Dämmung im Motorraum entfernen
Fliegenfresser
Beitrag von Fliegenfresser »
So,
nach der Vorderachse bin ich jetzt bei der Hinterachse angelangt.
Dabei ist mir eine Dämmmatte im Motorraum aufgefallen die bei jeder Berührung ordentlich Dreck freisetzt. Befestigt ist sie mit dünnen Stäben die oben und unten eingehängt werden.
Jetzt meine Fragen:
Wie heißt diese Schwermatte?
Ist die Matte kein Garant für Rost?
Kann man sie ohne zu großen Komfortverlust entfernen?
Falls nicht, gibt es die neu oder zumindest als adäquaten Ersatz
Ich habe trotz Suche im www nichts dazu gefunden.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Christian
Re: Dämmung im Motorraum entfernen
Es wird ohne die Matte ganz schön laut in der Karre.
Bullistattvollgas
Das ist ein Hybrid aus Schwerschicht und nichtsaugendem Dämmschaum, dazu selbstklebend.
Gibts von Teroson, zB bei Reiff TP.
war recht teuer, um 44.- für die Fläche, aber sehr wirksam.
Edit: Produktname ist "Terodem 4000", Modell T 4421H , https://www.reiff-tpshop.de/shop/de/fla ... -4000.html
was besseres hab ich nicht gefunden.
Grüße, Bojan
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Hallo Christian,
meinst du die Matte über dem Getriebe an der Motorraumschräge?
Grüße joschi
Fliegenfresser
Vielen Dank!
@ Joschi: die meine ich!
Dann muss sie wohl drinnen bleiben. Noch lauter wäre nicht gut.
Mal sehen was mich drunter erwartet.
Schönen Abend noch!
Christian
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Achte auf die untere Blechüberlappung überhalb vom Querträger. Dort ist eigentlich immer Rost weil von oben mit Feuchtigkeit von der Matte versorgt.
Du kannst die schon rausschmeißen, musst halt für guten Ersatz sorgen. Suche mal nach "automobile dämmstoffe".
Dann noch innen Alubutyl an die Schräge und es ist ruhig.
Grüße joschi
PS: schau mal hier http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 9&p=639467
Habe bei mir auch die letzten zerfetzten Reste des originalen Dämmstoffes entfernt und mit Alubutyl und neuer selbstklebender Dämmmatte ersetzt.
Leiser geht immer, aber schlimm laut entfinde ich es nicht.
doppelt :evil:
Pholgix
Moderator
Beitrag von Pholgix »
Bullistattvollgas hat geschrieben:Das ist ein Hybrid aus Schwerschicht und nichtsaugendem Dämmschaum, dazu selbstklebend.
Das teroderm 4000 halte ich für ungeeignet, da steht in der Produkbeschreibung:
Direkten Witterungseinflüssen ist das Produkt nicht auszusetzen.
Ich muss die Matte bei mir auch ersetzen, weil es innen recht dröhnt bei gewissen Drehzahlen. Ich schätze aber, die matte war vor allem auch dazu da, um die Lärmgrenzwerte (Abstrahlung nach außen) einzuhalten.
Hat jemand einen besseren Vorschlag?
Gruss Holger
CaravElla
Leistung: 112PS
Beitrag von CaravElla »
Ich habe mir aufgrund einer offline-Empfehlung eines Forum-Mitglieds eine Matte bei adms-shop bestellt (M-Triflex Motorraumdämmung) und gleich die Schwerschicht für innen an die Schräge dazu. Von der Produktbeschreibung her sollte die genau das Richtige sein, aber noch fehlt mir die Erfahrung. Wenn die Zeit es zulässt, werde ich die am Wochenende an meinem Projekt-Vanagon anbringen.
LG Burkhard
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Pholgix hat geschrieben:Hat jemand einen besseren Vorschlag?
Servus, in dem von mir oben verlinken Thread hab ich es Mal erwähnt: soni resist heißt das Zeug welches ich bei mir installieren würde wenn ich die Zeit dafür hätte. Das Zeug ist zur Schalldämmung und Schalldämpfung und für den Außenbereich geeignet.
Bedenkt auch dass beim Diesel die Windel einiges bringt. Es ist nicht immer nur der Schall nach außen der da gedämpft wird. Der reflektiert nämlich auch wieder nach innen. Der Motor ist ja auch wesentlich leiser auf den speziellen Fahrbahnbelägen oder auf ner Wiese.
Grüße, joschi
pepso85
Beitrag von pepso85 »
Am Wochenende habe ich mich auch um dieses Thema gekümmert.
Von der alten Matte habe ich den bröckeligen Schaum abgeschabt und durch eine neue 20mm Schicht M - 920 aus dem adms Shop ersetzt.
Also halb recycelt. Immerhin hat die Schwerschichtmatte so schön die Kontur der Schräge.
Radhausschalen kommen auch noch rein, damit das Spritzwasser nicht wieder volle Breitseite da reinfliegt.
