Scheinwerferhalterung Pulvern
Neuling86
Leistung: 116PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Neuling86 »
Moin zusammen,
Hat schon mal jemand die Halterungen der Rechteckscheinwerfer gestrahlt und gepulvert und Erfahrungen damit gesammelt ob die das aushalten?
Lukas
Gruß Lukas
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Scheinwerferhalterung Pulvern
Beitrag von burger »
Halterung kann in diesem Zusammenhang viel bedeuten. Von den großen hintenliegenden Blechen, die Einstellschrauben, die kleinen genieteten Bleche..
Neuling86
Leistung: 116PS
Ich meine die großen Bleche
Gruß Lukas
burger
Leistung: 70-112
Klar, warum sollen die das nicht aushalten? Hängt vom Strahler ab, müssen natürlich behutsam gestrahlt werden.
Ich hab sie jetzt nicht vor Augen aber Vorsicht bei Bohrungen/Gewinden etc das Pulver trägt sehr dick auf. Manchmal ist lackieren besser.
Die Halter sind verzinkt. Wenn du die aggressiv strahlst, dann ist das weg und der Korrosionsschutz ist schlechter als vorher. Mach sie sauber und entfette sie gescheit. Dann kannst du einen "Pulverer" fragen, ob das Pulvern so geht. Die Löcher für die Schnapphalterungen der Scheinwerferbefestigung müssen frei bleiben, sonst wird es für dei Kunsstoffteile zu eng.
Neuling86
Leistung: 116PS
Die haben halt in den Bereichen der Verschraubung Rost angesetzt
Gruß Lukas
ralf68
Aufbauart/Ausstattung: westi
Beitrag von ralf68 »
Neu verzinken lassen ist da besser. Pulver trägt zu dich auf
Gruss Ralf
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Gibst du Geld für nichts aus. Beim verzinken werden sich die Teile verziehen sind über 400 Grad im Kessel beim Pulvern musst du die Löcher wieder frei bekommen das Pulver löst sich an der Stelle und Feuchtigkeit zieht unter. Hast also auch nichts gekonnt mit. Was allerdings geht wenn du jemanden in der nähe hast der galvanisch verzinken kann das geht aber dann kannst du genau so gut mit ner vernünftigen Farbe arbeiten. Hat fast den selben Effekt. Stralen kannst du es mit Glasperlen ist nicht so aggressiv wegen der zinkschicht.
Gruss Christian
Matze567
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/ LLE
Leistung: 92
Motorkennbuchstabe: ss
Beitrag von Matze567 »
Lass sie galvanisch" blau" ( ist silber ,nennt sich nur blau) verzinken,da werden sie vorher chemisch gereinigt und entrostet. Ist nachher wie neu.
