Wasser IM Antennkabel
Bullistattvollgas
Aufbauart/Ausstattung: Multivan tobacco
Leistung: 112 PS
Beitrag von Bullistattvollgas »
Frohes Wochenende liebes Forum,
als ich gerade Armaturenbrett und Gebläse demontierte, fiel mir auf, dass es aus dem Radioantennenkabel
beim Radiostecker heraus Wasser tropft, da dieser frei dann deutlich tiefer hing. Nicht viel, nicht schnell, aber
!! IIIHGITTTT WASSER IM BUS !!! :-( :kotz
Es kommt von der Antenne, klar, selbige ist erst 3 Jahre alt und zur Karosse dicht verklebt, so dass ich sie ungern tauschen möchte.
Das Radio hat in den 3a auch keine Mucken gemacht. Bilde mir ein, dass der Stecker -verbaut- höher ist als Antennenunterkante.
Istr das normal?? Was soll ich jetzt tun ?!?
Grüße, Bojan
Ein Bus fährt Gassi...und zwar den Fahrer :sun
oktTali
Aufbauart/Ausstattung: 6 Türer
Re: Wasser IM Antennkabel
Beitrag von oktTali »
könnte es sein, dass das Wasser nicht AUS dem Kabel kommt (was generell schon möglich ist) sondern lediglich an ihm entlang gelaufen ist? Mir schwebt gerade ein Wassereinbruch irgendwo oberhalb des Kabels vor und der/die Tropfen sind von der Stelle aus zum Stecker entlanggelaufen.
Ansonsten... ist es eine Teleskopantenne, die evtl zwischen einzelnen Rohrstücken undicht ist?
Tali
Zuletzt geändert von oktTali am 20.11.2016, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
Bullistattvollgas
Leistung: 112 PS
Wasser kommt definitiv ausm Koaxkabel selbst. linke ecke ist trocken.
Es ist ne Teleskopantenne, ja... ob die normal dicht ist kann ich nicht prüfen. Vielleicht läufts ausm Antennefuss ins Kabel... Mistding.
was könnt ich machen? #mit Sanders fluten...?
Grüße, Bojan
solarvent
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von solarvent »
Zumindest wenn ich meine Antenne von Zeit zu Zeit Zusammenschiebe kommt da Wasser raus. Nicht auszuschließen dass es auch ins Kabel läuft.
