher find ich es ok, wenn du da ein H drauf hast.
Das man keine Gutachten zu den meisten Anlagen bekommt, ist mir leider bekannt. Deswegen frag ich ja, ob die eingetragen sind/ waren, wie auch immer. Denn ich bin aus dem Alter raus, wo ich vorm Tüv oder vor Polizeikontrollen den Auspuff und die Felgen tauschen möchte. :mrgreen:
Aber damit steh ich zwischendurch ziemlich alleine da, wenn ich so in die Schrauberscene gucke. Da werden teilweise verstellbare Vorderachsen, Auspuffanlagen, Räder, Vergaseranlagen umd Sitze vorm Tüv wieder ausgebaut. Hinterher wieder rein. Und das alle zwei Jahre. Wenn ich den selbstgezahlten Stundenlohn beim Rückbau mit 20€ ansetzen würde, hätte man die Eintragungen schnell wieder raus, von der Rechtssicherheit mal ganz ab... :gr :mrgreen:
Gruß Jan
